Alt 30.05.2016, 08:04
D.Heffernan D.Heffernan ist offline
Boot: Stingray 225CR
Standard Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion
Hallo Zusammen,
letzte Woche eingewassert und leider schon das erste Problem festgestellt:
Die Geschwindigkeitsanzeige meiner Stingray 225 CR (Bj 2014) regt sich nicht mehr (bleibt komplett auf Null Meilen stehen). Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Sicherung draußen oder eher ein Defekt des Tachos?
Wo wir schon dabei sind: Ist es möglich den Tacho "unkompliziert" auf Kmh anstatt Meilen umzubauen? Müsste doch theoretisch durch den Tausch der Skala möglich sein? Hat das schon mal jemand gemacht?
Vielen Dank im Voraus und einen guten Start in die Woche!
Alt 30.05.2016, 08:22
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Zitat von D.Heffernan Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
was hast du denn für eine Geschwindigkeitsanzeige ?
Sollte man schon wissen.
Staudruck, GPS Tacho, Plotter ?
Manni
Alt 30.05.2016, 08:24
Sorry, natürlich:
Ich spreche vom "Standard" Tacho der Stingray, gehe also von Staudruck aus.
Hits:	122
Größe:	21,4 KB
Alt 30.05.2016, 08:46
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Überprüfe mal ob der kleine Schlauch überall draufsteckt. Bei mir war er mal runtergerutscht bei der Bordwanddurchführung. Auch beim Antrieb prüfen
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Dann hast du einfach nur irgendwas im Geber stecken und erhältst daher keine Werte.
Einfach mal sauber machen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.05.2016, 08:50
Vielen Dank!
Könnt ihr mir noch kurz einen Tipp geben wo sich der Geber befindet und wie ich diesen reinigen kann? Bin mit der Technik noch nicht zu 100% vertraut
Alt 30.05.2016, 09:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ich denke du wirst einen Z-Antrieb haben. Der Einlass ist ein kleines Loch an der Vorderkante des UWT's. Der Schlauch ist dann auf der Kaviplatte hinter der großen Anode, der geht dann zum Transom und von Innen kommt es dann als Schlauchanschluß wieder raus und geht als schwarzer Schlauch bis zum Tacho
Alt 30.05.2016, 10:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Habe bei mir auch vergessen den Schlauch auf das Z zu stecken, werde diese Woche wohl ins Wasser hüpfen müssen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.05.2016, 14:26
Vielen Dank für eure Hilfe, werde das dann in den kommenden Tagen mal testen!
Hat jemand eine Idee bezüglich des Tachoumbaus von Meilen auf Kmh?
Alt 31.05.2016, 14:10
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.347 Danke in 2.249 Beiträgen
Bei einem Staudruck-Tacho ist es völlig wumpe, ob er nun Km/h oder Meilen anzeigt. Die Wahrscheinlichkeit, daß der angezeigte Wert im, für etwaige Geschwindigkeitsbegrenzungen relevanten Bereich, auch nur ansatzweise mit der Realität übereinstimmt, tendiert gegen Null. Wenn Du wissen willst wie schnell Du unterwegs bist, benutz Dein Smartphone oder hol Dir ein externes GPS. (Im einfachsten Fall ein Garmin eTrex o.ä., im Idealfall ein Kartenplotter-/Fishfinder-Combigerät)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.05.2016, 15:20
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Standard null
Wenn er null Meilen anzeigt, dürfte das etwa null km/h entsprechen, der Umbau ist überflüssig
owi
Up Trimm ohne Funktion Black Dragon Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2010 21:11
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 11:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 17:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 17:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
