Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 01.01.2012, 15:01
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard 4-Takt AB mit 1:100 Gemisch betreiben möglich ?
Moin moin
Ich habe eine Frage an die Motorenexperten.
Folgender Hintergrund:
An unserem Boot ist ein 2-Takt AB, der mit fertigem 1:100 Gemisch aus dem Tank versorgt wird. Nun möchten wir einen zweiten Motor an einem Zusatzspiegel montieren, der als Notmotor, aber auch während längerer Kanalfahrten genutzt werden soll. Dieser sollte ca. 5 - 8 PS Leistung haben.
Ich tendiere hier trotz des höheren Gewichtes zu einem Viertakter. Dieser soll aber auch aus dem Haupttank versorgt werden.
Wäre es möglich, den Motor mit dem 1:100 Gemisch zu fahren, oder nimmt der das übel ? Verölen, versotten o.ä.
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2012, 15:19
meineseine meineseine ist offline
15 Danke in 9 Beiträgen
Da der 4Takter ja halt ein 4 Takter ist kommt der mit dem Öl nich klar er wird zwar laufen aber qualmen rußen und die Kerzen werden das nicht lange mitmachen also absolut untauglich für deine zwecke
sven aus Thüringen
Alt 01.01.2012, 15:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Tu das auf keinen Fall.
Ein kleiner 15 Liter Tank zusätzlich, bringt Dir auch dann noch Sicherheit, wenn das Problem beim Hauptmotor, in der Spritversorgung liegt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 01.01.2012, 15:32
Ich sage mal Nö, aber warum nimmst Du keinen 2-Takter der mit dem gleichen Gemisch zurechtkommt, ist ja alles auch eine Gewichtsfrage.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 01.01.2012, 15:38
An den Viertakter habe ich gedacht, weil dieser wohl etwas leiser ist. Vom Gewicht ist der 2-Takter sicherlich besser. Ich dachte, das ein Viertakter mit solch einem mageren Gemisch klarkommt
Ich glaube, ich muss mich jetzt mal nach einem passenden Gemischfresser umschauen
Danke für eure schnelle Hilfe
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2012, 15:51
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
1:100 ist meiner Meinung nach zwar nicht der ideale Kraftstoff aber er sollte keinen Schaden am Motor anrichten.
Wenn ich davon ausgehe dass ein moderner Automotor bis zu 1Liter Öl auf 1000km brauchen darf, dann wäre das bei einem Verbrauch von 8 Litern ein Gemisch von 1:80 wenn mich nicht alles täuscht.
Wenn ich einen Liter auf 5000km annehme und einen Verbrauch von 6 Litern ist es immer noch ein Gemisch von 1:300.
Und Autos haben sogar einen Kat.
Was und wo kann passieren?
1. Zündkerze: könnte verkoken, ist aber extrem unwahrscheinlich, tut sie beim Zweitakter auch nicht, die Verbrennungstemperaturen sind ähnlich hoch und moderne Öle verkoken kaum noch.
2. Ventile können verkoken, siehe 1.
3. Kolbenringe können verkoken, siehe 1.
3. Auspuff, der könnte tatsächlich verkoken, genauso wie beim 2-Takter auch
4. Vergaser: der freut sich wenn er bisschen geschmiert wird.
Als gravierendsten Nachteil sehe ich die höheren Spritkosten.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 01.01.2012, 16:03
Du vergleichst hier 4Takt Motorenöl mit 2 Takt Öl das ist eine andere Viskosität und für einen 4Takter in jedenfall früher oder später Tödlich
sven aus Thüringen
Alt 01.01.2012, 16:06
Begründe das doch einfach stichhaltig, dann glaube ich das.
Was genau geht davon kaputt und warum tut es das?
Das Zweitaktöl ist eben gerade dafür gemacht am Verbrennungsprozess teilzunehmen ohne dabei Schäden zu verursachen.
Das sind ja nicht die schlechtesten Voraussetzungen für den Einsatzzweck wie ich finde.
Alt 01.01.2012, 16:12
Moin Sven,
wenn du 2Takt Öl als Motoröl für einen Viertakter verwendest gebe ich dir recht. Aber als Spritzusatz, wie hier beabsichtigt, m.E. absolut unbedenklich.
Alt 01.01.2012, 16:13
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich habe 2-t-sprit in meinem 4-takter (yamaha 9,9) verfahren, sowohl 1:50 als auch 1:100. nix verrußte kerzen oder sonst was. ist halt weniger umweltfreundlich als ohne öl, aber vermutlich freundlicher als jede andere entsorgungsmethode. mit mischung verschleißt der 4-takter sogar weniger, das soll aber keine aufforderung sein.
everybody ist perfekt - not mi!
Ich weiss halt das 2takter mit öl Verbrennen und 4Takter nicht
andere Kolbenringe
Bessere Ventile
das Auspuffsystem ist auch anderst
klar kann man nen 4Takter mit Gemisch fahren die Frage ist ja nur wie lange
und da hier die Frage war ob das Möglich ist ist meine Antwort halt nein das geht nicht lange gut
sven aus Thüringen
Alt 01.01.2012, 16:21
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
In meinen Augen und nach meinen Erfahrungen kann man auch 4T-Motore mit einem mageren Gemisch lange fahren.
Nicht nur, das viele Motore allein durch Verschleiß schon eine Ölmischung verbrennen. Heute ist es ja unter Dieselfahrern auch schon bekannt, das ab und an eine Dose 2T-Öl der Einspritzpumpe zu langem Leben hilft.
Der Hilfsmotor wir vielleicht ein paar wenige Prozent an Leistung verlieren. Aber sonst sehe ich da keine Probleme. Die Alternative mit zweitem Tank und Co erscheint mir da auch etwas zu plünderig für einen Hilfs/Notmotor.
Gruß Ingo
Alt 01.01.2012, 16:26
Jetzt werde ich wieder nachdenklich
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2012, 16:30
Eins noch von mir:
Nehmt immer nur Marine Zweitaktöl,
ich habe mal SOnderkraftstoff von Stihl benutzt 1:50, bloss zum Testlauf im Fass.
Das Ergebnis ist dass sich grauer Schleim im Schaft abgesetzt hatte. Mit Marineöl war alles sauber!
Alt 01.01.2012, 16:33
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Oder ein 4-Takter mit Einbautank, z.B. Yamaha F2,5 - F 5 bei http://www.aussenborder-markt.de/aus...-liste1-4t.htm
Gruß Heinz,
Alt 01.01.2012, 16:43
Einbautank bzw. noch ein zusätzlicher Tank kommt eigentlich nicht in Frage, da ich mit dem Zweitjockel auch längere Strecken fahren möchte. Z.B. in Kanälen. Da würde sonst der "große" Motor ständig mit kleiner Drehzahl orgeln. Das mögen die Zweitakter ja leider nicht.
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2012, 16:45
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
ich würde für dein 2-takter nicht so ein magere gemisch nehmen.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 01.01.2012, 17:14
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Hi Hi nochmal,
also ich kann wieder nur von jemandem aus dem Bootshaus sprechen, der lässt seinen Yami 5 PS des öfteren mit 1:50 laufen ( aus dem selben Grund wie Du es machen möchtest ), nach eigener Aussage das schon seit über fünf Jahren. Und ich muss sagen, er läuft noch sehr gut.
Aber ich würde mir an Dein Boot keinen zweiten Motor montieren. Ich hatte das auch mal überlegt, falls der Suzuki nicht mehr will, aber aus Platzmangel sofort über Bord geworfen. Der müsste ja immer hinten dran hängen, denn liegend lagern, ist mit auslaufendem Vergaser usw. Mist.
Dein Boot ist nicht so groß, um einen Benziner spazieren zufahren, ich habe einen guten elektro AB unter der Sitzbank, für Notfälle erfüllt der seinen Zweck, und bringt mich at home . Und unserem Suzuki macht das langsame fahren in Kanälen nach optimierter Einstellung garnix aus, letzte Fahrt 3 Stunden durch Potsdam 5 km/h, ohne Probleme.
Viel Glück
Alt 01.01.2012, 17:21
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
kennst Du überhaupt den Unterschied zwischen 2 und 4 Takt, wenn Du hier so eine Leichenpredigt vorträgst?
Gruss Micha
Alt 01.01.2012, 17:29
1.070 Danke in 677 Beiträgen
mich würde interessieren, wie die Spritversorgung des zweiten Motors genau erfolgt und wie der zweite Motor gelenkt wird?
___________________
Gruß Werner
Alt 01.01.2012, 17:32
Hallo Jörg ,
ich persönlich würde zum 4 Takter greifen , einzig alleine der Lautstärke wegen .
Überlege mal wann und wie oft du mit dem kleinen Motor fahren wirst , auf kleineren Kanälen nervt ein lauter 2 Takter nur .
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 01.01.2012, 17:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Jörg,
wenn du dir da einen zusätzlichen AB anbaust, bedenke das du dann immer hinten sitzen mußt zum Steuern usw.
Gruß Torsten
Alt 01.01.2012, 17:43
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Moin Ihr Buben!
Gemisch in einem 4 takter zu fahren ist vollkommen unproblematisch:
2-takt Öl ist genau zu diesem Zweck erfunden worden, dieses muss fast Rückstandsfrei verbrennen und das bei Motoren mit Zündkerzen.
Ein Gemisch dient allerdings nicht als Ersatzschmierung beim 4-takter das würde den Motor zerstoren.
PS: den Sinn einen 4-takter Notmotor zu nehmen erschliesst sich mir nicht...denn leiser kann ein Motor nicht sein der ungenutzt bleibt!
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 01.01.2012, 17:48
Im Boot sind 2 Tanks a 25 Liter, die über ein T-Stück verbunden sind. Die Anlenkung des 2ten Motors erfogt über eine Stange die mit dem Hauptmotor verbunden ist ( Verbindung zwischen den beiden Motorenhauben ).
Gruß, Jörg
Hi ,
wenn er nur als Notmotor dienen sollte wäre es vollkommen egal welcher Motor zusätzlich betrieben wird.
Aber bei längeren Kanalfahrten ist ein 4 Takter um einiges angenehmer
Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
