Ist das Thema hier richtig aufgehoben?
Leute - ca. 30-Fuß-Segler, könnt ihr mal einen Zollstock an Eure Niedergangstreppe halten? Wieviel Stufen habt ihr? Wie hoch ist der Abstand der Stufen? Wie groß ist der "Vorschub", also der Abstand in Schiffslängsrichtung von Stufe zu Stufe? Welches Boot?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Isch `abe gar kein Treppe
Siggi allerdings auch keine 30 Fuss, nur 18
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Auf den Miet-Hausbooten waren es effektiv 19 cm vor und 21 cm tief.
Die Treppen selbst waren ca 21 cm breit und 2 cm untereinander geschoben. Wir fanden das ok in einem Teil, wo die Kopffreiheit gegeben war, in den Tiefgang mit nur 140 cm über der ersten Treppe, war das zu steil/schmal. Werden auf 20 x 20 effektiv (bei Einschub 3 cm) bei unserer Baustelle gehen und Kopffreiheit 170 cm ab der 1. Stufe. Mir wären bei steilem Abstieg eher breitere Sprossen lieber, da flutscht man nicht über die Stufen bei "schlampigem" Runtersteigen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
hi Chris, bei mir sind es 3 Stufen, den Abstand kann ich Dir nächste Woche posten. Aber ich denke ich muß nicht soweit runter wie Du.
Decksalon
handbreit .... Rolf |
Hallo Chris,
normalerweise hast Du nicht viele Möglichkeiten was die Stufenhöhe angeht, denn das Maß zwischen Fussboden und Plicht steht doch fest. Gruß Eddi |
Kommt ja auch drauf an ob es ein Kellerschiff wird oder nicht, bei Kellerschiffen brauchst Du eine Stufe mehr.....
Anneke
Hallo Chris,
wichtig bei Stufen sind gleiche Maße, also der gleichmäßige senkrechte Abstand der einzelnen Stufen und auch der gleiche Maß beim Versatz. Bei mir im Katamaran sind es über 968mm drei Trittstufen à 24cm. Sie sind seitlich verstetzt angeordnet und gehen fast senkrecht abwärts. Auf der alten Laurin 32 hatten die Stufen einen Abstand von etwa 22 cm und gingen recht steil runter, ein Vorsprung (Verstatz Stufe zu Stufe) von etwa 4 cm. Das fand ich knapp. Wenn's schnell gehen sollte, bin ich schon mal nach vorne über die Kante abgerutscht, und das tut weh. Gut fand ich, daß die Treppe Wangen hatte, also an der Seite richtig geschlossen war. Selbst bei heftigen Bewegungen bei starker Lage konnte man da seitlich nicht abrutschen, fand im Gegenteil festen Halt für den Fuß in dem Winkel Stufen-Seitenwange. |
Ich bin leider voraussichtlich erst Mittwoch wieder beim Boot, aber dann werd ich´s mal messen. Das Boot hat 30 Fuß, Größe passt also.
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da |
Hallo Chris,
habe gestern mal mit dem Zollstock auf meinem 28"-Segler 'rumgewirbelt'. Hier das Ergebnis: Unterseite des Durchgangs (Steckschott) bis Salonboden: 130 cm; die erste Stufe befindet sich in einer Höhe von 93 cm, also 37 cm von oben, und reicht 18 cm in den Salon hinein; die zweite Stufe ist auf 64 cm, die unterste auf 35 cm Höhe angebracht (ergibt also eine Stufenhöhe von 29 cm). Der 'Vorschub' der beiden unteren Stufen beträgt 7 cm, da kommt man ganz gut mit zurecht. Gruß Michael. |
Astrein!
Danke für die Antworten! Mein Problem ist folgendes: Ich habe vor dem Motor auf dem Salonboden mein Batteriefach gebaut. Das ist ca. 35 cm hoch und hat eine Ausladung in Schiffs-Längsrichtung von ca. 55 cm. Darauf habe ich jetzt eine provisorische Treppe gestellt mit 2 Stufen. Die führen hoch zur Oberkante Brückendeck ca. 95 cm über dem Batteriekasten, also Gesamthöhe 1,30m. Die Höhe der Stufen ist jetzt ungefähr so hoch wie der Batteriekasten - also gleichmäßige Tritthöhen. ICH kann diese Tritthöhe von über 30 cm gehen - weil ich bestimmt schon 1000 mal da rein und raus bin Wenn ich bei der richtigen Treppe eine Stufe zufügen würde komme ich auf eine Tritthöhe von 23cm - ein bestimmt komfortableres Maß. Aber die Höhe vom Batteriekasten ist und bleibt dann 35 cm - also ungleichmäßige Tritthöhen. Man! Warum muß ich immer alles so kompliziert ausdrücken? Hier ein Bild - links sieht man die Treppe.
Also ungleiche Tritthöhen hat der Niedergang meines Bootes auch (siehe oberste Stufe). Das ist alles Gewohnheitssache. Wichtig ist, meine ich jedenfalls, dass die oberste Stufe einen sicheren Halt bietet, also so groß ist, dass der ganze Fuß, ohne anzuecken, darauf Platz findet. Weiterhin müssen entsprechende Handgriffe vorhanden sein. Ich persönlich würde wohl eher größere als mehr Schritte machen wollen.
Viel Spaß beim Tüfteln! Gruß Michael. |
Wischtisch dasss auch mit Trollinger im Kopp noch guut die Schschtuufe triffss!
Chrsi,
ich finde gleiche Tritthöhen wichtiger als nicht so hohe Stufen. Wenn ich nach drei 22cm-Stufen eine letzte von 35cm hätte, da würde ich "ins Leere" treten und zumindest hart aufkommen, mir womöglich den Fuß verstauchen oder hinfallen. Allerdings sind 35 cm arg viel, und je älter Deine Knie werden, um so mehr werden sie dagegen protestieren. So wie das Bild aussieht, gibt's ja wohl nicht die Möglichkeit, vor den Batteriekasten noch eine Trittstufe zu setzen, so daß Dir die Höhe des Kastens egal sein könnte. Aber: Bist Du schon so weit, daß Du den Batterien keinen anderen Platz mehr geben kannst? Ich hatte sie bei der Laurin 32 in der Backkiste, und das ging prima. Gruß Gerd |
Ne Gert, ich möchte die gut 100 Kilo an Batterien schön weit unten haben - ich hab ja einen Bleitransporter und keinen Kat
Ich schau mal wie ich's letzendlich mache .Das Treppchen ist ja auch eine Sache, die man später nochmal auswechseln kann, wenn die Knie alt werden.
Aber mit der Küche bist du schon ganz schön weit gekommen!
Bald iss fertich ! |
Vor die Batterie noch eine 12 cm Stufe wäre vermutlich eine Stolperfalle im Salon
Dominik |
Bei mir sind es dreimal 27 cm.
Der Voreigner hatte da drei unterschiedliche Maße. Nun wo die Maße gleich sind finde ich es sehr angenehm. Ich persönlich könnte mir vorstellen, daß 30 cm sich nicht sehr anders als 27 cm anfühlen. |
mal so ein kleiner Beitrag zum Höhenversatz von Treppenstufen: Bei einer Baubegehung ging ich mit 3 weiteren Personen eine Treppe mit 5 Stufen herunter. 2 Personen kamen in's stolpern. Es stellte sich heraus, das eine Stufe um 1,5cm von der Auftrittshöhe der anderen abwich! Man kann auch einen Test zuhause machen: einfach bei der Treppe eine mittlere Stufe auswählen und darauf, sagen wir mal, eine 10mm Platte auflegen. Dann im Dunkeln jemanden die Treppe hinauf (bitte nicht hinunter) schicken - Ihr werdet euch wundern. Gruß Eddi |
...die ist zwar noch keine Niedergangstreppe runtergestolpert, aber sie war mal mit einem Afrikaner verheiratet...
