Alt 01.03.2016, 07:45
Benutzerbild von madmaik
madmaik madmaik ist offline
Boot: Eigenbau Kajüte
33 Danke in 23 Beiträgen
Standard Spiegelhöhe 43cm wirklich Langschaft?
Moinsen,
auch wenn das Thema vielleicht schon durchgekaut wurde.
Ich hab eine Spiegelhöhe von exakt 43cm.
Würdet ihr da wirklich einen Langschaft nehmen?
Grüße Maik
Gruß Maik
Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord.
Alt 01.03.2016, 09:10
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Nein der ist für Kurzschaft.
Alt 01.03.2016, 09:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Es gibt Motoren, die haben als Normalschaft eine Länge von ca. 430mm,
Bootsspiegel mit dieser Höhe machen hingegen wenig Sinn.
Evtl. wurde der mal gekürzt, erzähl/zeig mal mehr von Deinem Vorhaben.
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2016, 09:34
Ich würde auch eher zum Kurzschaft tendieren.
Der Spiegel sieht absolut original aus. Im Netz geistern auch ähnliche Probleme umher und da gibt es die Fraktion die dann lieber einen Langschaft montiert. Ich tendiere auch eher zum Kurzschaft, wenn es passt.
Bei meinem Whaly 370 hatte ich auch eher das Problem, dass beim Langschaft (der ja von Whaly ausgewiesen ist) es die ganze Zeit hinten reingespritzt hat.
Ich bin ein bisschen irritiert, weil bei Ryds ab 465er Größe ein Langschafter angegeben ist. Hatte noch nie ein Boot mit durchgezogenen Kiel, der ca. 400mm vorm Heck endet. Wie verhält sich da die Strömungslinie?
Grüße Maik
Gruß Maik
Alt 01.03.2016, 10:26
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Welche Transomhöhe hat den dein Motor? Die letzten Zentimeter stellst du durch die Bolzenlöcher ein, die sollten aber schon im richtigen Bereich liegen.
Kurzschaft 416-445
Langschaft 508-572
Alt 01.03.2016, 11:29
Aktuelle Modelle in 15PS liegen bei:
Suzuki liegt bei 426mm
Honda bei 433mm
Tohatsu/Mercury 413mm
Ist alles etwas eng, wenn man tatsächlich noch nach untern möchte. Ich würde aber meinen, dass es dann bei Honda noch am besten passen würde?!
Gruß Maik
Alt 01.03.2016, 13:02
Checkmate fanatic
Honda bei 433mm
Honda liefert 4-Blatt-Propeller serienmäßig, die schnappen nicht so schnell nach Luft.
Gruß aus Berlin
Spiegelhöhe / Motorstärke Glastron V144 Racun Allgemeines zum Boot 1 10.04.2014 21:30
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 20 05.11.2012 17:42
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 23:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 08:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
