Alt 27.11.2016, 10:55
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Standard VP 5.0GL Umbau auf 4bbl in 5min
Ich hab mich heut bei gemacht meinen Motor von 2bbl auf 4bbl umzubauen.
Ich war erstaunt wie einfach es ist, 2bbl Vergaser runter, Adapter Platte runter, neue Apapter Platte rauf und den 4bbl Vergaser. Das alles hat keine fünf min gedauert. Nun noch Benzinleitung, Gasgestänge & chock zurecht bauen dann kann es los gehen. Ich bin gespannt ob man den Unterschied merkt bzw was an Leistung dazu gekommt.
Hits:	202
Größe:	78,2 KB
ID:	730455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	87,3 KB
ID:	730456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	66,8 KB
Hits:	225
Größe:	71,6 KB
ID:	730460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	86,4 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 27.11.2016, 10:58
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Schönrechnerrei, 5 Minuten für einen Vergaserumbau.
Dann nur noch den Rest machen das er wieder läuft.
Alt 27.11.2016, 11:01
Natürlich hab ich die Zeit nicht gestoppt. Aber ich musste zB die Brücke nicht tauschen. Aber hoch lebe deine positive Einstellung zum Leben
Alt 27.11.2016, 12:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Habe da damals bei meinem Bayliner 2252 auch gemacht, war ein unterschied, wie Tag und Nacht, hatte danach richtig Bums.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.11.2016, 13:08
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Bin dann auf das Ergebnis gespannt ��
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.11.2016, 18:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Warum hast Du denn da noch den Aluadapter draufgebaut und warum hast Du ihn verkehrt herum drauf gebaut ????
2BBl auf 4BBL bringt beim 5.7 schon deutlich mehr Leistung, aber auch beim 5.0 ?
Mehr natürlich schon, aber wirklich deutlich mehr?
Götz
Alt 27.11.2016, 18:59
Götz
Auf jeden Fall
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.11.2016, 19:22
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Standard 2BBL auf 4BBL
Mal eine Dumme Frage: War das eine 4BBL Ansaugspinne, die vorher auf 2BBL reduziert war oder eine 2BBL Spinne, die jetzt einen 4BBL Adapter bekommt?
Ich habe damals die Spinne von 2BBL auf 4BBL getauscht. Hat man in der Leistung gemerkt, aber meiner Meinung nach erst, als die 2. Stufe aufging.
Ich fahre jetzt sehr viel Binnen und würde daher durchaus mit einem Adapter von 4BBL auf 2BBL zurück.
Wo hattest Du den her?
Alt 27.11.2016, 19:51
Es ist eine 4bbl Ansaugspinne die mit Adapter auf 2bbl umgerüstet wurde. Aber schon ab Werk. Den Sinn versteh ich auch nicht warum dann nicht gleich mit 4bbl Vergaser ausgeliefert wurde!?
Den Adapter brauch ich nicht mehr, wenn alles gut läuft kannst du ihn gern haben!
Alt 27.11.2016, 19:55
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg beim Test!
Würde den Adapter gern reservieren.
Alt 27.11.2016, 20:02
Hier kann man ihn sogar noch bestellen, aber zu einem sehr sehr sportlichen Preis finde ich.
https://www.marinepartseurope.com/de...0-23-6977.aspx
Alt 28.11.2016, 09:29
Beim 5.7 Vortec Motor bringt der Umbau von 2BBL auf 4 BBL ca. 40 PS.
Der 5.0 hat sowieso schon weniger Hubraum und weniger Leistung, schon allein darum fällt der Leistungzuwachs entsprechend kleiner aus.
Noch entscheidender ist aber, dass der originale 500cfm Vergaser beim 5.0 wesenlich weniger einen Engpass darstellt, als beim 5.7.
Entsprechend weniger wird der Umbau bringen.
Aber wir werden die Ergebnisse ja hoffentlich hören.
Nochmal zu dem Aluadapter.
Die Brücke ist schon eine Spread-Bore Brücke, wofür baust Du da noch einen Square Bore / Spread Bore Adapter drauf, wenn Du einen Spread Bore Vergaser hast (und dann den Adapter auch noch Du verkehrt herum drauf baust) ?
Wenn Du einen Square Bore Vergaser hast, dann ist ein Adapter sinnvoll, aber anders herum (Oberseite nach unten).
Aber auch dann muss noch die Vorderseite nach hinten, so wie es jetzt montiert ist, sind die großen Öffnungen des Adapters über den kleinen Bohrungen der Brücke und die kleinen des Adapters über den großen der Brücke.
So macht das alles überhaupt keinen Sinn.
Götz
So wird das Leistung kosten und keine Leistung bringen .
Geändert von goec2468 (28.11.2016 um 09:38 Uhr)
Alt 28.11.2016, 10:07
Der Adapter lag nur fürs Foto drauf!
Der vergaser passt so nicht auf die Brücke, da stören hinten ein paar Schrauben von der Brücke.
Alt 28.11.2016, 11:00
Und wie hast Du das gelöst?
Alt 28.11.2016, 11:12
Na mit der Platte/ Riser. So passt auch der Gaszug besser.
Alt 28.11.2016, 11:14
Meinst Du die Platte aud dem Foto 4 ?
Alt 28.11.2016, 11:19
Ja, die da verkehrt drauf liegt. Ich muss eh an den ecken noch etwas weg fräsen, so das sie exakt passt.
Alt 28.11.2016, 11:32
Die würde ich nicht nehmen, da gibt es extra Spacer, die in jeder Hinsicht besser sind.
Was hast Du für einen Vergaser, Square Bore (alle Venturirohre gleich groß) oder Spread Bore (zwei große und zwei kleine Venturirohre) ?
Was ist das überhaupt für ein Vergaser, der sieht irgendwie unbekannt aus??
Götz
Alt 28.11.2016, 11:37
Unbekannt? Das ist ein Rochester 4bbl Spread Bore vom 5.0 Mercruiser.
Alt 28.11.2016, 11:50
Der Rochester vom Mercruiser ist schwarz und hat J-geformte Überlaufrohre.
Das sieht mehr nach PKW-Vergaser aus.
Für einen Spread Bore Vergaser auf Spread Bore Brücke eignet sich der Alu-Adapter überhaupr nicht.
Hier nimmt man einen 4-Loch Spacer, einen offenen Spacer oder einen tapered Spacer aus Kunsstoff.
Persönlich habe ich einen tapered spacer genommen, der ist meiner Meinung nach am besten, aber eben auch der teuerste.
Wenn Du interesse hast, ich habe noch einige Spacer liegen.
Götz
4,3L Umbau 2bbl --> 4bbl Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 72 31.05.2015 21:41
Umbau Weber 4bbl Type 9600 auf elektrischen Choke sherco Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2015 18:10
Umbau 2bbl auf 4bbl -- Gaszuggestänge ! Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2014 16:17
Volvo-Penta 3.0GL Temperaturprobleme Veldensteiner Technik-Talk 14 02.10.2011 11:16
4.3 l Umbau 2bbl auf 4bbl Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2011 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
