Alt 24.04.2016, 11:31
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Standard Suche Dichtringe für Bennett V351 Pumpe
ich habe bei mir im Boote ein Bennett V351 Pumpe von Bennett verbaut.
Jetzt habe ich zwei Probleme, die Pumpe verliert Öl und eine Klappe fährt sich nach ca. 30 Minuten wieder von alleine ein bzw. der Druck kann nicht gehalten werden und die Feder drückt die Klappe wieder in Neutral.
Hat schon jemand die drei O-Ringe hinter der Frontplatte getauscht? Hier habe ich den Ölverlust.
Wenn ich die Frontplatte mit den Anschlüssen fester anziehe, dann wird die Pumpe vermutlich wieder dicht, aber sie läuft nicht mehr an da der Druck durch den Deckel auf die Pumpe zu hoch ist.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gemacht und hat evtl. eine Bezugsquelle für einen Überholsatz. Ich habe im Netz leider nichts zum Thema Dichtungen gefunden.
Bennett Pumpe undicht Kjell Technik-Talk 21 25.02.2017 16:11
Austausch Dichtringe auf Propeller Welle Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 1 12.01.2016 12:12
Gelbe Dichtringe Wasserpumpe Alpha ONE GEN 2 Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 5 20.05.2013 14:57
Hitze/wasserbest.metallfreie Dichtringe Arno Technik-Talk 21 04.03.2011 23:19
Z-Antrieb Pre-Alpha Öl-Dichtringe tauschen Flußpirat Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2009 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
