Alt 04.06.2005, 15:41
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Siemens M-65 ,tablet-PC und Internet?
moin,
der pc- blödi mal wieder
1.wenn ich mit dem bord pc (siemens stylistic 3400 win 98 ) online gehn möchte, geht das in verbindung mit dem o.g. handy, und wenn ja: mit welchem datenkabel?
2. am pc und am handy ist eine irda schnittstelle, pc erkennt auch das siemens, will dann auch einen treiber installieren, denn er sich aus seiner datenbank suchen will, was scheinbar auch gelingt, denn er reagiert in der task bar mit einem "kommunikations" zeichen...
ich rufe im handy ein foto auf, drücke aus "senden per irda" oft kommen fehlermeldungen (ohne erklärung), dann läuft es wohl, aber ich kann das fotto nicht finden. ordner sollte eigentlich "empfangene dateien "sein
hat da jemand ahnung????
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 04.06.2005, 16:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Hast Du die Siemens Software bereits installiert?
Das ist Voraussetzung um Bilder usw auszutauschen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.06.2005, 17:15
ich oute mich mal als blödmann: welche software? ich dachte, wenn ich ein jpg per "irgendwas" rüberschicke, sollte es laufen
Alt 04.06.2005, 20:35
Bei deinem Handy ist für diese Fälle immer ein CD mit dabei mit der
entsprechenden Software.
Die solltest Du aufspielen und dann funzt das auch.
Wenn du die CD nicht (mehr) hast
http://communications.siemens.com/cd...rNrNrN,00.html
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.06.2005, 21:05
...da ist keine cd dabei...
Alt 04.06.2005, 21:51
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Stop!
Siemens Handys der letzten drei Generationen haben m.W. alle ein eingebautes Modem, das ohne weitere Software auch als Standardmodem angesprochen werden kann.
Was vielmehr häufiger ein Problem darstellt, ist IR unter Windows. Win95, 98 waren da trivial, Win2000 hatte von Haus aus gar keine IR-Unterstützung (da muss man einen Treiber nachinstallieren).
Win2000 und XP Prof. haben zudem leicht ein Rechteproblem - man muss Admin sein, um das einrichten zu dürfen.
Also:
Der Rechner erkennt das Telefon (Symbol in der Taskleiste, beim MouseOver steht da "Siemens M65 in Reichweite" oder so?)? Dann hast Du handy-seitig alles erfüllt.
Welches Betriebssystem hast Du? XP Home? (Da kenne ich mich gar nicht mit aus ... )
Selbst wenn Bildersenden nicht klappt (was an Rechten auf dem PC liegen kann), versuch mal, ein neues Modem einzurichten via Infrarot (erstmal Standardmodem 9600 = GSM, später vielleicht 56.000 für GPRS o.ä.) und das via DFÜ-Netzwerk zu nutzen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 04.06.2005, 22:05
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Alt 05.06.2005, 07:32
also, ich habe eben nochmal folgendes probiert:
auf das infrarot symbol geklickt, infrarot monitor öffnet, er fragt alle 3 sekunden ab, ob ein IR gerät in der nähe ist. ist aber nicht.
wenn ich nun mit dem m65 ein bild per irda abschicke, wird es erkannt, und auch die verbindung mit 115,2 dingern
soweit so gut.
habe mehrere bilder rübergebeamt, keine fehlermeldung erhalten, immer wurde verbindung bestätigt.
nur- die bilder sind nicht zu finden, habe im explorer gesucht, nüschtenix!
ich habe gedacht, dass sie in "empfangene dateien" kopiert werden- leer!
2. versuch: modem- neues modem installieren, suchen (automatische hardware erkennung) nichts.
das soweit für heute morgen!
Alt 05.06.2005, 11:07
Ersteres ist sehr seltsam, hätte funktionieren sollen. Vielleicht auf dem Desktop? Ansonsten habe ich wenig Phantasie, mein letzter Win98-Rechner ist seit ein paar Wochen weg.
Letzteres wird nicht funktionieren, weil Modems am IR-Port m.W. nicht automatisch erkannt werden. Du wirst es also manuell installieren müssen, vorher ggfs. einer "virtuellen" COM-Schnittstelle den IRDA-Port zuweisen, weil Windows Modems nur an COM-Ports erlaubt.
www.bootstechnik.de
Alt 05.06.2005, 11:36
..dachte ich eigentlich auch, aber ich kann diese blödsinneigen fottos nicht finden. hab in die suche die bezeichnung des fottos eingegeben, nach jpg gesucht... nix...
aber der tag ist ja noch lang, vielleicht geht ja noch was, oder es hat jemand noch eine zündende idee
Alt 05.06.2005, 11:57
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Die zündende Idee wäre, einfach mal den angebotenen Links zu folgen und da die sichtbaren Buchstaben zu Worten und diese wiederum zu Texten zusammenzusetzen.... Alaska würde sich freuen
Und hier der direkte Download, wenn's mit dem Lesen nicht so klappt
-> http://com-download.siemens.com/download.jsp?file=77373 (49MB!)
Hits:	209
Größe:	5,0 KB
Alt 05.06.2005, 12:32
Sorry, you don't have the right to request this file.
On our Communications portal you will find the complete range of our mobile solutions including infrastructure, applications and wireless modules. Get latest news, company profile, portfolio, press, events, sponsoring, career information.
»| www.siemens.com/communications
If you are looking for mobile phones, mobile accessories or applications please go to:
»| www.siemens.com/mobilephones
If you want to get information about cordless phones, ISDN phones and highspeed internet solutions go to our Gigaset portal:
»| www.siemens.com/gigaset
Alt 05.06.2005, 12:40
Klicken, ganz nach unten gehen, Klick auf Download
das hättest Du schon gestern abend machen können
Hits:	194
Größe:	6,5 KB
Alt 05.06.2005, 12:45
eigentlich dachte ich ja, dass dies direkt geht.
mit dem tablet pc habe ich derzeit keinen internetzugang!
Alt 05.06.2005, 14:18
so,
nun habe ich mir winzip runtergeladen, die o.g. geschichte runtergezuppelt, auf den grossen pc usb-linq aufgespielt, mit dem kleinen pc verbunden, die dateien rübergezogen, installiert, neu gestartet, auf dem desktop sind telefon explorer und gprs modem assistent. handy drangehalten, wird erkannt, treiber werden installiert. bilder beamen? NULL
watt nu???
nächster versuch: internetzugung via irda konfigurieren: kein teflon erkannt!
habe extra die buchstaben mental zu sinnreichen worten zusammengefügt, bin artig den anweisungen gefolgt, bin nicht über "los" gegangen, habe keine 4000 scheine eingesackt, und es geht nicht
Alt 05.06.2005, 14:33
erfolg!!!!!!!!erfolholg
elend.....wie immer ein simopler, gemeiner fehler. datenübertragung per irda war im handy nicht aktiviert
bilder schcken geht zwar immer noch nicht, aber der tag ist ja noch lang...
ein paar buddeln rotwein und irgendwann löppt datt
Alt 25.06.2005, 09:03
so, und da isser wieder...
also: bilder per irda haut nicht hin. siemens würde mir das auf einer 0190 nummer erklären, dazu habe ich aber nicht unbedingt lust...
deswegen werde ich mir wohl ein datenkabel kaufen.
jetzt gibt es die möglichkeit, ein serielles kabel, oder ein usb kabel anzubauen.
wenn ich nun an den pc (siehe oben) bei nur einem usb und einem seriellen anschluss einen davon mit telefon (für internet) belege, welchen solch ich nehmen? später soll eigentlich noch wetterfax und gps- mouse dazu. und dan wird´s eng. hilft da ein usb hub?
internet per irda läuft übrigens! ist aber saublöd konstruiert, an der oberseite des pc´s und an der linken seite des handy´s, wie man das bei 30cm "reichweite" händeln soll ist mir unklar...
Alt 25.06.2005, 09:25
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Für Win98 würde ich ein serielles Kabel nehmen. Da USB manchmal zickig mit Win98 arbeitet. Zudem muss du vermutlihc eh einen virtuellen com Anschluss bei einem USB Kabel herstellen. Ist ein bisschen langsamer aber funz. (fast) immer
Gruss Roger
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
