Alt 13.04.2014, 20:56
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Standard Der richtige Knoten zum Einbinden von Fendern
welchen Knoten nehme ich korrekter Weise um das Fenderauge in die Fenderleine einzubinden ...
  • einen Palstek ?
  • einen Rundtörn ?
  • einen anderen ?
Nur zum Verständnis: Ich meine nicht den Knoten (Weblein) zum Befestigen der Fenderleine an der Reling.
Danke.
Alt 13.04.2014, 20:58
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Ich habs mit dem Auge des Palsteks gemacht.
Find ich am praktischsten
Alt 13.04.2014, 21:07
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Wenn es ordentlich sein soll heißt das Zauberwort: Spleisen!!
Gr4uß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 13.04.2014, 21:14
Stimmt, Ulli.
Ich will aber auf die schnelle die alten Leinen nutzen.
Alt 13.04.2014, 21:17
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Gr4uß Ulli
Genau ! Wenn du geschlagenes Tauwerk hast, kann ich Dir das gerne machen.
Sonst entweder ein Auge mit einem vernähten Takling, oder eben einen Palstek.
Gruß Hubert
Alt 13.04.2014, 21:18
Hi Hubert,
auch ne Idee. Dann komme ich demnächst mal rüber. Ostern?
Alt 13.04.2014, 21:39
Ja, Ostern sind wir da. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt.
Gruß Hubert
Alt 14.04.2014, 21:14
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
  • einen Palstek ?
  • einen Rundtörn ?
  • einen anderen ?
Danke.
Ich nutze den Spleiß-Ersatz, den ich mir bei Kalle abgeguckt habe. Funktioniert prima (tut ein Palstek aber natürlich auch), auch um schnell eine Kausch einzubinden.
http://www.czierpka.de/wassersport/t...weistrang.html
Wolfgang
Alt 14.04.2014, 21:16
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Stimmt, Ulli.
Dann würde ich einen Palstek rein machen.
Alt 14.04.2014, 21:20
@Wolfgang:
Du meinst den Zweistrang-Bändselknoten ?
Der sieht cool aus.
Alt 14.04.2014, 21:22
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Habe Palsteks bei mir. Denke aber drüber nach Henkersknoten zu machen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwAg&dur=7980
Alt 14.04.2014, 21:29
Willst du die lieben Fender strangulieren?
Alt 14.04.2014, 21:45
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Ich habe den Never-Open-Again Knoten genommen
http://www.samby.de/segeln/knoten-gordingstek.htm
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 14.04.2014, 21:50
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.905 Danke in 1.706 Beiträgen
Blöde Frage mal: Gibt es Fenderleinen, die ohne eingespleisstes Auge geliefert werden?
Matthias
Alt 14.04.2014, 21:56
@Matthias
Ja. Sonst müssten sie ja schon dran sein.
Aber ...
Alt 14.04.2014, 22:29
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Spierenstich würde ich nehmen.
http://tv.yacht.de/video/Der-Spieren...b12d2c90b5e8a1
Alt 14.04.2014, 23:37
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
Roring- oder Ankerstek: http://www.knotentraining.de/index.html
Gruß, Frank
Alt 15.04.2014, 11:52
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Klaus + all!
Wenn man etwas anbinden will, muss man sich erst mal überlegen, ob eine Schlinge oder eine feste Schlaufe zweckmäßig ist. Der einfache Palstek gibt nur eine feste Schlaufe her, über die Größe der Schlaufe lässt sich aber prima die Fenderhöhe regulieren - will heißen, an der Reling bampelt weniger nicht benötigte Leine. Ist aber die Leine eh gerade so ausreichend in der Länge, dann wird am Ende eine Schlinge benötigt - genau so auch, wenn wie weiter oben eine Kausch fest "umschlungen" werden soll. Die "Liste der Knoten" in Wicki zeigt einige leicht verständliche Beispiele für Schlingen und Schlaufen und erläutert vor allem die einzelnen Anwendungen sehr gut.
Gruß Wilfried
Geändert von Kielholer (15.04.2014 um 14:48 Uhr)
Alt 15.04.2014, 11:55
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Seid eh und je nehme ich nen Palstek.
Guido
Alt 15.04.2014, 12:04
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Schliefe sieht einfach am besten aus, mach noch einen Schlag, damit sie sich nicht so einfach löst
Alt 15.04.2014, 21:48
Hallo Wilfried,
die Knoten zu binden ist nicht mein Problem.
Einen Palstek habe ich "blind" drauf und die anderen genannten bekomme ich mit bildlicher Anleitung auch hin.
Meine Frage bezog sich mehr darauf, was "traditionell" genommen wird, bzw. ob es "einen richtigen" Knoten dafür gibt.
Wie ich sehe, sind aber hierbei auch die Geschmäcker verschieden bzw. deine Ausführungen zu Schlaufen und Schlingen sind auch nachvollziehbar.
Wobei das von Ulli genannte Spleisen wohl die eleganteste Lösung ist.
Alt 15.04.2014, 21:56
forseti forseti ist offline
488 Danke in 180 Beiträgen
ich denke doch das spleißen die traditionelle ist und bleibt auch nicht so schnell "hängen" wie ein knoten.
wird wohl durch das benutzen von fallen und fertigkeiten ausser mode gekommen sein, ähnlich bei festmachern.
jeder wie er kann und mag
Geändert von forseti (15.04.2014 um 21:58 Uhr) Grund: zusatz
Alt 15.04.2014, 22:00
Ich denke die meisten nehmen einfach den Palstek da ihn jeder kann und er schnell gemacht ist.
Der von Frieslandfahrer und mir genannte Zweistrang-Bändselknoten oder Spierenstich (ist das selbe) hat den Vorteil daß er sich zusammenzieht und auch eleganter aussieht.
Der Nachteil ist, er läßt sich nach Zug nicht mehr so leicht öffnen wenn du das festgehaltene nicht rausnehmen kannst.
Alt 15.04.2014, 22:01
Boot: Fast alle
Auch wenn es keiner mehr wissen will: Nach seemännischer Tradition gehören Fender- und Festmacheraugen gespleißt, hat auch was mit der bei Knoten verringerten Bruchlast der Tampen zu tun
Gruß Ulli
Alt 15.04.2014, 22:05
Das ist ja unbestritten, aber es war nach passenden Knoten gefragt.
Die Bruchlast halte ich beim Fender für unwichtig.
Meine Fender sind auch angespleißt .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
