Alt 29.03.2016, 16:35
MK Cruiser MK Cruiser ist offline
Standard Welchen Spachtel für den Unterwasserbereich
Hallo Zusammen,
ich bin neu in dem Hobby und habe seid letzten Herbst ein Hölländisches Stahlkajütenboot.Das Schiff ist im Unterwasserbereich Sandgestrahlt worden und mit 1 K Antifouling Grund gestrichen. Ich wollte jetzt die Übergänge mit 2 K Spachtel verspachtel.
Kann man das machen oder Verträgt 1 K und 2K nicht?
Alt 29.03.2016, 16:47
woli10 woli10 ist offline
42 Danke in 14 Beiträgen
In dem Fall wuerd ich nochmals Sandstrahlen lassen.
Alt 29.03.2016, 16:52
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo MK Cruiser
2k auf 1k funzt leider nicht.
Umgekehrt schon.
Abgesehen davon kenne ich keine 2k antifoulings?
Aber es muss ja noch was unter dem AF sein, evtl ist das 2k.
Übrigens, welche Übergänge möchtest du überhaupt spachteln?
Lg, Alex
Alt 29.03.2016, 18:08
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Grundieren mit Primocon und dann mit Epoxy Spachtel spachteln.( Watertide ) beides von International. Sollte gehen.
Gruß Holger
Alt 29.03.2016, 22:38
Gruß Holger
Im Prinzip ja.
Nur würde ich grundieren mit Intertuf. Das ist, auf den Liter gerechnet, deutlich billiger als Primocon. Und es gibt es in den Farbtönen Alu-Silber und schwarz. Wenn man wechselweise (insgesamt 5-6 Schichten) grundiert, ist das mit Farbwechsel seehr angenehm. Die gängigen AF (außer die Dünnschichtigen wie VC17) halte gut auf Intertuf.
Alt 30.03.2016, 07:09
Mein Farbaufbau bei meinem Langkieler.
Jotun Produkte
1x Barrier 77 is a two-pack zinc rich epoxy primer
3x Jotamastic 87. Produktbeschreibung. Dies ist eine zweikomponentige, polyamingehärtete Epoxymastic-Beschichtung
1x Penguard Primer is a two-pack polyamid epoxy primer based on a high molecular weight epoxy resin.
6-8x Lagen Microballons mit epoxiresin (120kg Microballons)
2x Safeguard Universal ES. Product description. This is a two component polyamide cured vinyl epoxy based coating
3x seaforce 90 antifouling
Oh Gott,ich wollte doch nur den Unterwasserbereich erneuern!!!!!!!! spartel111 Restaurationen 4 25.12.2013 06:14
Was kann ich im Unterwasserbereich auf den Epoxy-Primer streichen? franz66 Restaurationen 1 26.09.2011 22:48
welchen Epoxy-Spachtel? inkalima Restaurationen 9 07.06.2011 11:37
Welchen GFK Spachtel? hubsbubs Restaurationen 6 27.03.2011 22:42
Welchen Lack für Unterwasserbereich aber kein Antifauling proletcraft Allgemeines zum Boot 1 04.10.2004 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
