Alt 29.04.2015, 21:39
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Wechselrichter - an welche Batterie anklemmen?
Hallo Zusammen,
ist es besser wenn Ich den Wechselrichter an die Starter-Batterie anklemme, oder hat es eher Vorteile ihn an die Verbraucherbatterie mit dran zu hängen?
Will die 230V eigentlich nur während der Fahrt abgreifen können.
Danke für Eure Tipps
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 29.04.2015, 22:09
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Sind die Batterien denn so getrennt, dass die Verbraucherbatterie nur gespeist wird, wenn die Starterbatterie "voll" ist? Dann würde ich die Starterbatterie nehmen. Wenn du auch gelegentlich vor Anker den Wechselrichter benötigst, ist die Verbraucherbatterie vielleicht doch besser...
Heiko
Heiko
Alt 29.04.2015, 23:26
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Hey Detto,
ist, meiner Meinung nach, ne philosophiesche Frage.
Die Starterbatterie ist doch nur deshalb vom Rest getrennt, damit man, wenn die Batterie versehentlich durch einen Verbraucher leergesaugt wird, wenigstens trotzdem noch den Motor starten kann.
Wenn der Wechselrichter dir die Starterbatterie leert, hast du entweder ne manuelle "Reserve", oder Pech gehabt.
Die Frage ist also, ob du diese eingebaute Sicherheit behalten willst, oder nicht.
Alt 30.04.2015, 17:32
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Verbraucherbatterie. Wenn du den Wechselrichter einmal an Bord hast, fallen Dir oder Deiner Crew sicher noch einige Geräte ein, die dann auch vor Anker benutzt werden sollen.
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 01.05.2015, 08:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Verbraucherbatterie, die ist ja dazu da!
Die Starterbatterie ist, wie der Name schon verrät, NUR zum Starten des Motors!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
