Alt 08.04.2014, 19:34
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.949 Danke in 1.650 Beiträgen
Standard Sohn braucht hilfe bei einer Elektrikschaltung
Hilfeeeeeeeee
mein Sohn sollte morgen was in Technik vorstellen und ich hab von dem Stromkreis usw. keine Ahnung
Also ihr könnt mir alles erzählen, ich versteh eh nix davon
Er sollte in diese Abblendautomatik Schaltung den Steuerstromkreis und Arbeitsstromkreis einzeichnen.
Kann uns dabei jemand helfen????
@Mod´s: sollte ich hier falsch sein , dann bitte einfach verschieben
Hits:	246
Größe:	28,1 KB
ID:	527679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	41,4 KB
Gruß UWE und HEIKE
Geändert von guru (08.04.2014 um 19:52 Uhr)
Alt 08.04.2014, 20:03
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
hat er die Schaltung selbst ausgetüftelt, oder ist die in der Aufgabenstellung vorgegeben ? Also kann ich davon ausgehen, dass die Wiederstände richtig berechnet sind?
Der Steuerstromkreis geht meiner Meinung nach von Batterie + über beide Schalter und den Fototransistor zurück zu Batterie - . Also einmal außen rum.
Der Arbeitsstromkreis von Batt + über den ersten Schalter, dann über beide LED und die beiden Transistoren zurück zu Batt -.
Is bei mir aber auch schon fast 30 Jahre her.
Gruß Hubert
Alt 08.04.2014, 20:11
es war eine vorgegebene Schaltung
und er soll farblich den Steuer und Arbeitsstromkreis einzeichnen
Gruß UWE und HEIKE
Alt 08.04.2014, 20:14
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Gruß Hubert
So seh ich das auch.
Steuerstromkreis steuert. Daher hier die Photodiode, die bei schwindenden Lichtverhältnissn die beiden Transistoren schaltet und dadurch im Arbeitstromkreis die beiden LED´s zum leuchten Bringt.
Bei mir ist das auch schon 23 JAhre her (ich werd alt).
Alt 08.04.2014, 20:24
rot = Steuerstromkreis
grün = Arbeitsstromkreis
glaube ich.
Gruß Hubert
Hits:	184
Größe:	29,9 KB
Alt 08.04.2014, 20:38
wenn jetzt noch weis ich statt glaub ich stehen würde
.....zu was gehören denn dann die nicht gekennzeichneten Leitungen haben diese keine Bezeichnung oder was machen diese
Gruß UWE und HEIKE
Alt 08.04.2014, 20:41
die steuern die Transistoren und schalten sozusagen zwischen den LED´s um.
d.H. ist lich auf der Photodiode wird der eine Transistor gesperrt und der andere Durchgeschaltet. Die eine LED geht aus und die andere an.
Sozusagen das Fahrlicht aus und das Abblendlicht aus. Somit gehören sie noch zum Steuerkreis.
Alt 08.04.2014, 20:46
Dann also so .... da war ich mir eben nicht ganz sicher.
Gruß Hubert
Hits:	163
Größe:	31,3 KB
Alt 08.04.2014, 20:47
eine Rote fehlt noch
Alt 08.04.2014, 20:48
dann müsste er diese auch noch Rot zeichnen, oder?
unsere Antworten haben sich fast zeitlich Überschnitten
Gruß UWE und HEIKE
Alt 08.04.2014, 20:52
Nochmal zur Funktion
Rechter Transistor =T1 linker T2
rechte Diode =D1 linke D2
Photodiode Sperrt = T2 schaltet durch und D2 leuchtet.
Potodiode lässt durch T2 Sperrt und dadurch wird über diode D2 - T1 Geschaltet und D1 Leuchtet.
Hubert ich hoffe meine Erklärung stimmt soweit und meine Elektronikentnisse sind nicht ganz eingestaubt. Siehst du es genauso?
jupp genau
Alt 08.04.2014, 20:54
danke schön..... ich liebe das Forum
Gruß UWE und HEIKE
Alt 08.04.2014, 20:56
Bild eins .... dann müsste es ja eigentlich wie Bild zwei aussehen
Hits:	180
Größe:	31,6 KB
ID:	527737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stromkreise oder so.jpg
Hits:	93
Größe:	32,6 KB
Alt 08.04.2014, 21:11
ic h seh das so.
allerdings bin ich mir wegen dem einen 33kOhm wiederstand nicht im klaren.
Bild 1 mit beleuchteter Photodiode (durchgängig)
Bild 2 unbeleuchtet (sperrt).
Hits:	410
Größe:	62,9 KB
ID:	527754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	63,6 KB
Geändert von billi (08.04.2014 um 21:26 Uhr)
Alt 08.04.2014, 21:33
ic h seh das so.
Genau der 33kOhm Wiederstand in der Mitte verwirtt mich auch! Daher hatte ich gefragt ob die Zeichnung vorgegeben war.
Ohne diesen Wiederstand würde ich sagen, die LED1 soll gar nicht ausgehen, LED2 wird über den Taster zugeschaltet und geht bei Licht auf dem Fotoelement wieder aus. Ob die 33 kOhm dort dazu führen, dass LED1 erlischt .... da fehlen mir eben die Erfahrungen.
Gruß Hubert
Alt 08.04.2014, 21:40
Gruß Hubert
habs nochmal verbessert aber der sinn dess wiederstandes erklärt sich mir noch nicht.
Alt 08.04.2014, 21:53
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Nur mal so am Rande, es ist der "Widerstand"
Gruß Frank
Alt 08.04.2014, 21:54
Jupp ich hab das glaub ich noch nie richtig gechrieben.
Wiederstand bzw. Widerstand hauptsache man weis was gemeint ist .
Alt 08.04.2014, 22:21
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Ich glaub, dass man hier vier Zustände unterscheiden sollte. Photodiode an/aus kombiniert mit Schließer oben links an/aus. Evtl erklärt das den mittleren Widerstand. Aber bin auch auch schon zu lange raus.
Sascha via Tapatalk
Alt 08.04.2014, 22:36
Boot: Astondoa 45
Schaltung ist so gedacht:
Wenn der Schalter geschlossen wird ist der Strom über die Widerstände 470Ohm und 22kOhm an der Basis von T2 etwas größer als über 470Ohm und 33kOhm an T1.
Das führt dazu das T2 etwas durchsteuert und über den 33k Widerstand die Basis von T1 sicher auf Masse zieht.
LED 2 Leuchtet und LED 1 ist aus.
Wenn jetzt der Schließer betätigt wird steuert T1 über 2,7KOhm und 33kOhm durch und zieht die Basis von T2 auf Masse T2 sperrt und über die 33KOhm wird T1 offen gehalten. Der Schließer (Taster?) kann losgelassen werden.
LED 1 leuchtet und LED 2 ist aus.
Wenn jetzt der Phototransisitor angeleuchtet wird, sperrt wieder T1 und T2 macht auf.
Es leuchtet wieder LED 2 und LED 1 ist aus.
Gruß Frank
Alt 08.04.2014, 22:47
Dabei ist aber 1 links und 2 rechts auf der Zeichnung ....
Hubert
Alt 08.04.2014, 22:52
Boot: Astondoa 45
Hubert
Ja so ist es, finde ich auch logisch, hatte übersehen das es oben mal anders beschrieben wurde.
Gruß Frank
Alt 08.04.2014, 22:56
Ok... dann hab ich die Schaltung jetzt auch verstanden. Bleibt noch die Frage nach dem Steuerstromkreis ... weil das ja mehrere sind. Ich vermute die Schüler sollen nur unterscheiden welcher Teil "Last" hat und welcher Teil steuert.
Sonst müsste ja für jeden möglichen Zustand eine extra Zeichnung gemacht werden.
Gruß Hubert
Alt 09.04.2014, 10:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ist das nicht ne Darlingtonschaltung in der Mitte und Rechts??
Dann ist die mittlere Querverbindung Teil des Lastkreises (wie #8).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
