Alt 23.07.2019, 08:56
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Alpha one gen 1 Schaltung bei Wärme
Morgen Skipper
Komme mal direkt zum Punkt. Habe die Schaltung im April neu eingestellt. Jetzt wo es so warm geworden ist, ging immer wieder im Rückwärtsgang der Motor aus Folge dessen, habe ich sie nun wieder neu eingestellt das war nicht viel. Eine Umdrehung weiter gestellt an dem Schaltkabel was in den Z-Antrieb geht.
Jetzt frag ich mich da die Schaltung generelle sehr sensibel ist, kann das an der Wärme liegen ? Es sind ja unterschiedliche Materialien verbaut Plastik, Messing, Stahl, und alles drum und dran, das jedes der Teile seine eigene Ausdehnungswirkung bei Hitze hat und das der spiel vorher zu klein war?
Lg
Sebi
Alt 23.07.2019, 09:18
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Sebi,
??? ging der Motor im Rückwärtsgang aus ?? oder beim Einlegen des Rückwärtsgangs ??
Werner
Alt 23.07.2019, 09:22
Beim einlegen ging er aus. Der mikroschalter wurde betätig durch die Schaltung. Jetzt ist alles wieder soweit gut deswegen fragte ich mich ob es an der Wärme liegt
Alt 23.07.2019, 09:52
an der Wärme liegt es sicher nicht...
Ursachen:
  1. Einstellung
  2. schwer gängiger Schaltzug
Werner
Alt 23.07.2019, 10:12
Wieso sollte es denn nicht an die Wärme liegen ?
Schaltung funktioniert jetzt wieder wunderbar. Mich hat’s nur gewundert Anfang des Jahres neu eingestellt und dann ging es jetzt nicht mehr wo die ganze Zeit die Sonne drauf geschienen hatte. Kann ja sein das ich vorher bisschen strammer alles eingestellt habe und durch die Temperatur jetzt sich alles ausgedeht hatte.
Alt 23.07.2019, 10:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja.
Aber wenn alles in Ordnung ist, einmal richtig eingestellt funktioniert das bei allen Temperaturen.
Der Motor macht´s beim laufen ja noch wärmer um sich rum wie das bisschen Sonne.....
So sensibel wie das zunächst aussieht ist das m.M. gar net.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Yamaha F50 AETL Schlechte Kompression bei Wärme. teufel12 Motoren und Antriebstechnik 32 15.11.2013 21:11
Alpha One Gen. 2 Schaltung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2007 13:06
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Schaltung Alpha One Gen. 2 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
