Alt 22.02.2016, 20:49
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mit Spülvorrichtung Vollgas
Hi liebe Bootsfreunde
Heute War ich, bei dem schönen Wetter, das erste mal mit meinem Boot auf dem Rhein.
Hab das erste mal in meinem Leben ein (mein )Boot geslippt.Eine Ryds 535 mit Yamaha 4 Takt ...40 Ps Bj. 2006 mit gerade mal 260 Betriebsstunden.
Er ist auf Anhieb angesprungen und Super gelaufen...Dann ...nach einer Warmlaufphase bei langsamer Fahrt mal Gas gegeben....Motor stottert und geht aus....Dank der Suchfunktion hier im Forum ☺ Heute gleich einen neuen externen Tank mit neuen Schlauch..Pumpball und Anschlüsse original Yamaha gekauft...So....nun zur eigentlicher Frage....Kann ich das mit Spülanschluss ...(Ohren) bei Vollgas in eingepuppeltem Vorwärtsgang testen ....?
Im Rückwärtsgang....und mit Vollstandgas... lief er sauber.
Ab und zu lief er auf dem Wasser auch mit Vollgas...aber nur ne min. Dann ging er aus😢😢
Danke für Alle Antworten ❤
Alt 22.02.2016, 21:02
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ich weiß nicht wie es beim Aussenborder ist. Beim Innenborder reicht der Wasserdruck (Volumen) oft nicht für die Kühlung aus. Deshalb sollte nur kurzzeitig Gas gegeben werden.
Kannst den Motor doch in eine Tonne hängen. Dann sollte es kein Problem sein.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 22.02.2016, 21:08
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
Ab und zu lief er auf dem Wasser auch mit Vollgas...aber nur ne min. Dann ging er aus����
Hört sich an als würde die Benzinpumpe nicht genug födern. Hatte ich bei meinem V8 im Leerlauf im Wasser ging alles gut. Bei eingekuppeltem Gang ist er nicht über 2500 U/mi gegangen dann ging er fast aus. nur durch die Gaswegnahme konnte ich den Motor anlassen.
Mit Spühlohren kann man kein vollgas geben. Die Wassermnege aus dem Hahn reicht nicht aus.
Alt 22.02.2016, 21:10
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich würde es nicht machen...
Olli
Alt 22.02.2016, 21:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Leider weisst du es beim Innenborder (ALPHA ONE ) auch nicht. Das Volumen das der Impeller in den Motor Pumpt sind 11l/min die schafft jeder 1/2" Wasserhahn.
Es besteht die Möglichkeit zum "Verschlucken" des "Abwassers" beim plötzlichen Gaswegnehmen. Deswegen soll möglichst nicht hoch gedreht werden.
Nun zum Treadstarter was erwartest du davon wenn dein Quirl in der Luft rumwirbelt.
Wenn, benötigst du dazu den Gegendruck den dir nur das Wasser oder ein Spezialprop gibt den du dann in der Tonne laufen lassen kannst!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.02.2016, 21:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Entgegen einiger Aussagen hier ist es überhaupt kein Problem,
bei korrektem Sitz der Spülohren und üblichem Wasserleitungsdruck
Deinen AB auch mit Vollgas laufen zu lassen.
Es ist aber leider sehr laut und der Motor läuft ohne wirkliche Last....
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2016, 07:17
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
....Leider weisst du es beim Innenborder (ALPHA ONE ) auch nicht. Das Volumen das der Impeller in den Motor Pumpt sind 11l/min die schafft jeder 1/2" Wasserhahn.
Hab ja auch keinen Alpha-Antrieb sondern einen Bravo. Und da ist es so, dass die Kühlleistung eines 1/2 Zoll Wasseranschlusses nicht ausreicht.
...und ja, der Impeller ist i.O.. Der Wasserduck (Frischwasserleitung) liegt bei 3-4 bar.
Tom
Alt 23.02.2016, 13:45
Boot: Ryds 535 FC
Standard Den mal...Das war der Fehler 😈
Unglaublich,,wie so was passiert 😈
Hits:	182
Größe:	56,5 KB
Alt 23.02.2016, 15:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Wenn du kannst hänge den Motor in einem Behälter
sowas wie ein Mühltonne Papiertone habe ich auch immer mit
meinen AB gemacht ging super
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2016, 16:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Nochwas:
Bei meinem Mercury 60PS kann ich dort, wo der Kontrollstrahl rauskommt, nen Spühlanschluss reinschrauben.
Wie macht das nun Sinn?
Das Wasser wird ja quasi gegen die Richtung des Kontrollstrahls gedrückt...
Egal oder was?
Alt 23.02.2016, 17:20
Er möchte mir eingekuppeltem Motor Vollgas geben, da wäre ich sehr vorsichtig da sehr viel Wasser verloren gehen dürfte und ziemliche Kräfte wirken.
Chris
Alt 23.02.2016, 17:27
Hallo Chris
sorry das habe ich wohl überlesen.
Dann würde ich aber richtig Vollgas geben, aber sorge dafür
das jemand dabei ist und das auf Video aufnimmt, das
möchte ich sehen
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2016, 18:29
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Nochwas:
Egal oder was?
Ich denke das macht richtig Sinn, da man dann die Blumen am Uferrand Giesen kann
Scherz beiseite, das hat bestimmt den Grund,
Das von dort aus Klarwasser eingespült werden kann, damit man das eventuelle Seewasser rausbekommt ohne den Motor laufen zu lassen.
Ich hatte das immer gemacht wenn ich von der Ostsee kam und den Motor
Tagelang nicht benutzt hatte.
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2016, 18:45
Einen solchen Anschluss habe ich auch und ist tatsächlich nur zum durchspülen gedacht.Die Maschine dabei bitte nicht laufen lassen!
Gruß,Matze
Alt 23.02.2016, 18:52
Aus dem Serviceheft.....
Hits:	123
Größe:	58,4 KB
Gruß,Matze
Alt 23.02.2016, 19:54
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Vollgas..
Hallo, ich würde es nicht tun. Und außerdem hast du dann trotzdem nicht die gleichen Bedingungen wie unter Last im Wasser... und darum geht es Dir ja.
Wenn du einen neuen "Test" machst, dann sollte das nicht auf dem Rhein stattfinden oder du fährst mit Begleitung 2. Boot. Ich bin vor einigen Jahren mal so auf dem Rhein liegen geblieben. NUr mit Mühe haben wir es geschafft dem Beruflern aus der Rinne zu gehen und wieder an Land zu kommen. Sehr gefährlich.
Viele Glück das er wieder funktioniert. Alternativ Werkstatt.."Sicherheit" geht vor:_)
AHOI
Hans
Alt 24.02.2016, 00:58
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Thema hat sich doch erledigt, siehe Beitrag 8: https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4082107
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
Spülvorrichtung für Johnson Außenbordmotor KurtT Technik-Talk 9 24.02.2012 09:26
Gang verwechselt: Sportboot raste mit Vollgas unter Steg Jany Allgemeines zum Boot 35 04.06.2008 09:49
Spülvorrichtung was mache ich falsch Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2004 08:13
Einwintern Innenborder - Spülvorrichtung gesucht findus Motoren und Antriebstechnik 30 19.09.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
