Alt 02.12.2013, 09:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Sichern von Stahlseil-Enden
Hallo Leute,
habe von einem befreundeten Aufzugsmonteur ein passendes Stück Stahlseil (12 mm) für meinen Greifzug bekommen.
An einem Ende ist ein Kausch verpresst, das andere Ende ist sauber abgeschnitten.
Wie sichert man so ein Seilende am besten gegen Ausfransen usw.?
Eine Presshülse kann man da imho nicht draufgeben, weil das Seil dann nicht mehr in den Greifzug eingefädelt werden kann.
Takling aus Zwirn oder Schrumpfschlauch kämen mir beim 12mm Stahlseil ein wenig unpassend vor.
Wie macht man das einigermaßen professionell?
Übrigens: so sieht das Ende vom Original-Greifzug-Seil aus:
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2013, 10:02
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Am Ende ein paar Schweißpunkte drauf braten und dann mit der Flex bearbeiten. Das Alte sieht so aus, als wenn das so gemacht wurde. Oder mit Lötzinn verzinnen?
Micha
Alt 02.12.2013, 10:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Leute,
Ich nehme dazu Hartlot
Alt 02.12.2013, 10:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich sag auch Silberlot.
Alt 02.12.2013, 10:25
Boot: Albin 25 AK
Danke, Männers.
Also wird das verlötet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2013, 10:56
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
In der Schifffahrt wurde da einfach ein Besatz aus Draht darauf gesetzt.
Es gab dazu ein Besatzholz um den Draht fest anzuziehen.
Das Ende wurde eingespleist.
Gruß Karl-Heinz
Alt 02.12.2013, 10:59
Da ist natürlich die chicke Lösung. Aber in den Greifzügen passen nur die exakt dafür vorgesehenen Drahtseildicken. Also, bei 12 mm darf das Drahtseil auch nur 12 mm haben. Deswegen scheidet eine Ummantelung aus.
Micha
Alt 02.12.2013, 11:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Leute,
Das Ende ist zunächstmal verjüngt und verdichtet (konifiziert) durch schmieden (Rundkneten). Warum fragst du nicht die Stahseilhersteller direkt. Die haben solche Maschinen. Ist kein Hexenwerk, wird bestimmt für die Kaffeekasse erledigt.
Alt 02.12.2013, 11:44
Auch dafür gab es früher eine Lösung.
Man schnitt einfach die Seele aus dem Draht und schon war er nach dem Besatz nicht dicker wie vorher.
Aber das war eben noch alte Schule.
Gruß Karl-Heinz
Alt 02.12.2013, 12:51
Boot: Albin 25 AK
Tja, für derlei Zierrat am Greifzugseil fehlen mir Hornhaut an den Fingern und Tradition in der Familie ... .
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2013, 12:52
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich hab bei unserem Stahlseilfritzen erst kürzlich zugesehen wie das auf dem Bild gemacht wird.
Das Seil wird an der Stelle wo es getremmt werden soll in 2 30cm entfernte Spannzangen geklemmt.
Dann wird über einen großen Schweisstrafo durch dieses Stück Strom geleitet biss es glüht.
Gleichzeitig wird an einer Spannzange solange gedreht bis das Kabel abreisst.
Dadurch wird der Wickel enger wie auf dem Foto zu sehen und das Seil drieselt sich nicht mehr so leicht auf weil durch das ausglühen die Federspannung aus den Drähten raus ist.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 02.12.2013, 19:15
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard Greifzug
Hallo Andreas,
zum Thema selbst kann ich nichts sagen. Aber vielleicht generell etwas zum Drahtseil für den Greifzug.
Ich selbst habe in meinem langen Leben zwei solcher Geräte gehabt und erinnere mich, dass die Drahtseile von spezieller Art waren. Das stand übrigens auch in der Bedienungsanleitung.
Laienhaft kann ich es erklären: Das originale Drahtseil für den Greifzug hat keine Seele aus irgendeinem Textil, also Baumwolle oder dergleichen. Grund: die Backen, die das Seil beim Spannen umfassen, würden ein normales Drahtseil mit der elastischen Seele zusammendrücken, das Seil würde rutschen.
Ich hoffe, dir ist das bewusst - oder dein Aufzugseil hat auch keine Seele.
Gruß von Günter
Alt 03.12.2013, 06:58
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gestern mal ausprobiert, funktioniert so, auf ca 51cm ist der Draht ausgeglüht und nicht tragfähig.
Hans
Alt 03.12.2013, 07:30
Neck Neck ist gerade online
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Moin Karl Heinz.
Ja früher die Tradition;
früher waren die Schiffe aus HOLZ und es gab eiserne Matrosen.
Heute sind die Schiffe aus Eisen.
Die Seele oder das Herz hat man früher aus dem Drahtseil heraus genommen bei einem Langspleiß, oder auch genannt, Zusammenspleiß.
Die Seele wurde heraus genommen und dafür eine Kardeele wieder ein gedreht.
So wurde der Draht wieder eingedreht und man konnte fast nichts mehr sehen, das der Draht mal gebrochen war.
Das haben früher die Schleppboote auf dem Rhein gemacht, aber auch nur dann, wenn ein ca. 200-300 m Langer Draht in der Mitte gebrochen war. Ca. 20 m gingen aber verloren, weil sie eingedreht waren.
Die Schleppboote konnten sonst nicht ihr Schleppdrähte in ihren Bordeigenen Trommeln ein holen, wenn der Schleppdraht zu dick wurde.
Die Drahtenden wurden mit Besetzdraht besetzt.
Das geht hier natürlich nicht, weil das Drahtende zu dick wird.
Ich würde heute das Drahtende mit einer Flex bearbeiteten bis die Kardeelen verschmolzen sind und fertig.
Neck
Gruß Manfred
Geändert von Neck (03.12.2013 um 12:36 Uhr) Grund: Aus Eisen Holz gezaubert
Alt 03.12.2013, 09:17
Wenn ich nur daran denke einen 1.000 Meter Schleppdraht von Hand abzurollen und aufzuschiessen.
Dagegen war das Spleißen schon fast gemütlich.
Gruß Karl-Heinz
Alt 03.12.2013, 09:47
Hallo Karl Heinz,
wir kommen vom Thema ab.
Aber zu den 1000 m muss ich mich äußern.
1000 m und noch länger waren keine Seltenheit auf den Schleppbooten.
Ein Schleppzug auf dem Rhein mit 7-8 Anhänge war der Schleppstrang zum letzten Anhang schon über 1000 m lang.
Im Dampfzeitalter hatten die Boote Dampfwinden, da war nichts mit "Handaufschiessen".
Das Spleißen war schon fast gemütlich gegenüber den Schleppdrahrt zu Spleißen.
Der Schleppdraht wurde "eingedreht" dafür brauchte man an Deck Platz, das heißt ca. 20 m länge.
Gruß Manfred
Alt 03.12.2013, 11:50
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
... früher waren die Schiffe aus Eisen und es gab eiserne Matrosen.
Heute sind die Schiffe aus Eisen. ...
Also heute so wie damals: Schiffe sind aus Eisen
Oder so: "Früher waren die Schiffe aus Holz und die Seeleute eisern, heute sind die Schiffe aus Eisen ..."
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.12.2013, 12:24
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
wenn wir dann schon bei Schlepptrossen sind solltet ihr mal das Glocke gießen in Schleppdraht googlen.
Drahtspleißen ist im Gegensatz dazu Kindergeburtstag.
Bildquelle: Prachtvoll.de
Hits:	290
Größe:	44,6 KB
Alt 03.12.2013, 12:38
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
ich habe es geändert, die Finger waren am Morgen noch klamm.
Gruß Manfred
Alt 03.12.2013, 12:42
Glocke gießen oder eine Hülse pressen für eine Öse oder Auge machen doch Maschinen.
Aber einen Draht spleißen ist Handarbeit.
Gruß Manfred
Alt 03.12.2013, 13:06
Gruß Manfred
heißt: wenn du auf einem Schlepper fährst und dir unterwegs der Anhang abreißt machst du zunächst einen Palstek in den armdicken Schleppdraht?
Alle Achtung
Ich habe noch Glocke an Bord gegossen und gefühlte 11 Tausend Litzen von Hand auseinander gepult um sie danach um 180 Grad einzuknicken.
Dann wurde alles zusammen gebunden und mit aller Gewalt in die Glocke gezogen.
Alt 03.12.2013, 13:44
Boot: Albin 25 AK
Wird mächtig überbewertet, das bisschen Rumgetüddel an so einem Stück Schnur...
Hits:	191
Größe:	59,4 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.12.2013, 14:33
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Ich habe immer ein Trafoschweißgerät genommen, eine 2.5er Elektrode und die Ampere voll aufgedreht...... Schön durchgeschweißt, und die Enden waren absolut fest . Muss aber sagen es war ein 6 mm Seil.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 03.12.2013, 14:34
Alle Achtung
Nö, einen Pahlstek zunächst nicht.
Erstmal muß der Anhang wieder aufgepikt werden, und kam dann auf Nr.1 als Freifahrer.
Der Schleppstrang wurde dann zusammen gespleißt , d.h. eingedreht.
Und armdick ist übertrieben, so dick waren die Schleppstränge auch wíeder nicht.
Je länger ein Schleppstrang war um so dünner waren sie, so um die 16-20 mm stark.
Gruß Manfred
Alt 03.12.2013, 14:36
Anhang 499327
Das ist aber nicht auf einem Schleppboot, so dick oder stark waren die Seile nicht.
Das kann von einem großen Kran oder einer Brückenkonstruktion sein.
Auf einem Schlepper wurde mit Sicherheit keine Helme getragen.
Gruß Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
