Alt 08.06.2016, 17:09
Benutzerbild von Sammy3
Sammy3 Sammy3 ist offline
Boot: Hellwig Taros
51 Danke in 21 Beiträgen
Standard Suzuki DT 55 umbauen auf 65
ich haben seit längerem einen Suzuki DT 55 Bj 89.
Ich würde diesen gerne auf 65PS umbauen und habe auch schon einiges darüber gelesen.
Man benötigt dazu nur die drei Vergaser eines Suzuki DT 65.
Ich könnte nun die drei Vergaser bekommen.
Nun meine Fragen an die Profis:
1.Wenn ich die drei Vergaser gewechselt habe, muss ich dann auch etwas
an der Ölpumpe umstellen?
Weil 65 PS ja nicht nur mehr Benzin und Luft sondern auch mehr
Zweitaktöl benötigt?
Oder macht das der Motor bzw. die Ölpumpe automatisch?
2.Brauch ich auch einen Neuen Propeller da der Motor ja 10 PS mehr Leistung hat
und er sonst überdrehen würde?
Derzeit läuft mein Boot alleine mit kaum Gepäck Super.
Montierter Aluminium Propeller: (11 1/8x16 5600U/Min)
3. Kann man jetzt schon sagen welchen Propeller ich bräuchte?
Bin auf Antworten gespannt.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Harry
Alt 08.06.2016, 21:06
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Ich glaube nicht, das sich der Umbau lohnt...
never touch a running System...
Alt 08.06.2016, 21:29
Boot: Hellwig Taros
Warum soll sich der Umbau denn nicht lohnen?
Alt 08.06.2016, 21:42
Der Unterschied von 55 auf 65 Ps wird kaum zu spüren sein...
Alt 08.06.2016, 21:49
Boot: Hellwig Taros
Das sehe ich aber anders.
Aber darauf möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen.
Ist auch egal das ist ja auch nicht meine Frage.
Alt 08.06.2016, 22:04
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Durch geringe Mehrleistung wird wahrscheinlich ein 17er Prop
erforderlich. Die Leistungskurve wird etwas spitzer, was zur Folge
hat, dass im Drehzahlbereich des Überganges in die Gleitfahrt
auf keinen Fall Mehrleistung zur Verfügung steht.
Mit dem nun größeren Prop wird die Beschleunigung und der Durchzug im mittleren Bereich geringer werden
und die Endgeschwindigkeit etwa 3-4 km/h steigen.
Ob das für Dich sinnvoll ist, entscheidest Du selbst.
Gruß aus Berlin
Alt 09.06.2016, 09:52
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
Also die 10 PS mehr merkt man schon deutlich.
Man benötigt:
3x Vergaser
3x Ansaugflansch (CASE, INLET)
neue Dichtungen
Choke Halterung ist anders
Das Gestänge vom unteren Vergaser zur Oelpumpe
eventuel Propeller
Grüße vom Werbellinsee
Alt 09.06.2016, 11:03
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
.....und gibt damit einem alten offenbar gut laufenden Jockel den Rest!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 10.06.2016, 15:13
Boot: Hellwig Taros
Hallo egge vielen Dank für die tollen Infos.
Hat noch wer Erfahrungen über diesen Umbau?
Aber Bitte Bitte verschont mich mit weiteren Anmerkungen über den Sinn eines Umbaus.
Gruß Harry
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 32 01.04.2025 19:12
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 18:44
Suzuki DT8 in DT6 umbauen ??? heck Motoren und Antriebstechnik 7 25.09.2008 11:11
Suzuki DT 55 auf DT 65 umbauen, wie geht das? Pupsmuckel Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2006 21:15
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
