Alt 23.09.2021, 23:29
Benutzerbild von Blueskys
Blueskys Blueskys ist offline
Boot: Piranha Espada und Water Cat´s
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich das viele Wasser aus dem Rumpf meiner Piranha?
Ich habe mir dieses Jahr eine alte Piranha Espada gekauft.
Bin erst vier Mal damit gefahren und habe nach der letzten Fahrt gemerkt / gehört, dass sehr viel Wasser im Rumpf ist. Habe ca. 50 Liter braunes und öliges Wasser mit der Bilgenpumpe rausgeholt. Mindestens noch mal die gleiche Menge Wasser ist immer noch im Rumpf, läuft aber nicht mehr in die Bilge und läßt sich dadurch nicht mehr so einfach absaugen.
Ich habe das Boot auf dem Trailer hoch und runter geschaukelt, wobei man das Wasser hin und her laufen / plätschern hört. Aber es läuft einfach nichts mehr in die Bilge
Ich bin jetzt am überlegen, ob ich ein großes Loch vorne in den Fußraum säge, weil es so klingt als würde das Wasser direkt darunter hin und herschwappen. Anschließend könnte man das Loch ja mit einer Inspektionsklappe verschließen ... wenn dann mal wieder Wasser ins Boot läuft, kann man es dort auch gleich wieder absaugen.
Leider weis ich noch nicht wo das Wasser reingekommen ist. Ich glaube aber nicht, dass es durch ein Loch oder Riss im Rumpf eingedrungen ist, weil es sonst ja auch dort wieder raus laufen würde.
Hat einer von Euch eine Idee oder Erfahrungen, wie man in solch einem Fall sinnvoller Weise vorgehen kann?
Ich bin für jede Idee dankbar
Beste Grüße aus dem Norden
Alt 24.09.2021, 01:00
ich weiß jetzt leider nicht wie dein Boot genau aussieht, aber Loch rein
schneiden und Pumpe reinstellen ist schon mal der richtige Ansatz, am besten vorher mit einer Endoskope Kamera erkunden wo sich das Wasser genau staut
das meiste Wasser ist Regenwasser oder Wasser was mal reingeschwappt ist, das zieht mit der Zeit durch den Boden und sammelt sich in der Bilge
Schäden am Rumpf und Beschläge wo Wasser rein kommen kann kommen dann noch dazu
Alt 24.09.2021, 14:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Ist aber nicht evtl der Sprit im halbvollen Tank?
gregor
Alt 24.09.2021, 14:13
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
Hat der Rumpf nen Stöpsel am Heck? Zwischen den Schalen sammelt sich gern mal Wasser, wenn der nicht mehr ganz dicht ist. Das haben tatsächlich sehr viele Boote...
Alt 24.09.2021, 19:55
Hallo und danke für Eure Antworten.
Eigentlich wollte ich ein Bild vom Boot hochladen, ich sehe hier aber keine Möglichkeit dazu. Deswegen stelle ich Euch hier einen Link ein.
https://photos.google.com/album/AF1Q...XC__maWZ2v38cX
Einen Stöpsel am Heck hat das Boot nicht.
Und das Prinzip der Bilge leuchtet mir irgendwie nicht ein. Ich denke die Bilge ist der tiefste Punkt im Boot und liegt mittig. So kann das Wasser aus dem gesamten Boot über Rinnen oder Rohre dort hin geführt werden. Das hat mit ca. 50 Litern auch funktioniert und dann kam nichts mehr. Es ist aber immer noch jede Menge Wasser im Boot. Das restliche Wasser schein aus irgend welchen Gründen nicht mehr in die Bilge geleitet zu werden. Ich kann mir das leider überhaupt nicht erklären und ich werde langsam Wahnsinnig. Das Boot liegt wegen dem relativ schweren Motor hinten schon recht tief im Wasser. Deswegen möchte ich nicht gerne unnötiges Gewicht in Form von unnötigen Wasser mit mir rumschleppen
Alt 24.09.2021, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Frank
Würde doch auf einen Riß im Rumpf tippen.
Auf dem Trailer liegt das Boot fest und stabil.
Im Wasser "arbeitet" der Rumpf.
Hatten wir mal so bei einer Mayland.
btw.: Habe mir mal das Boot auf Google angesehen.
Genauere Angaben zu Deinem Boot könnten helfen.
Alt 24.09.2021, 20:04
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Der Link funktioniert nicht.
Unten neben dem "Antworten" den Erweitert"-Button anklicken, danach mit dem Symbol der "Büroklammer" die Bilder hochladen. Achte auf die Grösse der Bilder.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.09.2021, 20:38
Hits:	173
Größe:	72,3 KB
... ich hoffe jetzt hats geklappt mit dem Hochladen
Alt 24.09.2021, 20:49
Anhang 935891
Infos zum Boot:
- Piranha Espada
- Bj. `86
- Länge 5 Meter
- Motor Johnson V4 140 PS (Bj. ca. 1976) mit Powertrimm; Hydro-Lenkung
- 2 Tanks (25 + 30 L.) hinten verbaut
- sonst keine Besonderheiten
Alt 24.09.2021, 21:09
Hi
Könnte mir vorstellen, das der Rumpf nach mehr als 35 J. und entsprechend hoch motorisierter Nutzung "weich" ist und sich ungewollte Risse/Wassereintritte gebildet haben.
Alt 24.09.2021, 21:29
Hi Jürgen,
Du machst mir ja richtig Mut.
Sind solche Risse leicht erkennbar?
Alt 24.09.2021, 21:36
Leider nein
Will dich auch nicht frustieren.
Ist nur 'ne Vermutung, begründet auf Erfahrung.
Drücke Dir die Daumen, das es anders ist.
Alt 24.09.2021, 21:39
Risse würde man am Rumpf oder Spiegel schon finden,
das so alte Boote Wasser im Rumpf haben ist nicht ungewöhnlich, wie du das einiger Maßen raus bekommst hatte ich ja weiter oben schon geschrieben
nur richtig trocken bekommst du das nur wenn du da Riesen Löcher rein schneidest,
das würde ich aber lassen so lange du nicht sowieso den Spiegel oder den Boden neu machen möchtest
Alt 24.09.2021, 21:43
Hi Gregor,
wenn man den Bug nach unten fährt, hört man das Wasser tatsächlich von hinten oder mittig bis nach vorne in den Bug rauschen. Hebt man den Bug wieder an, rauscht es wieder zurück ... sooo lang ist der Tank nicht
Alt 24.09.2021, 22:13
Ein großes Danke an Euch; Ihr habt mir wirklich super geholfen
Ich werde im Fußraum eine Inspektionsklappe einbauen und dort das Wasser absaugen. Danach die Sache weiter beobachten und dann entscheiden, ob ein größerer Eingriff nötig wird.
Danke und Gruß
Alt 24.09.2021, 22:18
Ralf, hast Du vielleicht noch eine Idee, warum der Rest des Wassers nicht mehr in die Bilge abläuft? Die Bilge befindet sich im Heck vor dem Spiegel.
Alt 25.09.2021, 03:58
entweder ist da ein Stopfen den du noch nicht gefunden hast, oder du darfst dir da selben ein Loch von der Bilge aus rein bohren,
dieser Zwischenraum ist so klein das er eh nicht nutzbar ist darum wird der beim Bau gerne zugemacht und die Werft spart sich den Lenzstopfen
Alt 25.09.2021, 23:30
So, ich habe heute ein Steckdosen-großes Loch vorne in den Fußboden gebohrt. Bin direkt neben dem Stringer rausgekommen; der komplette Raum dort stand bis oben hin unter Wasser. Habe das dann mit `nem Schlauch angesaugt und rauslaufen lassen. Morgen geht´s auf die Weser und dann mal gucken ob sich der Rumpf wieder mit Wasser füllt.
Daumen drücken
Alt 26.09.2021, 19:44
toi, toi, toi
Hoffentlich doch alles Regenwasser...
gregor
Alt 26.09.2021, 20:48
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: Scand Nautic 7800
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
Hä?
also doch Hohlraum unter dem Fußboden? Ohne Stopfen?
Durch die aussenhaut hast du ja wohl nicht gebohrt, sonst könntest Du nicht fahren ...
Hast Du mal ein Foto..? - nur Interessehalber ...
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 27.09.2021, 10:51
Vielleicht auch ein überlackierter Sektkorken im Spiegel? Durch sowas ist der Gleiter eines Bekannten mal sehr nass geworden...
Wie bekomme ich Wasser aus dem Hahnen? Bayliner Ciera 2755 Allgemeines zum Boot 5 25.05.2015 15:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 18:47
Wie bekomme ich das Zahnrad aus dem Getriebe Kamikaze Technik-Talk 13 22.08.2010 00:37
Wie bekomme ich meinen Außenboarder kompatibel zu meiner Lenkung? schwelvis Motoren und Antriebstechnik 12 11.07.2009 14:46
Wie bekomme ich das Öl aus dem Bilgewasser? winston1306 Allgemeines zum Boot 16 28.08.2008 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
