Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 29.04.2013, 14:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Trailerachsen verstellen
ich habe einen neuen gebrauchten Tandemtrailer mit 1400 kg zulässigem Gesamtgewicht. Boot passt wunderbar drauf, aber die Stützlast ist gegen 0 kg. Gibt es Erfahrungswerte wieviel cm die Achsen nach hinten wandern sollten um auf ca. 50kg Stützlast zu kommen? Oder bleibt da nur Probieren geht über Studieren
Alt 29.04.2013, 14:32
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Klaus,
das wirst du testen müssen.
Gruß Torsten
Alt 29.04.2013, 14:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das kann mithilfe der Hebelgesetze ausgerechnet werden.
B = Bootsgewicht
S = Stützlast
d = Verschiebung der Achse nach hinten
a = Abstand Achse-Kupplung jetzt
a' = Abstand Achse-Kupplung nach Verschiebung
a' = a + d
Hebelgesetz: S*a' = B * d
eingesetzt und aufgelöst: d = S*a/(B-S)
Beste Grüße
John
Alt 29.04.2013, 16:05
beim verschieben meiner Tandemachse waren 10 cm ca. 40 kg...
Alt 30.04.2013, 06:55
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Klaus
ich glaube das mit dem Hebelgesetz von John wird nicht klappen,
ohne Naturgesetze aushebeln zu wollen,
aber ein Boot wiegt bei gleichem Gewicht immer "anders".
Hast du hinten einen 5PS Aussenborder oder einen V8 Innenborder musst du das bei der Berechnung bestimmt berücksichtigen.
Ich habe um mir das ausprobieren leichter zu machen 2 Wagenheber genommen und eine Personenwaage.
Die Wagenheber einfach an der gedachten Stelle rechts und links angesetzt und angehoben, dann vorne die Stützlast abgelesen.
So kam ich schnell zu den richtigen Abstand.
Dann habe ich die Achse erst versetzt.
Gruß Stefan
Alt 30.04.2013, 09:16
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Gruß Stefan
Das stößt aber bei einem Tandemachser an seine Grenzen - Du kannst kaum sicherstellen, dass Du beide "Achsensimulatoren" gleich hoch gepumpt hast, und selbst wenn, reagieren zwei Achsen bei unterschiedlicher Belastung immer noch anders als vier Wagenheber.
Aber näherungsweise kann man natürlich mit zwei Wagenhebern genau mittig zwischen den Sollpositionen der Achsen ansetzen.
Und das Hebelgesetz ist näherungsweise auch ein guter Ansatz, denn auch wenn das Gewicht des Boots sicherlich nicht gleichverteilt ist, ist es zumindest vorher und nachher in gleicher Weise ungleich verteilt, der Fehler also systematisch.
Bei Tandemachsen spielt halt auch noch die Höhe des Kupplungskopfes eine Rolle: stützt sich der Trailer übermäßig auf der hinteren Achse ab, steigt die Stützlast überproportional, neigt er sich vorne runter und belastet eher die vordere, sinkt sie. Auch deswegen ist die Simulation mit noch montierten Achsen nicht trivial.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.04.2013, 09:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zu viel Stützlast bedeutet Achse nach vorne?
Alt 30.04.2013, 09:22
Riiiiiiiiiichtig
Gruß Torsten
Alt 30.04.2013, 09:24
Bei 250 kg hat die Wage schlapp gemacht
Alt 30.04.2013, 09:27
Boah, das ist aber deutlich zu viel. Ich habe um die 100 Kg und der Trailer läuft wunderbar.
Gruß Torsten
Alt 30.04.2013, 09:28
Steht schon in der Firma zum Umbau.
Alt 30.04.2013, 09:31
Boot: Hellwig Milos
Hallo Klaus
Gruß Stefan
Wir haben hier die Situation, dass der Trailer ggw. ausbalanciert ist, das Stützlast Null. Dann kann man durchaus rechnen.
Es kommt nicht auf die Gewichtsverteilung im Boot an, sondern nur darauf, wo der Schwerpunkt (der Kombi aus Boot und Bootsrahmen) liegt. Momentan ist er über der Achse und er muss nach vorne, ergo Achse nach hinten.
Beste Grüße
John
Alt 30.04.2013, 09:45
Ui ... aus Versehen Achse und Lichtleiste vertauscht?
www.bootstechnik.de
Alt 01.05.2013, 11:07
Naja der Vorbesitzer meinte er hätte etwas mehr Stützlast gegeben.Damit er besser läuft.
Alt 01.05.2013, 12:02
Boot: Momentan Bootlos :-(
Öhhhmmm.....
warum um Gottes Willen wollt ihr die Achsen versetzen
Wäre doch eine gute idee einfach die Stütze für den Kurbelapparat nach vorne zu setzen....
Wenn das Boot ein paar cm weiter nach vorne gekurbelt wird, wird sich auch die Stützlast entsprechend erhöhen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.05.2013, 12:33
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Wenn das Boot richtig auf dem Trailer liegt, (also Spiegel direkt über der letzten Rolle) macht es wohl keinen Sinn das Boot zu verschieben.
Beim Achse verschieben aber bitte die Bremse entsprechend nachstellen (lassen)!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 01.05.2013, 12:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Warum denn das bitte? ?
Bei meinem Trailer ist das nicht nötig gewesen, da man ja mit den Bremsseilen locker 30cm Spiel hat.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
Alt 01.05.2013, 13:00
Hallo Nils,
genau so ist es. Der Spiegel schließt mit der letzten Rolle bündig ab und ich habe keine Stützlast mehr auf der AK. Werde morgen mal die Achsen versetzen sofern ich die längeren Bremsseile auf die Schnelle käuflich erwerben kann.
Alt 01.05.2013, 18:55
Hallo Andreas (Seestern)
war bei 1400kg nicht von einen Tandemtrailer ausgegangen.
Gruß Stefan
Alt 01.05.2013, 20:12
Es gibt verschiedene Systeme des Widerlagers für die Bremszüge. Bei manchen Achsen (z.B. BPW) ist das Widerlager an der Achse. Wenn dann die Achse verschiebt, muss das Gestänge entsprechend nachgestellt werden. Bei dir scheint das vordere Lager am Rahmen angeschlagen zu sein, in diesem Fall muss man nichts nachstellen, aber halt darauf achten, dass die Seile nicht zu stark geknickt oder auf Zug belastet werden.
@Klaus
Viel Spass, wenn die Züge tauschen musst, dann würde ich gleich auf Rostfrei umstellen.
Nils
Alt 01.05.2013, 20:34
@Klaus
Ok , das wusste ich nicht
Man lernt nie aus
Gruß Harald
Alt 06.05.2013, 19:36
Das versetzen ging sehr gut.Anhang 447693
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:34 Uhr)
Alt 07.05.2013, 07:20
Die Stützlast ohne Boot beträgt 120kg.Bin mal gespannt mit Boot
Alt 07.05.2013, 07:25
Das ist ganz schön viel ohne Boot. Ich kann meinen Trailer ohne Boot anheben. Ich schätze 50-80 Kg.
Gruß Torsten
Alt 07.05.2013, 07:35
Hmm, also ohne Boot drauf bringt doch die ganze Einstellerei nix.....viel zu viel Unwägbarkeiten, selbst wenn den Lastschwerpunkt kennen würde.
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
