Alt 24.08.2021, 08:04
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Mercruiser 2,5l tunen ??!!!!
Hai
ich habe einen 2,5l Mercruiser 120 PS in meiner Glastron SSV 164 und wollte mal hören ob hier jemand Erfahrungen hat mit dem "tunen" von Motoren ?
Kann man da was machen, was kann man machen mit relativ wenig Aufwand ??!!!
danke
Alt 24.08.2021, 09:03
Pabu Pabu ist offline
Boot: 1985 Chris Craft Scorpion 169
4 Danke in 3 Beiträgen
kontaktlose Zündung und den Zündzeitpunkt etwas mehr Richtung früh drehen (10-12°).
Viel mehr ist ohne wirklichen Aufwand und Investition nicht drin.
Lieben Gruß
Alt 24.08.2021, 09:32
Boot: Supra comp
Standard ...
ok danke
investieren wäre ja machbar, nur sowas wie Motor komplett raus zum bearbeiten wäre nicht gedacht.
Vergaseränderung ??? bringt sowas was und welcher würde passen ?
Alt 24.08.2021, 09:42
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Was ist denn dein Ziel bei der Sache?
Einen Viertakt Vergasermotor mit "relativ wenig Aufwand" zu tunen ging noch nie wirklich. Ein optimierter Vergaser bringt dir vielleicht etwas Laufruhe, besseres Startverhalten usw, aber eine spürbare Mehrleistung kann ich mir nicht vorstellen
new boat coming soon
Alt 24.08.2021, 09:47
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
749 Danke in 317 Beiträgen
Gehen tut immer was. Dass Problem ist eher das abstimmen. Meist laufen die Bootsmotoren alle im fetteren Bereich. Was zwar für Drehmoment gut ist, aber oben raus die Leistung fehlt dann etwas.
Tunen das du merkbar etwas fühlst wird schon aufwendiger. Einfach Vergaser drauf und fertig ist nicht.
Meine Empfehlung: wenn Tunen, dann erst einmal den Sollzustand herausfinden. Am besten mit Breitbandlambdasonde und Zündlichtpistole und wenn man noch lustig ist einen Klopfsensor. Dann kannst du deinen Motor mit dem nötigen Wissen auf ein optimum einstellen und das mit dem vorhandenen System. Man sieht dan auch wo verbesserungen möglich sind.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 24.08.2021, 12:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das bringt doch alles nichts.
Achte drauf, dass alles korrekt eingestellt ist und der Vergaser sauber ist.
Wie oben gesagt, stell' die Zündung auf 10° früh und freu Dich über 5 PS, die Du nicht merkst.
Das wars.
Gruß Alex
Alt 24.08.2021, 12:45
Hier ist mein alter Trööt übers Tuning vom 3.0 Motor.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195217
Gruß Alex
Kann man einen Mercruiser 3,0 Liter tunen Fishbone Offshore 55 22.12.2015 16:09
Mercruiser 5,7 lx mit Vergaserumbau tunen? Speedy2101 Motoren und Antriebstechnik 51 08.02.2013 15:53
typisch jugend...40 PSer tunen????? Mucke Allgemeines zum Boot 16 15.08.2005 16:13
Kann mann einen 8PS Mariner AB (Bj. 92) Tunen ???? Lanoti Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2003 13:41
Kann man einen AB tunen?? dutschmann Motoren und Antriebstechnik 45 30.07.2003 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
