Magnetschalter ?
kann ich den verlinkten Magnetschalter nutzen um per Schalter die Batteriebänke beim Starten ggf. zusammen zu schalten. http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...item5d4526c7a5 (PaidLink) das z.Z. verbaute Relais schaltet nicht durch, deshalb will ich tauschen
Gruss Jürgen |
Grundsätzlich sollte der Schalter dafür aber gehen, unterschiedlich entladene/geladene Akkus würde ich nicht zusammenschalten. Wenn der Motor mit einem Akku nicht startet, liegt die Ursache anderswo. Ist wie wenn ein Boot Wasser zieht, man kann es abdichten oder die Pumpen dem Leck anpassen. Willy
Diese Schalter sind bei Doppelmotorisierung verbaut um starten zu können falls eine Starterbatterie ausfällt. Ist bei den meisten Booten Serie, so wie bei mir. Dient nur für den Notfall.
Gruß, Lothar
Hallo cranium,
klar kannst du die Relais dafür benutzen, das sind Standart Startrelais
Jo, das Relais sollte gehen.
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Hallo BF-ler alle zusammen !
Hallo Jürgen, da stimme ich dem Willy zu . Darüber hinaus sollte geklärt sein, wie viel Ampere und wie lange zustande kommen kann . Dies müssen diese Teile mit guten Reserven abkönnen, die Verdrahtung ebenso . Und wie viel ED ist möglich ? Auch wenn es kleine Spannungen sind, die zu erwartenden, möglichen Ströme sind ernsthaft zu beachten ! Hitze u. Brandgefahr ! Bitte nicht schnell hin basteln, hier solltest Du einen Fachkollegen Vorort heran ziehen . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
ein Fachkollege vor Ort ist immer gut
wo ich euch schon mal beiseite habe
Was ist das??? verbaut in einer Princess 37 Fly BJ 1978
Gruss Jürgen |
Das Silberne sind schon mal drei DIN-Steckdosen, aber das meinst du sicher nicht.
Das Schwarze könnten Leistungsdioden sein, dafür ist das Bild leider zu unscharf. Was ich aber erkennen kann, ist, dass die Zuleitung für drei Steckdosen erheblich zu dünn ist. (Ich meine die zweiadrige Zuleitung an der Wand)
Hallo Akki,
zur Orientierung 2 Bilder die 3 silbernen Teile sind keine Steckdosen, sonst wären sie von aussen sichtbar den toten Schalter kann ich auch nicht zuordnen das ist sowieso der Wahnsinn was die Engländer hier gebastelt haben. alle Hauptleitungen sind schwarz ob + oder - egal, die 10qm von der Heizung sind grün/gelb + und - Leitung!!! ich muss durch den ganzen Motorraum und Verkleidungen krabbeln um den Kabeln nachzugehen
Gruss Jürgen |
Ich bin mir sehr sicher, dass die drei silbernen Dinger DIN-Steckdosen sind http://www.tecparts.com/tecparts/art...662/detail.jsf undzwar für solche Stecker:
Ebenso bin ich mir mittlerweile sicher, dass die schwarzen Dinger Leistungsdioden sind.
Sie können als Verpolungsschutz und/oder als Spannungsreduzierung eingebaut worden sein.
danke für die Bilder
ich werde nachher mal zum Boot fahren und mir die Teile mal genauer anschauen
Gruss Jürgen |
Da kann man Heizungen einstecken und damit sie nicht kühlen, verpolungssicher! Willy PS. kann keine Schmeilis mehr einfügen...*kopfkratz* |
