Guten Tag zusammen,
Mein mercruiser 3.0 macht Probleme beim starten wenn der Motor warm ist. Also wenn ich den starte wenn der kalt ist springt der ziemlich gut an. Sobald ich geankert habe und los fahren will springt der sehr schlecht an. Muss ziemlich lange Orgeln und mit standgas wenn überhaupt dann. Vorallem stinkt der dann auch extrem nach Benzin wenn der dann läuft Das aber nur nach den Start danach rieche ich nichts mehr. Hatte jemand sowas schonmal?
lg. Toby |
Kann viele verschiedene Ursachen haben.
Bei mir war es mal die Zündspule, die bei warmen Motor nicht so wollte. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Hattest du das Problem letztes Wochenende, wo es schön heiß war? Wenn du den warmen Motor aus schaltest, heizt sich der Motorraum im Stand auf, da keine Luft mehr rein strömt - wenn nun noch die Sonne drauf knallt, hast du schnell so hohe Temperaturen, dass das Benzin im Vergaser und im schlimmsten Fall auch im Schlauch verdampft. Das muss die Pumpe dann erstmal beim Starten wieder ausgleichen. Abhilfe: Blower einschalten und zehn Minuten laufen lassen - oder Motorabdeckung auf.... Bei langsamer Fahrt soll man eh meist den Blower einschalten, damit der Motor genügend Luft bekommt. Hatte letztes Jahr sehr oft das gleiche Problem, bis man es mir so erklärt hat... Seit dem ist Ruhe! Heiko
das hoert sich so an als ob deine starterklappe nicht aufmacht ... da springt er natuerlich gut an wenn er kalt ist ... wenn warm saeuft er aber ab (benzingestank...) ... mach mal den flammschutz runter und lass die fuhre an ... die (choke) klappe oben muss sich nach und nach öffnen ...
Grüsse aus dem Süden! Joschka
Dann aber nicht den Kopf über den Vergaser halten. [emoji3]
Gruß Uwe
Somit müsste er eigentlich im Gegenteil einen kleinen Unterdruck im Motorraum erzeugen, der eigenlich genau das Gegenteil bewirkt?
Viele Grüße ![]() Michael |
der Blower nützt da nicht viel, ein laufender Motor zieht erheblich mehr Luft durch wie ein Blower absaugen kann,
wenn schon dann Motorraum auf
er meinte das sicherlich grundsaetzlich und wegen der Temperaturproblematik...
check erstmal d starterklappe ... dann weitersehen ... hoert sich aber verflixt typisch an ......
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Blasenbildung?
Vergaser läuft evt. über? Schwimmernadelventil? Stinkt es nach Sprit? Dann ist vielleicht der Motor abgesoffen.
Beste Grüße aus Hamburg Tom
Geändert von Gitano (26.05.2016 um 17:33 Uhr) |
Ja wenn er ansprang springt der nach Sprit. Beim kalt Start springt er nicht nach Sprit nur wenn der warm ist
lg. Toby |
| Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. | Chriss Chross | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 04.09.2014 16:11 |
| Mercruiser 3l Bj.93 springt schlecht an und geht aus bei niedriger Drehzahl | Stevel | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 26.05.2014 18:52 |
| Mercruiser 3l geht aus und springt schlecht an | Stevel | Allgemeines zum Boot | 0 | 23.05.2014 11:10 |
| Mercruiser springt schlecht an | Steve202 | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 15.09.2008 22:18 |
| Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an | tenement2 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 20.06.2005 11:57 |
