Alt 22.01.2006, 14:38
Benutzerbild von fx
fx fx ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard eagle - fishfinder
Hallo!
ich besitze eine hollaendischen Langkieler (segel, wibo 830) und moechte mir einen Eagle Fishfinder irgendo im Bugbereich einbauen. Wie soll ich das mit der Kabelfuehrung, und Befestigung des Gebers machen.
1.
Einfach in Epoxy alles einpappen?
2.
oder einen Flansch anschweissen und dann mit Silikon die Kabeldurchfuehrung zuschmieren?
Ich glaub ein guter Patz waere kurz vor dem Kiel.
gruss franz
Alt 22.01.2006, 14:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Hallo Franz,
ich würde auf keinen Fall unter Wasser eine Durchführung bauen. Ich habe meinen Geber am Spiegel und das Kabel über der Wasserlinie ins Boot geführt (im AB-Kabelstrang), ansonsten ist die "Von-innen-Methode" sicherlich glücklicher.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.01.2006, 14:59
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
am heck macht ein lot (als solches soll der FF ja wohl genutzt werden) für einen segler wenig sinn.
normalerweise sollte man für die durchführung einen entsprechenden geber haben.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 22.01.2006, 18:17
Standard Re: eagle - fishfinder
Hallo franz,
meist reicht auch mit Silicon ankleben, aber teste erst mal ob der Geber von innen arbeitet, einfach in eine Tüte mit Wasser stecken und auf den Boden legen, arbeitet der Geber so kannst du ihn ankleben, Boot muß natürlich dabei im Wasser sein
Alt 22.01.2006, 19:05
Emotion Emotion ist offline
wenn ist recht informiert bin ist die WIBO doch ein Stahlboot und soweit ich weiß funtionieren die Geber innen bei Stahlbooten nicht (abschirmung), also muß ein Durchbruch geschaffen werden (ist bei Stahl ja aber auch nicht so schwer )
Alt 22.01.2006, 19:43
Benutzerbild von fx
fx fx ist offline
ja es ist ein stahlboot!!
den geber aussen anzuzubringen duerfte ja nicht so das problem sein.
aber vor kabeldurchfuehrung hab ich ein wenig angst.
und dass man den geber so anbringt, dass, falls es eine grundberuehrung oder treibholzberuehrung gibt, nicht gleich ein Leck ensteht.
gruss franz
Alt 22.01.2006, 20:29
gruss franz
Hallo Franz,
ich würde ein Loch in den Rupf schneiden, dann von innen ein Kasten aufschweißen und dort den geber einbauen.
Hits:	168
Größe:	9,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
