Hallo an Alle ,
Wie heist eine solche Sicherung und woher bekomme ich so eine ? Danke im Voraus Grüße aus Koblenz |
Ich sehe ein Bild von einem Anlasser
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Das durchsichtige Teil meine ich . Da ist mir schon zwei mal , nach einer längeren Fahrt , die "Sicherung gefallen" . Woher bekomme ich so ein neuen Schuhverteiler her , mit 15 A ?
das Teil ist von Volvo und eine "Mehrfachsicherung". Sollte ein Sicherungsfaden zerstört sein, brauchst Du nur den Stecker umstecken bis -- der letzte Faden weg ist. Dann braucht man eine neue. Bei Marineparts unter dem Motortyp suchen, haben aber auch viele ältere Benzin- und Dieselmodelle und sichert recht einfach die einfache Motorelektrik ab. Ansonsten kann sie aber auch durch eine Kfz 15 A Sicherung mit entsprechendem Halter ersetzt werden. Gruß kapitaenwalli |
Also Verteiler gibt's in der Bucht. Sehe ich das richtig, dass in dem Verteiler Sicherungen eingebaut sind? Mach doch mal bitte ein größeres Bild.
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Ich habe die Seriennummer bei Google eingegeben , die ich auf dem Bauteil gefunden habe . Es ist eine Sicherungsdose.
Danke an die , die mir Tipps gegeben haben. |
Wenn eine Sicherung schon 2x durchgebrannt ist, würde ich nach der Ursache suchen
Handbreit Jens |
Bei beiden mal , lief der Motor 4/5h am Stück .
Nach dem slippen , starten wir immer den Motor (am Land), um Kühlflüssigkeit in den Motor zu gießen , damit dieser nicht ohne Wasser steht . Wir vermuten das die Seewasserpumpe beim starten an springt , dadurch zu viel Strom gezogen wird und dann die Sicherung durch brennt . Grüße |
Ich würde das Teil durch einen spritzwassergeschützten Sicherungshalter für „ATO“; Kfz-Stecksicherungen; ersetzen. (2-3.-€..)
Die Volvo Sicherungsdose kostet eh um die 20.- Und Kfz-Stecksicherungen: kriegt man notfalls an jeder Tankstelle..
Grüße von Herbert |
| Sicherung an der Trimpumpe | See_Wolf | Technik-Talk | 11 | 23.04.2014 12:04 |
| Sicherung der Genuaschot | sealord | Segel Technik | 35 | 07.09.2004 16:34 |
| Sicherung der Wantenspanner | Eneas | Segel Technik | 7 | 03.08.2004 16:38 |
| Sicherung 1 Amp. | FischervomBodensee | Technik-Talk | 14 | 26.04.2004 08:14 |
| Sicherung springt raus - was ist die Ursache? | ruppert | Technik-Talk | 11 | 16.05.2003 22:14 |
