| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Zusammen,
an meiner Drago 29 ist eine Kassettenbadeleiter eingebaut. Allerdings nur die Version mit 3 Stufen, jetzt soll die 4 stufige rein. https://www.badeleiter.de/marken/osc...chluss/a-3948/ Um diese einzubauen muss aber erst einmal die 3 Stufige raus. Die 6 Schrauben lassen sich drehen, wobei nur 2 rausgekommen sind. 4 stecken noch und drehen sich wohl in der Bohrung im Sikaflex (ich tippe auf 291i) Dennoch lässt sich die Kassettenbadeleiter nicht rausziehen, ich nehme an, die ist mit Sikaflex am Rumpf eingeklebt. Das sitzt bombenfest, weder ziehen an der Leiter, noch mit dem Kunststoffhammer von innen auf die Kassette bringt irgendeinen erfolgt. Wie kann ich die Verklebung des Sikaflex lösen? Teppichmesser geht nicht, kein Spalt zum dazwischen fahren. Angelschnur bis dato auf keinen Erfolg, die ist abgerissen. Hat jemand einen Tipp oder eine Chemiekeule, welche aber das Gelcoat nicht angreift. Vielen Dank und Grüße Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren. |
Statt AngelSchnur vielleicht mal Stahlvorfachdraht benutzen. Gibt es auch im angelzubehör
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“
Moin Patrick
geh zum Autoglaser und hol dir dort ein Stück Schneidedraht. Der ist meist dreieckig und sehr scharf. Ich hab damit etliche Verklebungen gut und sauber schneiden können. Grüße DerMajo
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Hitze ...etwas in die Schrauben stecken was die Hitze gut überträgt ... und glühend machen.
Statt Angelschnur den bereits genannten Schneidedraht vom Autoglaser benutzen...
...geht am schnellsten - um den Rahmen der Leiter mit Formierband abkleben, wenn du mal abrutschst gibt so weniger Kratzer im Gfk, sobald ein kleiner Spalt zwischen Rumpf und dem Rahmen ist, Holzkeile eintreiben. Alternativ kannst du auch das Gehäuse der Leiter mit dem Heißluftföhn erhitzen, allerdings ist hierbei die Gefahr groß, dass du nicht nur das Sika "ausbrennst" sondern auch das dahinter/daneben liegende Gfk versengst. Zitat:
Allerdings ist bei dir das Problem dass du die Lösemittel nicht zwischen die Umfassung der Leiter und den Rumpf bekommst - zwar löst du dann nach stundenlanger Einwirkzeit geringfügig die Oberfläche des Sika's an, kommst aber nicht "in die Tiefe" und wenn du dann den Schneidedraht ansetzt, schmiert der direkt mit dem pampigen Sika zu und schneidet nicht mehr.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Da wird nur schneiden helfen.
Wir mussten mal an einem Geländewagen die 7“ Kotflügel Verbreiterungen entfernen, weil breitere angebaut werden sollten. Da hilft wirklich nur schneiden, damit du das Sika + Anbauteile wegbekommst.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
Bring das ganze unter Spannung und lass es stehen.
Löst sich zäh
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() Geändert von windy0386 (28.11.2019 um 16:16 Uhr)
Hallo Patrick,
als ich meine alten Aufkleber Zierstreifen mittels Heißluftpistole abgelöst habe konnte ich feststellen, dass Sika bei stärkerer Erwärmung pastös klebrig wurde. Vielleicht ist es einen Test wert. Gruß Ronald |
Mein Reden
Versuch es doch nochmal mit Angelschnur. Keine monofile sondern sehr dünne geflochtene Schnur. Aber pass auf deine Finger auf! Die schneidet schon heftig.
Gruß Karsten |
Wenn der TE schon online ist, könnte er zumindest in seinem Thread antworten.
Eigene Threads sollten von den TE gepflegt werden.
Oder mit Hitze ?
| Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen | BertiH | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2018 11:58 |
| Verklebung an PE Kraftstofftank | speichenheinz | Technik-Talk | 7 | 05.05.2009 12:19 |
| Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 | hartke | Technik-Talk | 22 | 21.11.2004 08:58 |
| Verklebung von Bootsteppichen | ChristianErnst | Allgemeines zum Boot | 3 | 13.05.2003 20:34 |
| Verklebung von Treadmaster | FINNnix | Technik-Talk | 5 | 10.07.2002 10:50 |
