Alt 07.05.2016, 17:56
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Mercruiser MPI 383 (CAN Anschluss) mit Rinda software auslesen
Habe den neuen Motor bei mir drin. Jetzt wollte ich den Computer (Rinda Software) anschliessen. Mein Motor hat den ECM 555 mit SmartCraft CAN anschluss.
Der Rinda stecker passt natürlich dort nicht drauf. Zweiter Anschluss ohne Can Bus nicht vorhanden. Gibt es einen Adapter den man dazwischen setzten kann?
Boris
Alt 07.05.2016, 18:23
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Boris
Gibt es. Der 6-pin zu 10-pin Converter hat die Rinda# 94032
Näheres dazu findest Du aber auch auf der Rinda Website.
Gruß Karsten
Alt 07.05.2016, 20:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Welchen Motor hast Du?
LG Michael
Alt 07.05.2016, 21:46
Mercruiser 383 MPI
Boris
Alt 08.05.2016, 11:37
Mercruiser 383 MPI
Ok, blöd gefragt ....Freshwater oder Closed cooling, Motornummer.
Für den von Karsten genannten OBDM Converterstecker brauchst Du den CAN Network Adapter Rinda Tech 94029 und die richtige Softwareversion. Und selbst dann ist nicht sicher dass der OBM port freigegeben ist bei Motoren die aus Belgien kommen.
LG Michael
Geändert von mibo (08.05.2016 um 13:03 Uhr)
Alt 08.05.2016, 11:49
Freshwater, Motor kommt aus USA. Habe Glück, Bekannter hat den CAN Adapter. Probieren wir naechste Woche aus.
Boris
Alt 16.05.2016, 20:05
Laut rinda funktioniert der Adapter nicht mit der diacom software!
Hat das jemand im Gebrauch?
Boris
Alt 16.05.2016, 20:30
Dann läuft es nur mit der neuen Pacman Variante TechMate Pro
Gruß Karsten
Alt 16.05.2016, 21:18
So ist es. Kann die software eintonnen.
Boris
Alt 17.05.2016, 21:39
Na ja, kommt noch ein update, ich hatte das selbe Softwareproblem mit Diacom und dem TechMate Pro, aber für den TechMate hat Ed ein Update nachgeschoben der geht jetzt auch auf den 09er und 112er Steuergeräten.
Ich hab auch Mercurys G3 und das alte CDS ...aber das ist alles "Müll" es gibt nur ein Gerät das ich empfehlen kann das ist das TechMate Pro das ist wie plug and play und sogar im Freien oder während der Fahrt sieht man was darauf.....es kann halt nichts speichern und nichts ausdrucken das ist der einzige Wermutstropfen.
LG Michael
Alt 17.05.2016, 23:33
Hallo Michael,
Habe Ihn bestellt. dauert mir zu lange bis die ein Update für die Diacom rausbringen.
Boris
Alt 18.05.2016, 21:29
Gute Entscheidung spart dir manchen Ärger!
LG Michael
https://www.youtube.com/watch?v=qq8zLqLdogM
Alt 18.05.2016, 21:33
Funzt nicht der Link, Gema!!!
Boris
Alt 18.05.2016, 21:40
oh, ich ganz vergast - Germany- bei uns gehts. Ich hab nähmlich ein Radio in der Werkstatt laufen und als ich das Video aufgezeichnet hatte wurde die Musik unabsichtlich mit aufgenommen...scheiß GEMA echt!!!
Ich dreh mal den Ton ab dann sollt es gehn.
LG Michael
Alt 18.05.2016, 21:53
Ok, ich warte
Boris
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 15:21
383 mag mpi dirk70 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2015 21:24
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 11:25
Rinda Electronics Diagnose Software Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2013 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
