Alt 22.07.2022, 20:57
Steffi01 Steffi01 ist offline
Boot: Bayliner 2655 BJ1994 5,7L V8 Mercruiser mit Alpha One Gen2
Standard Was für ein Behälter? Mercruiser 5,7l V8 BJ1994
Hallo @all.
Kann mir jemand sagen, was der gelb eingekreiste Behälter ist?
Ich denke es ist die Hydraulikflüssigkeit für die Lenkung, bin mir aber nicht sicher. Er verliert von Zeit zu Zeit etwas davon. Die Farbe würde ich als leicht bläulich einordnen. Aber ich bekomme nicht raus, welche Flüssigkeit hinhein muss.
Könnte es Steering fluid sein?
Tausend Dank im Vorfeld.
Gruss aus Fürstenberg.
Hits:	29
Größe:	88,6 KB
Geändert von Steffi01 (22.07.2022 um 21:16 Uhr)
Alt 22.07.2022, 21:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
und wo ist das Bild?
LG Michael
Alt 22.07.2022, 21:10
Ich bekomme das Bild nicht eingefügt
Alt 22.07.2022, 21:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
.....dann lese die Anleitung dazu.
Der Behälter wird vermutlich der Getriebeöl Monitor sein und dort gehört das benannte Öl hinein, das ein Original Synthetics, oder zumindest ein 75W90 Öl der Leistungsklasse GL5 ist, bis zur Max. Marke hinein
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2022, 21:16
Jetzt ist das Bild bei. Sorry
Alt 22.07.2022, 21:28
da gehört Trieböl hinein. Vermutlich findest du irgendwo im Boot eine Flasche mit Gear Lube das gehört dort rein .....und wenn das immer wieder verschwindet geh auf die Suche wohin. Meist ist der Behälter undicht dann landet dieses in der Bilge, oder Trieb ist undicht was fataler wäre wenn nicht schleunigst repariert.
LG Michael
Alt 22.07.2022, 21:30
....dann hast du ja bereits die zutreffende Antwort
Der Ölstand in diesem Behälter wird von einem Schwimmerschalter überwacht und bei Unterschreitung der Min-Markierung sollte das Warnhorn ertönen
M.f.G.
Bo
Mercruiser 3,0l lx Getriebeöl behälter HILFE Wichtig!!! Rico-Base Motoren und Antriebstechnik 9 05.05.2025 14:52
Anschluss Drehzahlmesser Evinrude 70PS/ 3Zyl. / 2t / BJ1994 Saja Technik-Talk 6 27.04.2018 00:36
Ein mir unbekannter Behälter bei Mercedes Benz ML 350 CDI Cedrik270405 Kein Boot 41 18.09.2014 08:55
Behälter im Mercruiser Motor Breezer Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2008 20:28
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
