Hallo Zusammen ,
ich habe folgende Frage . Ich habe einen Mercruiser 4,3 LX 6 Zylinder. Vorne im Gehäuse der Kühlung wo vermutlich das Thermostat sitzt gibt es 2 Geber. Einmal links und einmal rechts . Ich habe beide ausgebaut . Der rechte ist ziemlich dick und der linke dünn. Ich will diese nun testen weil die Tempearturanzeige leider nicht mehr funktioniert. Mein Frage ist nun, ob das wirklich 2 Geber sind ? Ich habe irgendwo gelesen das der rechte laut Bezeichnung eine Anode ist ???? Hat jemand vielleicht die Ersatzteilnummer von beiden oder vielleicht sogar eine Explosionszeichnung ? Ich kann das auf keiner Zeichnung finden . Vielleicht kan mir da jemand helfen ??? Daaaaaanke |
Teste die mit einem Ohmmeter. Bei Wärme verändern die die Ohmzahlen. Wenn der eine Sensor eine Anode ist wird sich bei Wärme der Widerstand nicht verändern. Mit ner Ohmmessung machst du nichts kaputt.
Einer ist ein NTC für das Instrument, der andere ein Schalter für den Temperaturalarm.
Einfach den Stecker mal an Masse halten, dann weißt du welcher wofür ist. Hattest du das Thermostatgehäuse mal abgebaut?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ah ok . Mit der Widerstandsmessung wollte ich jetzt mal machen . Ich wusste jetzt nur nicht ob beide für die Anzeige sind . Das einer für den Alarm ist hilft mir ja schonmal weiter.
Das Gehäuse hatte ich noch nicht auseinander . |
Meinst Du damit die Ansaugbrücke (wo definitiv das Thermostat sitzt), oder hast Du eine Zweikreiskühlung und Du meinst den Wärmetauscher? In der Ansaubrücke gibt es keine Anode, aber einen Temperaturgeber für die Anzeige und einen Temperaturschalter für den Übertemperaturalarm. Im Wärmetauscher einer 2KK gibt es eine Anode, aber keinen Temperaturgeber- oder schalter. Gruß Götz |
Stb Sender für Temperaturanzeige (beiges Kabel) Bb Schalter für Alarm (beige/blaues Kabel).
LG Michael
| Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 14:26 |
| Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.11.2016 20:30 |
| Spülung der Kühlung | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.10.2004 23:42 | |
| Kühlung vom Tomos??? | 1WO | Allgemeines zum Boot | 10 | 10.06.2003 09:36 |
| Kühlung AQ170 (B30A) | Roger S. | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 04.02.2003 14:29 |
