Alt 08.09.2012, 17:43
maggei88 maggei88 ist offline
Boot: Azimuth 55
Standard Automatik Schwimmweste reaktiveren
meine Challenger Automatik Schwimmweste hat sich über den Winter wohl aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit von selbst aufgeblasen.
Hat hier schon mal jemand eine Automatik Schwimmweste selbst mit einer neuen Patrone und Tablette reaktiviert, weil ich hab zwar eine neue Gas Patrone inkl. Tablette im Marineladen bekommen, weiß aber nicht wie fest ich diese an die Weste schrauben darf.
Die Dame aus dem Laden meinte einfach dran Schrauben hat das aber auch noch nie gemacht.
Ich hatte die Weste vor einigen Jahren schon mal zur Wartung bei einem Bootsausrüster welcher aber sehr weit weg ist, und ich dachte mir nun dass manes mal mit der Do it yourself Lösung versuchen könnte.
Wer kann mir helfen?
Markus
Irgendwas ist immer!
Alt 08.09.2012, 18:48
heini123 heini123 ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 470 mit Mercury 60PS
Rufzeichen oder MMSI: DK 7336
57 Danke in 30 Beiträgen
Also meine hatten sich zwar nicht selbständig aufgeblasen, ich habe die Patronen aber wegen dem Ablaufdatum getauscht. Werden wirklich nur einfach geschraubt. Ist nichts bei.
Torsten
Alt 08.09.2012, 19:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Einfach "handwarm" ohne Gewalteinwirkung einschrauben,
Siggi
Alt 08.09.2012, 22:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Dir ist schon klar, dass die Weste eh alle 2 Jahre neu gewartet werden sollte? Habe es unlängst bei einer 4 JAhre alten selbst gemacht. Ausgelößt und 48 Stunden aufgeblasen rumliegen lassen->Kein Luftverlust. Dann Tablette und Patroner erneuert, Zusammengelegt, Ende.
Nelson Mandela
Alt 09.09.2012, 09:07
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
ich hab da noch was im Hnterkopf, dass die Automatikwesren nach 10 Jahren ausgetausct werden sollten.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 09.09.2012, 09:24
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
VG Bernd
Das mag ja sein das es bei "Automatikwesren" so ist aber hier wird nach Westen gefragt
Aber im Prinziep hast Du natürlich Recht es werden auch keine 2 Jährige Wartung bei Westen die älter als 10 Jahre sind mehr durchgeführt. Ist so vom Herseller bestimmt worden. Auf Scharteryachten dürfen ungeprüfte Westen auch nicht eingesetzt werden, Wenn es aber für Dich im privaten Bereich ist, solltest man Sicherheit mit Nutzen abwiegen und für sich entscheiden was besser ist.
Übrigens der Test wurde hier bestanden denn die hier lag ja lange Aufgeblasen über Winter
Gruß Hotte
Alt 09.09.2012, 12:25
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
ich gehe in der Hinsicht etwas anders und weniger kostenintensiv vor.
Die Tablette und die Patrone entferne ich aus dem Automaten.
Die Weste wird dann via Luftpumpe und Adapter durch
das Anschlußgewinde der CO-Patrone aufgeblasen.
Die Weste ein paar Tage aufgeblasen liegen lassen, OK.
Auslösetablette o. Co-Patrone nur bei Verschleiß tauschen,
den Dichtring der CO-Patrone jedoch im 2 Jahres Turnus wechseln.
Entlüften und ausblasen der Weste über das Mundventil.
Tablette und Patrone rein, fertig.
Gruß Günni
Alt 09.09.2012, 12:31
Boot: Segler
Moin....
genau so wie Günni es macht mache ich es seit Jahren schon mit meinen 4 Westen. Aber wenn die Teile nicht im Einsatz sind (über Winter) kommen die Tabs raus und die Patronen werden auch rausgenommen, damit nicht das ausversehen passiert was unserem Fragenden wiederfahren ist. Am Anfang der Saison alles wieder rein und schon sind sie wieder Einsatzbereit.
Gruß Hotte
Alt 09.09.2012, 13:03
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Ein Tipp noch.
Patrone wiegen.
Leergewicht und Füllgewicht stehen drauf.
Sehr selten, aber nicht unmöglich, dass die Gasfüllung entwichen ist, ohne das eine Beschädigung der Versiegelung zu erkennen ist.
Tablette einfach zwischen zwei Fingern auf Druckfestigeit prüfen.
Wenn sie durch Feuchtigkeitsaufnahm geschädigt ist, zerbrösselt sie dann.
Normalerweise merkt man es schon beim Entnehmen der Tablette.
Falls sie feucht wurde, geht sie nur schwer aus ihrer Führung.
Dann erneuern.
Wichtig ist auch die überprüfung des Gurtzeuges auf mechanische Beschädigungen.
Die Angabe nach zehn Jahren erneuern, dient nur dem Handel.
Gepflegte Westen halten auch doppelt so lange.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
