Alt 22.07.2016, 21:50
kurtle87 kurtle87 ist offline
Boot: Monterey cuddy
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor springt nicht mehr an!?
Hallo liebes forum, ich weiß es mitten der Saison aber vllt habt ihr kurz zeit einem frischling zu helfen
Habe heute das erste mal mein Boot ins Wasser gelassen seit November dem einwintern ist es bis jetzt nicht mehr gelaufen.
An der Slip Anlage ist der Motor ganz gut angesprungen für die lange Zeit.
Bin dan zum liegeplatz gefahren und beim vertäuen ging der Motor aus
Zum Glück hatte ich schon eine Leine fest!
Ging aber hörbar langsam mit der Drehzahl runter und viel dan aus wie wen der Sprit leer wäre. Habe aber zuvor noch voll getankt...
Beim Versuch ihn wieder zu Starten hört es sich an als ob er gleich los legt kommt aber nicht auf Touren.
Jetzt meinen frage an euch wisst ihr eventuell an was das liegen könnte gibt's da ein Trick?
Motor ist ein mercruiser 3,0l / lx
4 Zylinder 140PS
Älteres Modell also Boot ist von 99'
Gruß Nico
P.s. Kann es sein das, weil der Tank den Winter und Sommer quasi Bis gestern fast leer war sich Kondenswasser Gebildet hat im Tank und das sich mit dem Benzin gemischt hat? Haben aber 90l getankt so viel Wasser kann da nicht sein oder?
Grüße Nico
Geändert von kurtle87 (22.07.2016 um 22:09 Uhr)
Alt 22.07.2016, 22:05
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
Da die Forumsglaskugel bei der letzten Vorhersage runtergefallen ist, wären ein paar mehr Angaben schön. Was für ein Motor? Mpi oder Vergaser? Modellbezeichnung bzw Fotos wären hilfreich.
Wenn er langsam ausgeht würde ich erstmal die Spritzufuhr kontrollieren. Hab ich es richtig verstanden: Er nudelt ganz gut brim Anlassen aber nix passiert? Wenn Vergaser: Luftfilter runter und schauen ob er Benzin einspritzt, wenn Du ohne Zündung, ausgekuppelt Gas gibst...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 23.07.2016, 12:20
lichti1 lichti1 ist offline
Boot: Saga 25 Turbo
5 Danke in 3 Beiträgen
Was heißt denn "ganz gut angesprungen für die lange Zeit"?
Aber wie bereits gesagt, ohne genaue Infos wird das ganze schwierig...
Vielleicht sind Sensoren defekt... Wie viel Volt zeigt denn deine Starterbatterie?
Alt 23.07.2016, 12:37
Na für dass das er seit November nicht mehr lief musste ich nicht viel vorpumpen oder so gestarten und nach 3-4 versuchen kam er schnurrte auch ordentlich
Hier noch so ziemlich alles was ich vom Motor weiß
Product Information
Serial Number: 0F880284
Model Number: MCM 430L000JS
Description: MCM 3,0LX WOPS
Product Status: On-line regist.
Owner Information
First Name:
Last Name:
Address (1):
Address (2):
Zip Code & City:
Country:
Phone:
E-mail address:
Preferred Language:
Sales Information
Dealer Number: NL29054
Sale Date: 15/07/1996
Expiration Date: 15/07/1997
Usage Information
Installation: Single
Primary Use: Pleasure
Water Type:
Repower: No
Drive Serial Number: 0K075403
Drive Model Number: MCM 5010194KS
Transom Plate Serial Number: 0F857978
Transom Plate Model Number: MCM 6010000JS
Boat Information
Type: Other
Length: 000 Ft.
Hull Material:
Manufacturer: SPORTBOOT
Model: SPORTBOOT
Already Registered : sales date 15/07/1996.
Grüße Nico
Alt 23.07.2016, 13:28
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Bekommt er Motor Sprit und funken die Kerzen?
Das von dir beschriebene "langsam ausgehen" könnte auf Spritmangel zurückzuführen sein.
Alt 23.07.2016, 14:13
Ich kenn mich mit Mercruser nicht so aus, aber der LX müsste doch ein Vergaser sein. Also Luftfilter runter und schauen ob er beim Pumpen Benzin einspritzt, danach mal den Zündfunken kontrollieren.
Alt 23.07.2016, 20:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sprüh beim Starten mal stoßweise Bremsenreinger oder Startpilot mit in den Lufi ein.
Wenn der Motor dann kurz anspringt, ist es ein Spritproblem.
Gruß Alex
Alt 23.07.2016, 21:26
am besten gleich den Behälter der Kraftstoffpumpe abbauen und entleeren
evtl. gleich den Filter tauschen wenn da schon Wassertropfen drin sind
Alt 24.07.2016, 10:16
Viel Dank für eure Vorschläge werde heute mal nachsehen... Hoffe der regen hört bald auf
Und ich komme zum fahren...
Grüße Nico
Alt 25.07.2016, 15:09
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Wie sieht es aus mit Tankabsperrhahn oder Tankbe-/entlüftung?
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 25.07.2016, 17:04
so Motor läuft wieder... standgas War zu niedrig eingestellt
Sachen gibt's muss man erst mal draufkommen
Grüße Nico
Alt 26.07.2016, 12:38
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Nico...
Gasgeben hilft also doch...? Wer hat Dir jetzt letztendlich geholfen??
Freddy
Mein Motor springt auf einmal nicht mehr an! karlo_schlender Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2009 22:45
Motor überhitzt und springt nicht mehr an coolibri Motoren und Antriebstechnik 30 20.11.2008 16:59
Motor springt nicht mehr an? cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 20 05.06.2008 22:23
Motor springt nicht mehr an Marcus H Motoren und Antriebstechnik 79 08.11.2007 04:45
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
