Alt 09.05.2016, 08:06
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Bilgenpume in einer Stingray
Hallo Gemeinde,
am Wochenende stand erstaunlich viel Wasser in der Bilge meiner Stingray.
Als erstes ist mir aufgefallen das die Pumpe nicht wie Üblich alle paar Minuten für Sekunden einspringt.
Da lag meine Vermutung in der Elektronik, nachdem ich dann den Manuellen Schalter eingeschaltet habe hörte man sie summen.
Wasser kam jedoch keins aus dem Auslas.
Hier dachte ich an eine Verschmutzung, und habe mit der Hand versucht zu schauen.
Gefunden habe ich nichts aber sie förderte, nach mehrmaligem probieren fördert sie mal und mal nicht.
Meine Frage, hatte jemand schon mal so ein Problem an einer Stingray und sind es zwei Probleme, Elektronik und Pumpe?
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 09.05.2016, 12:20
Typ? Ist es eine „Attwood“ Pumpe, mit innen im Gehäuse montiertem Schwimmschalter?
Grüße von Herbert
Alt 09.05.2016, 12:27
Typ weiß ich jetzt nicht.
Ist aber eine mit Schwimmschalter im Gehäuse.
Gruß Jürgen
Alt 09.05.2016, 13:37
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
568 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich hatte selber eine 195 cx, bzw immer noch STINGRAY Fahrer
Einen Schwimmschalter hat die serienmäßige Pumpe eigentlich NICHT, daher springt sie auch alle 5 Minuten für 2 Sekunden an und testet Wasserförderung. Wenn dann
ausreichend Wasser im Bilgenraum steht , würde die Pumpe in Betrieb bleiben
Weil mich dieses permanente Brummen genervt hat, habe ich das Ding raus und
eine MIT Schwimmschalter verbaut
Diese ist dann ruhig und springt nur an , wenn der Wasserstand in der Bilge
den Schwimmschalter aktiviert.
Allerdings pumpen diese PUMPE nie restlos alles aus der Bilge, eine Restmenge
verbleibt immer.
Man müsste jetzt nur wissen, ist es mehr bei Dir in der Bilge und die Pumpe müsste tatsächlich fördern, dann dürfte das Ding nicht mehr in Ordnung sein
VG
Timo
Alt 09.05.2016, 14:12
Hallo Timo,
o.k das mit dem Schwimmschalter wusste ich nicht.
Meine Pumpe ist dann wohl nicht mehr in Ordnung.
Es ist sehr viel mehr Wasser als sonst.
Ich werde sie dann wohl wechseln,
kommt dann sowas in Frage?
https://www.awn.de/rule-mate-automatik-bilgenpumpe.html
Die wird dann mit einer Sicherung direkt an die Batterie geklemmt?
Gruß Jürgen
Alt 09.05.2016, 14:22
Kannst ruhig nehmen; aber nicht mit zu geringer Leistung!
Die angegebene Leistung: ist in der Regel bei freiem Auslauf (ohne Schlauch dran..)
Stingray hat die Pumpen einfach in der Bilge angeschraubt; das muss gut gedichtet werden! Der Boots-Boden ist nicht allzu dick!
Ich habe meine: auf einer Niro-Platte montiert: die Platte am Boden angeklebt (Sika..)
Grüße von Herbert
Alt 09.05.2016, 14:29
Super , dann werde ich die kaufen.
Das mit der Platte werde ich auch so machen,
schraube auch ungerne in den Boden.
Gruß Jürgen
Alt 09.05.2016, 16:32
Boot: YAMARIN 63 DC
Jürgen,
warum hast Du so viel Wasser in der Bilge?
Ich hatte bei der 195 das eigentlich nur , wenn seitlich Wellen
gegen die Lüftungshutzen der Motorlüftung schlagen und dann Wasser
nach innen läuft
Oder ist Deine Cockpittpersenning nicht dicht?
Sonst dürfte doch gar nicht so viel Wasser da reinkommen
VG
Timo
Alt 09.05.2016, 18:57
Hey Timo,
ja hast recht.
Problem ist gewesen das ich zum einen 4 Wochen nicht am Boot gewesen bin und zum anderen das von dem Cockpitverdeck ein Seitenteil nicht dicht gewesen ist.
Gruß Jürgen
Einbau einer Heckdusche bei Stingray! Stingray77 Technik-Talk 46 20.02.2018 17:32
Propeller Empfehlung Mercruiser 4.3 V6 in einer Stingray 609 Peter144 Motoren und Antriebstechnik 33 09.06.2016 14:43
Informationen/Fragen zu einer Stingray 240CS dingsda Allgemeines zum Boot 7 02.09.2015 20:34
Gewicht einer Stingray 220SX Ispep Kleinkreuzer und Trailerboote 10 07.10.2012 19:20
was haltet ihr von einer Stingray 586 zp Baj. 95 ? jk7000 Allgemeines zum Boot 1 19.07.2010 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
