Alt 14.03.2016, 22:11
Caprice83 Caprice83 ist offline
Standard Zündschlosswechsel mit Schwierigkeiten
Moin Moin zusammen,
ich bin neu hier und habe mit großer Aufmerksamkeit alle die interessanten Threads gesehen und mir schon einige durchgelesen.
Jedoch finde ich nicht den richtigen Thread für meine Frage, darum stelle ich sie euch hier. Es gibt einen ähnlichen (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=73442), jedoch hilft er mir nicht weiter, da das alte Zündschloss meines 85er Merc's anders ist.
Also...ich habe mir eine Caprice 15 mit einem Mercury 85 PS Aussenborder geholt. Leider war der Schlüssel im Zündschloss abgebrochen, jedoch lag ein neues Mercury-Zündschloss (ohne Anleitun ) dabei.
Vom Motor kommen folgende Farben (sind auf den Bildern die Kabel, die aus dem dicken schwarzen Schlauch kommen):
rot - Dauerplus
schwarz - Masse
weiß
grau - Drehzahl
orange
gelb
braun
Aus der Fernbedienung / dem Gashebel (Kabel des weißen dicken Schlauchs) kommen:
schwarz
grau
hellbraun
blau
dunkelbraun
Bereits angeklemmt waren und sind hier:
Motor grau und Gashebel schwarz
Motor gelb und Gashebel hellbraun
...das lasse ich auch so.
Nun kommt das alte Zündschloss mit der Beschriftung und den Farben:
M - schwarz
B - blau
M - schwarz
S - blau
A - gelb/grün
Das neue Zündschloss hat jedoch keine Buchstaben, sondern nur folgende Farben:
rot - Dauerplus
schwarz - Masse
gelb/rot - ?
gelb/schwarz - ?
schwarz/gelb - ?
violet - ?
Um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Ahnung, warum überhaupt Kabel in die Fernsteuerung / den Gashebel gehen, denn dort ist auch kein Not-Stopp oder sowas. Brauche ich die überhaupt?
Was ich vermute:
rot - rot
schwarz - schwarz
Und nun bleiben noch folgende offen:
Motor:
weiß
pink/orange
braun - war vorher nicht belegt
Fernsteuerung / Gashebel:
grau
blau
gelbt/grün - war vorher nicht belegt
Zündschloss:
gelb/rot - Vermutung auf geschaltetes Plus
gelb/schwarz - ?
schwarz/gelb - ?
violet - ?
Ich kann nur hoffen, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Hier noch die passenden Fotos:
So sah es vorher aus (rechts die Kabelbäume vom Motor (schwarz) und von der Fernsteuerung (weiß)):
Die Beschritung auf dem alten Zündschloss passt nicht mit dieser Beschreibung aus dem Boote-Forum überein:
Ich brauche dringend eure Hilfe!!!
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße vom Niederrhein,
Hits:	223
Größe:	89,8 KB
ID:	687462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	49,5 KB
ID:	687463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	120,5 KB
Hits:	832
Größe:	93,6 KB
Alt 14.03.2016, 22:39
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, es geht und kommt ein Kabel in- und aus der Fernsteuerung um bei eingelegtem Gang das Starten zu verhindern. Ich würde in deinem Freundeskreis, fals vorhanden, jemanden mit Elektro Kenntnissen suchen, der dich an die Hand nimmt. Und da jemand mit Elektro Kenntnissen auch mit einem Messgerät umgehen kann, wird er das Zündschloß durchmessen, und dann noch das eine und das andere Kabel messen wollen, und dann wird er das neue Zündschloß auch anschließen können. Da dir wohl offensichtlich die Funktionen der einzelnen Komponenten nicht bekannt sind, halte ich es für eine für dich gute Lösung, bevor dein Boot abbrennt.
Ich, und bestimmt auch einige andere User werden dir bei deinen Erkärungen und Vermutungen, zur deiner Sicherheit keine Tips geben wollen.
Gruß Walter
Geändert von Passat2003 (14.03.2016 um 22:46 Uhr)
Alt 15.03.2016, 19:54
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wenn ich die Kabel auf den Bildern richtig erkenne, handelt es sich um starre Kupferdrähte. Die werden in der Wohnung z.B. unter Putz verlegt und haben in einem Fahrzeug nichts zu suchen. Die brechen durch die Erschütterungen ab. Und wenn sie an richtigen Stelle brechen, möchte ich nicht in deiner Nähe sein.
Also mach bitte die Kabel (Kfz-Kabel, das sind Litzen) neu, dann kannst du auch die Farben selber bestimmen. Was woran kommt, ist ja auf der Zeichnung zu erkennen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.03.2016, 10:21
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Das sieht mir schwer nach NYM - Kabel aus. Das hat aus oben genannten Gründen nun garnichts auf so einem Boot verloren. Nimm den Tipp mit dem Elektriker an.
Alt 16.03.2016, 10:37
Hallo Michael,
wegen der Kabel hat's uns so die Fußnägel gekräuselt, dass wir das wichtigste vergessen haben:
Herzlich willkommen im Booteforum!
Lass den Kopf nicht hängen, deine Verkabelung lässt sich reparieren. Aber die vorhandenen Kabel müssen ersetzt werden. Sonst wirst du auf Dauer keinen Spaß am Boot haben.
Ein untrügliches Zeichen für ungeeignete Kabel (außer für 230V) ist das Vorhandensein einer grün/gelben Ader. Die Farbe ist dem Schutzleiter bei 230V vorbehalten.
Mahlzeit
Jan
Alt 16.03.2016, 23:47
rot - Dauerplus
schwarz - Masse
weiß
grau - Drehzahl
orange
gelb
braun
schwarz
grau
hellbraun
blau
dunkelbraun
M - schwarz
B - blau
M - schwarz
S - blau
A - gelb/grün
rot - Dauerplus
schwarz - Masse
gelb/rot - ?
gelb/schwarz - ?
schwarz/gelb - ?
violet - ?
fangen wir mal von vorne an vom Motor kommt
rot - Dauerplus
schwarz - Masse
weiß - Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist
grau - ist Choke und nicht Drehzahl
orange - Motor aus
gelb - E-Start
braun - Drehzahlmesser Impulse
ob das stimmt kannst leicht überprüfen wenn du die Leitungen verfolgst,
für den Choke hast du eine Magnetspule
E-Start geht zum Startrelais
Impulse geht zum Gleichrichter auf die AC Seite
Das neue Zündschloss ist wie folgt belegt
rot - Dauerplus
schwarz - Masse
gelb/rot - E Start
gelb/schwarz - Choke
schwarz/gelb - Motor aus
violet - Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist
ich hoffe es bringt dich weiter,
zu deiner Restlichen Verkabelung ist ja schon alles gesagt,
schmeiß das raus, das ist echt gefährlich
Alt 18.03.2016, 22:57
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich schätze und hoffe doch mal, dass das nur ein Testaufbau daheim auf der Couch ist.
Beluga Reederei in finanziellen Schwierigkeiten - Übernahme durch Oaktree Hedgefonds Green Devil Kein Boot 9 09.03.2011 16:23
Mobo "Molly" in Schwierigkeiten nordic Törnberichte 0 22.12.2010 12:19
Schwierigkeiten beim hochziehen des Großsegels Pauschie Segel Technik 7 07.05.2004 00:39
Schwierigkeiten mit der Lenkung Pauschie Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2004 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
