Hallo zusammen ,
bei meinen letzten ausfahrten musste ich leider feststellen das meine Lenkung nicht ganz stimmt. Bei Lenkrad Stellung Geradeaus fährt das Boot leicht nach Rechts. Ich hab mir das ganze dann mal von Oben angeschaut und der Antrieb steht auch nicht ganz mittig. Gibt es dafür eine einstell Möglichkeit? Es ist ein Mercruiser Alpha One Antrieb. |
Versetze einfach das Lenkrad um einen Zahn.
Ja daran hatte ich auch schon gedacht
Vor dem Propeller sitzt eine Art Flosse diese sollte 2-4 ° engegen der Vorwärts Drehrichtung stehen.
Verstellbar ist sie durch Lösen der Halteschraube von oben durch ein Loch, das mittels Plastestopfen verschlossen ist
M.f.G. harry |
man könnte das Lenkkabel aus dem Lenkgetriebe ziehen, dann das Lenkrad etwas verdrehen, dann das Lenkkabel wieder einführen und verriegeln
dann mal testen ob es die richtige Richtung gewesen ist, wenn nicht Lenkkabel wieder raus und das Lenkrad in die andere Richtung verdrehen ob sich die Arbeit lohnt muß natürlich jeder für sich selbst entscheiden
| Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
| schaltzug einstellen alpha one 2 | marvin | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.08.2010 23:05 |
| Schaltung einstellen Alpha one | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.09.2009 09:33 |
| Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 14.07.2009 18:09 |
| Deutsche Anleitung zum Einstellen von Alpha One Schaltzug | prokulus | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 10.06.2007 22:17 |
