Alt 05.12.2022, 14:49
Icke99 Icke99 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC 5,8L Ford Motor starten ausserhalb des Bootes
Hallo...
ein Freund und ich versuchen unseren Motor zu starten um zu überprüfen ob alles OK ist. Motor ist nicht im Boot.
Motor bekommen wir zum drehen, kommt aber kein Funke zustande.
Weis jemand wie man diesen Motor starten kann ? Sind in diesem Thema etwas überfragt.
Wir hatten auf die Zündspule Plus gegeben was aber nicht erfolgreich war.
Bilder mal anbei. Handelt sich um ein OMC 5,8L V8 Ford Bj sollte so 76 sein.
Wir müssten verstehen, wie wir ihn zum starten bekommen, wie verkabeln ?
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Hits:	31
Größe:	61,9 KB
ID:	975090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	71,0 KB
ID:	975091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	93,4 KB
Hits:	33
Größe:	93,0 KB
ID:	975093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	88,1 KB
Alt 05.12.2022, 14:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
....auf die Zündspule 12 V auf +, ist schon mal richtig, der Anschluss auf der anderen Seite aber muss zum Unterbrecher gehen, falls es das weiße Kabel ist, so sollte auf die Ringöse und somit auf die Pressstelle und der Kabelisolierung, unbedingt ein Schrumpfschlauch drüber....die Gefahr eines Kabel Bruchs ist da groß
M.f.G.
Bo
Alt 05.12.2022, 16:41
Das alleinige + Kabel anzuklemmen bringt kein Funke. Das weiße bzw. graue Kabel geht nach hinten zum Haupt-Verbindungsstecker, daher nicht zum Unterbrecher.
Alt 05.12.2022, 17:04
Boot: keins mehr
2.417 Danke in 1.614 Beiträgen
das Weiss/Graue Kabel ist "Vermutlich" Drehzahlmesseranschluss wenn das zum Hauptstecker also nach Vorne zu den Armaturen geht.
wenn dem so ist....Fehlt Minus an der Zündspule.
das sollte vom Zündverteiler/Unterbrecher kommen......suchen ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (05.12.2022 um 17:18 Uhr)
Alt 05.12.2022, 17:13
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Nicht das da durch das Fehlen der schaltung der zündkreis unterbrochen ist.
So schwierig dürfte das nicht sein, das herauszufinden. 12v mit "zündung an" auf einer spulenseite und dann die andere Seite verfolgen.
Davon ab, hat ihr schon mal gesehen das der lief? Nicht das es ein ungelösten Problem ist...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 05.12.2022, 17:28
Boot: keins mehr
jetzt erst Gesehen )) an Minus ist ja ein zweites (Schwarzes) Kabel.
das sollte das erwähnte Minus vom Zündverteiler sein....
müsste dann auch Laufen ))
Alt 06.12.2022, 06:09
Läuft Im Verteiler war ein Kabel defekt...Man sollte immer seine Brille aufsetzen
Vielen Dank für die Tipps
Alt 12.12.2022, 22:29
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wars das Kabel was durch das Gehäuse geht ???
Minus auf Gehäuse?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
OMC Ford 5,8L V8 geht beim schalten aus und lässt sich 2Min lang nicht starten Lucifer Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2018 22:01
Starten von 4 takt Motoren ausserhalb von Wasser xmen Motoren und Antriebstechnik 20 28.08.2011 10:54
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 11:10
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? Shadow Technik-Talk 32 03.05.2008 20:08
Mercruiser ausserhalb des Wassers testen Steffen21m Allgemeines zum Boot 7 04.12.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
