Alt 18.04.2016, 21:53
Joffrey Joffrey ist offline
Boot: Selva Yamaha V pro 100 / Neptun 26
Standard OMC GM 2,5L 120PS Innenboarder läuft nur auf 2000 Umdrehungen.
Hallo allerseits,
ich habe mir gerade ein neues Boot gekauft. Eine kleine Fletcher mit OMC GM 2,5L 120PS Innenboarder und Cobra Z-Drive.
Der Motor startet sofort und läuft sehr ruhig!
Allerdings kommt er bei durchgedrücktem Gas nur auf 2000 Umdrehungen.
Am Seilzug kann es eigentlich nicht liegen. Das hab ich schon kontrolliert.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Motor?
Liebe Grüße, J
Alt 18.04.2016, 21:58
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hallo J,
J ist sicher nicht dein voller Name.
Erfahrungen mit dem Motor haben hier sicherlich einige
Schonmal den Flammschutz abgemacht und den Gas gegeben um nachzusehen ob die Klappen sich öffnen?
Ich denke irgendwas im Vergaser wird gebrochen sein.
Stephan
Alt 18.04.2016, 22:24
Hallo Stephan,
oh je, so gut kenn ich mich nicht aus.
Würde er so ruhig laufen, wenn etwas am Vergaser wäre?
file:///Users/Annegret/Desktop/$_57.JPG
Liebe Grüße, Joffrey
Alt 18.04.2016, 23:51
ja wenn der Vergaser nicht richtig aufgeht,
kann das schon sein
Alt 19.04.2016, 21:40
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Den Cobra gab es nicht mit dem 2,5 Ltr .Da hat jemand selbst was zusammengebastelt .Wenn es denn ein Cobra ist .Beim 2,5 Ltr müsste es schon wegen dem Coupler ein 400 er Stringer sein .
Ein Bild vom Antrieb würde helfen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (19.04.2016 um 21:52 Uhr)
Alt 20.04.2016, 13:36
Hey Andy,
kann es am Antrieb liegen?
Hier die Links zu den Bildern:
http://www.ebay.de/itm/Boot-FLETCHER...vip=true&rt=nc (PaidLink)
Alt 20.04.2016, 15:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.477 Danke in 7.835 Beiträgen
Zitat von Joffrey Beitrag anzeigen
Für die Warze hast du 2750 € ausgegebenen ?
Wenn ich schon lese "...Es wurde ein Sportgetriebe und eine Schraube vom V 8 verbaut "...
Wann dreht er nur 2000 Umdrehungen, an Land ohne Gang oder im Wasser?
Gruß, Frank .
Alt 20.04.2016, 15:17
Hallo Frank,
oh je! Du meinst es war ein Fehlkauf? Brauche halt über 100PS zum Wasserskifahren.
Boote mit Außenborder waren of teurer.
Im Wasser dreht er nur 2000. Er hat kein Lehrlauf.
Alt 20.04.2016, 15:22
Du kannst doch bestimmt an der Schaltung Gas geben ohne einen Gang einzulegen. Wenn er dann willig hochdreht, dann hast du eine komplett falsche Übersetzung und/oder einen falschen Propeller drauf. Würde mich bei so einer Bastelbude nicht wirklich wundern.
Gruß, Frank .
Alt 20.04.2016, 19:38
OMC-Forum-Papst
Ist ein Stringer mit der falschen Untersetzung .
Die Zähne an der Propwelle zählen ,Propgröße am Prop ablesen und einen kaufen der 4 Steigungen kleiner ist .
mfg Andy
Alt 21.04.2016, 07:45
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ein Schnäppchen war das sicher nicht...
In der Verkaufsanzeige steht: "Es ist ein Innenboarder mit Z Antrieb verbaut bei dem eine große Umfangreiche Inspektion durchgeführt wurde und alle Filter mit Ölen gewechselt wurden. Der Vergaser wurde gereinigt ein neuer Anlasser und die Wasserpumpe sind auch Neu." Also würde ich mich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Mike
Alt 01.05.2016, 10:19
Der Ebay Verkäufer ist leider ein Betrüger, ich will mich aber nicht weiter darüber aufregen, sondern nächste Woche Wasserski fahren!
Kann mir jemand einen Mechaniker empfehlen?
Ich habe mal ein Video gemacht:
https://youtu.be/nHUh8xZWJq0
Im Standgas fährt er bis 4000 Umdrehungen.
Mit Gang nur 2500.
Kann man den Vergaser selber reparieren? Wie?
Suzuki DF 60 A hochtöniges Quietschen zw. 1200-2000 Umdrehungen strom-diver Motoren und Antriebstechnik 9 05.09.2014 22:35
Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2007 13:06
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... Silverfisher Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2007 12:25
Dreht nur auf 4100 umdrehungen , welchen Propeller?? gibsonuser Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2007 19:31
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
