Alt 26.05.2016, 14:32
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
304 Danke in 190 Beiträgen
Standard Volvo GL 5.7 - kein Leerlauf stirbt ab
Nach dem Wechsel der Benzinpumpe springt er problemlos an und läuft auch mit etwas Gas, bis etwa 1000-900 upm,
nehme ich dann noch Gas weg oder lege den Hebel in Leerlaufstellung - schüttelt es den Motor einmal und er stirbt ab.
Wiederanlassen mit etwas Gas kein Problem.
Kann dies die Leerlaufdüse sein? Dass diese auch verstopft oder zu ist? Sowei ich mitbekommen habe, ist das eine Düse ohne Justierung, fest verschraubt
und man kann nichts verstellen wenn man sie heraus- und wieder einschraubt.
Kann ich die so einfach mal herausschrauben und prüfen/reinigen ?
Und welche ist die Leerlaufdüse? (Anlage Explo des Holly)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vergaser GL.pdf (53,3 KB, 240x aufgerufen)
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 26.05.2016, 17:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Max,
die Düse kannst einfach rausschrauben und säubern. Gleich noch mit einer Luftpumpe in die Bohrung blasen, damit der Kanal auch gereinigt ist.
Gruss Micha
Alt 26.05.2016, 17:07
Boot: Daycruiser 23
sag mir bitte, welche das ist (Explo) ??
cu
Josef
Alt 26.05.2016, 17:30
Hallo Max,
wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, kommst Du von aussen gar nicht dran. Ich habe meinen erst im letzten Jahr gemacht.Ich meine, die sind oben in der Schwimmerkammer und der Deckel muss runter. Merk Dir die Stellung der Leerlaufeinstellschrauben und dreh die ganz raus. Da kannst dann durchblasen. Nachher wieder auf die Position zurück und Feineinstellung, wenn er warm ist.
Aber wenn Du geschraubt hast, stell sicher, dass an der Ansaugbrücke nirgens Falschluft gezogen wird , durch abgezogenen Schlauch.
Gruss Micha
Alt 26.05.2016, 17:39
Boot: Daycruiser 23
pfffffhhhhh, da lass ich dann lieber die Finger weg, muss mal sehen, dass ich jemand finde, der sich da auskennt.
cu
Josef
Volvo Penta AQ145A Stirbt im Leerlauf ab scheißerle Motoren und Antriebstechnik 8 08.02.2014 09:19
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 20:34
Volvo Penta 700 schlechter/kein Leerlauf, keine Leistung Dex520 Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2013 12:34
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab Blue Lightning Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2010 17:43
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab oliver9997 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2009 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
