Alt 22.04.2016, 06:13
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Standard Haftung Küche
Moin Sportsfreunde,
ich habe mir von einem großen schwedischen Möbelhaus eine Küche einbauen lassen. Bevor die Küche eingebaut wurde, hatte ich einen kostenpflichtigen Vermessungsexperten der Firma am Start. Die Küche wurde vom Fachmann eingebaut und ich habe sie abgenommen. Leider konnte man an diesem Tag das Fenster nicht öffnen und ich habe in meiner Doofheit übersehen, dass die Herdplatte ca 1 cm zu hoch installiert wurde, so dass man das Fenster nicht komplett nach innen öffnen kann.
Küche haben wir schriftlich reklamiert, habe ich Anspruch auf eine Nachbesserung?
Alt 22.04.2016, 06:52
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Du hast immer Anspruch auf Nachbesserung!
Nur eventuell nicht kostenlos. Ikea ist recht kulant.
Ist die frage wie du denen das verkaufst.
Viel Glück
Alt 22.04.2016, 06:58
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Wenn vorher ein Vermessungsexperte am Start gewesen ist und die Höhe nicht auf deinen Mist gewachsen ist sehe ich da auch keine Probleme. Du verlierst ja nicht deine Ansprüche weil dir das nicht binnen Minuten aufgefallen ist. Nachbesserung sollte somit nicht auf deine Kosten gehen.
Sebastian
Alt 22.04.2016, 11:57
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Ich hatte vor ca. 20 Jahren auch eine IKEA Küche selber eingebaut.
Die hatte höhenverstellbare Füße, kannst ja mal schauen, ob sich Deine noch 1cm absenken lassen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 22.04.2016, 12:14
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Grüße Sascha
Bei den neuen Küchen wird eine Schiene an der Wand montiert und die Küchenelemente sind nur vorne mit Füssen zu verstellen.
Hab mir gerade eine Küche selbst eingebaut.
Alt 22.04.2016, 18:10
Boot: Faurby 999
Danke für die Tipps!
Das Möbelhaus hat jetzt erstmal nach Fotos gefragt.
Die sind ziemlich eindeutig.
Hits:	156
Größe:	47,5 KB
ID:	694919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	25,1 KB
ID:	694920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	25,3 KB
Hits:	162
Größe:	45,5 KB
Alt 22.04.2016, 18:13
Boot: Holl.Stahlbau
Hobel das Fenster unten 5 mm ab das müsste doch passen.
Alt 22.04.2016, 18:17
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
die Herdplatte kann man mit Handoberfräse und Schablone bündig in die Arbeitsplatte versenken.
Sieht sowieso viel besser aus und das Fenster schwingt drüber.
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das wäre die für alle Seiten eleganteste Lösung.
Denn dein: *... und ich habe sie abgenommen.* schließt normalerweise jede (bauliche) Reklamation aus. Nur auf dem Kulanzweg könnte noch eine Einigung erfolgen.
Alt 22.04.2016, 18:33
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Bei mir kommt da jetzt der Gedanke auf, dass da der Wunsch geäußert wurde, die Fensterbank sollte doch bitte eine Höhe mit der Arbeitsplatte haben. Hast Du keine Dunstabzughaube in der Küche, oder nutzt Du dazu das offene Fenster
Alt 22.04.2016, 21:34
Boot: Faurby 999
Das Fenster stößt schon gegen die Platte.
Alt 22.04.2016, 21:45
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Mal davon abgesehen, dass wir nicht wissen, ob er Mieter oder Alleineigentümer ist, sind bauliche Veränderungen am Fenster die unsinnigste Lösung. Habe aber schon neue Fenster mit schmaler Festverglasung unten mit darüberliegenden Flügeln in Küchen eingebaut.
Auf die Öffenbarkeit von Fenstern zugunsten Dunstabzugshaube zu verzichten, macht spätestens beim Fensterputzen Probleme.
Sinnvoll ist ein Absenken der Küchenmöbel, wofür m.E. der Aufbauer verantwortlich ist.
Es gibt auch dünnere Arbeitsplatten - könnte das evtl. schon reichen?
Alt 22.04.2016, 21:50
Boot: Faurby 999
Ich bin Mieter, der Vermieter ist ein sehr guter Freund. Ich warte erstmal ab, was das Möbelhaus jetzt macht.
Alt 23.04.2016, 13:15
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
Der erste sinnige Beitrag.
Da man kein Sachverständiger ist, kann man problemlos die Küche nach Fertigstellung als abgenommen unterschreiben.
Sogar Innerhalb des Zeitraums des Gewährleistungsanspruches.[ Ironie ]
Es soll sogar vorkommen , das Holz arbeitet und sich verzieht. Auch dann wird nachgebessert.
Und als Käufer würde ich weder einen Hobel ein Oberfräse noch sonst irgendein Werkzeug in die Hand nehmen.
Haftung in eingetragenem Verein Ebro Skipper Kein Boot 12 07.10.2004 10:38
Pegelangaben und Kartentiefen, Haftung? ventum Allgemeines zum Boot 12 03.10.2003 16:06
Haftung(garantie ) beim Bootsverkauf Andrée Allgemeines zum Boot 7 15.07.2002 13:12
Kranen-Haftung skegjay Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
