Alt 24.03.2013, 00:42
rumare rumare ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Elektrische Bordtoilette blockiert
Ahoi zusammen, wenn die Toilette längere Zeit nicht benutzt wird blockiert der Motor, dann muss ich den Motor abbauen d.h. Schläuche ab, Toilette ab, Motor ab , Zerhacker ab, das Schaufelrad einige male drehen dann löst sich die Blockade und der Motor schnurrt wieder . Dann das ganze wieder zusammen und einbauen . Wenn wie gesagt die Toilette ein paar Tage wieder nicht benutzt wird ,das selbe Spielchen worann könnte das hängen ? Entweder ich finde eine Lösung oder ich baue eine Toilette mit Handpumpe ein . Danke im voraus für jeden Tip RUMARE
Alt 24.03.2013, 05:30
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Wie alt ist das WC?
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 24.03.2013, 07:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Motorlager prüfen
Kohlen prüfen
Anker durchgebrannt?? interner Kurzschluß? Korrosion?? Prüfen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.03.2013, 16:50
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Motorlager prüfen
Kohlen prüfen
Lager schwergängig, Kohlen abgenutzt, Kollektor gammelig, alles möglich.
Oder die Stoffwechselprodukte haben durch stehen so eine Konsistenz erlangt, dass die Pumpe schlicht überfordert ist?
Der Lösungsansatz wäre also: Lager tauschen, Kollektor mit ganz feinem Schmirgel abziehen, Kohlen austauschen, vor den Benutzungspausen mit viel klarem Wasser spülen und dem letzten Spülgang ein Pflegemittel für Toiletten zusetzen (erhältlich im Zubehörhandel für Camping und Wohnmobile)
Wie allerdings ein durchgebrannter Anker oder ein interner Kurzschluß durch einige Male drehen des Schaufelrades (wenn auch nur vorübergehend) repariert wird, wird für mich Zeit meines Lebens unverständliches Hexenwerk bleiben.
Gruß Robin
Alt 24.03.2013, 16:59
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Über den Absaugstutzen klares Wasser einfüllen, 1/2 Stunde warten bis die Inkrustierung aufgeweicht ist, dann Pumpe einschalten. (So "löse" ich das Problem) Oder wie schon geschrieben, vor längerem Anstellen mit klarem Wasser "nachspülen".
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 24.03.2013, 17:16
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Ist bei mir jedes Frühjahr.
Liegt nur am festgebackenen Impeller.
Dazu muss man nichts ausbauen, sondern nur die Welle ei- zweimal hin- und herdrehen.
Einfach mit einem Schraubendreher oder einer Wasserpumpenzange. (je nach Modell der Pumpe)
Gruß Karl-Heinz
Alt 25.03.2013, 09:57
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe mich lange mit dem Problem herumgeschlagen. Letztendlich war es die Kontaktierung der Ankerwicklung auf den Kollektor. Die Anschlüsse sind nur verpresst. Ich habe sie abisoliert und verlötet. Damit war das Problem gelöst.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
