Alt 24.02.2019, 09:59
VUSschneider VUSschneider ist offline
Standard Honda BF35A - Kein Kontrollstrahl
vor dem Winter lief mein Hond Aussenborder. Jetzt beim ersten Anlassen war kein Kontrollstrahl sichtbar. Nur einzelne Tropfen.
Eine Verstopfung des Schlauches bis in den Motorblock ist nicht vorhanden
und die Ansaug Gitter sind auch frei.
Hat noch jemand nen Tip oder muss die Werkstatt ran?
Philip
Alt 24.02.2019, 10:10
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Impeller checken bzw wechseln.
punkt aus fettich
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 24.02.2019, 10:18
Ja leider kenne ich mich mit den Honda Motoren nicht aus - ich müsste mal schauen ob ich dazu eine Anleitung finde. Aber zumindest kann ich den Impeller mal checken.
Alt 24.02.2019, 11:08
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hier ist sie, die Anleitung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 24.02.2019, 12:02
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Eine Verstopfung des Schlauches bis in den Motorblock ist nicht vorhanden...
wie sieht es am Schlauchnippel aus ?
da sieht es bei mir oft so aus...
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.02.2019, 12:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
So kenne ich es auch. Spülen, spülen...
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.02.2019, 16:59
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Hatte auch mal den BF35. Zieh mal bei geöffneter Haube den Schlauch ab und Stocher im Schlauch mit nem Draht rum (bei Motor an), auch am Gehäuse mal durchstochern. In den Schlauch so weit du eben kommt. Auch mal kräftig reinpusten (bei Motor aus) kann helfen. Das wars oft schon. Typisch für die älteren Hondas...
Alt 25.02.2019, 00:34
und ganz wichtig ist beim Probelauf an Land, daß der Motor tief genug im Wasser hängt,
der Wasserstand muß bis über der Pumpe stehen sonst saugt die Pumpe kein Wasser an wenn du Pech hast, denn Selbstansaugen sind die Pumpen nicht
wenn das nicht möglich ist kann man auch über Spülohren Wasser zuführen, entweder aus einer Wasserleitung oder mit einer Bilgenpumpe aus einem Wasserbehälter
Alt 25.02.2019, 18:06
Danke für die Antworten.
Ja den Schlauch zur Öffnung habe ich schon gereinigt und es war nichts drin.
Im Motorblock selbst wusste ich nicht ob ich da auch reinstochern soll.
Man hat mir einen Pfeifenreiniger empfohlen der passt sogar genau vom Durchmesser her.
Ich schaue mir jetzt nochmal genau die Öffnung innen im Motor an und falls da nichts drinsteckt tausche ich mal den Impeller.
Meint ihr mit Spülen einen Schlauch anschließen oder den Motor im Wasser kurze zeit laufen lassen?
Alt 01.03.2019, 10:49
Am besten nach der Reinigung der Öffnung im Block den Motor in einer Wassertonne laufen lassen mit einem Zusatz aus Essig- oder Zitronensäure. Das löst die in den Kühlkanälen angesammelten Kalkreste.
Wilfried
Honda Außenborder BF 35 Bj '92. Kein Kontrollstrahl DennisHardt Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2016 12:19
Honda BF 50 kein Kontrollstrahl Lahnpirat Motoren und Antriebstechnik 11 20.05.2014 22:37
Unterschied Honda BF35A zu BF45A clausencux Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2009 14:18
Evinrude Kein Kontrollstrahl Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 9 26.07.2008 21:06
Suzuki Dt 40 kein Kontrollstrahl Hofo Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2007 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
