Alt 03.09.2010, 14:06
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Standard Hat schonmal einer was Entchromt ?
Beschläge!
Messing Verchromt! Chrome muss runter, bis auf`s Messing!
Wie entchrome ich richtig? Saltzsäure? Salz und Strom?
Hat schonmal einer sowas gemacht=?
Danke!
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 03.09.2010, 14:20
Boot: Prion T-Canyon
Wir müßen ab und an Gußstahl entchromen. Aber frag mich nicht wie - die holen das ab und machen das...
Alt 03.09.2010, 14:28
Mir hat mal einer was mit 60% Salzsaure Lösung erzählt.
Ein bekannter hat das mal Probiert, hat aber nich geklappt!
so long, Tino!
Geändert von GriesgramDerGrobe (03.09.2010 um 14:36 Uhr)
Alt 03.09.2010, 15:03
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Für alle die den Chrom los werden wollen :
Es gibt eine einfache billige Methode um Kleinteile zu entchromen :
Man nehme einen Plastikeimer mit warmem Wasser, löse darin Speisesalz auf, bis zur maximalen Sättigung.
Dann das zu entchromende Teil an Plus anschliessen, und ein Opfer( Stahl )blech an Minus.
Nun das ganze an 12 Volt anklemmen, und gemütlich abwarten, bis das Teil entchromt ist.
Ich habe im Selbstversuch eine Kardanwelle entchromt, das hat so ca. 30 Minuten gedauert.
Ergebniß : einwandfrei, die Welle ist absolut chromfrei und hat einen mattschwarze Oberfläche
http://www.dammann-motorrad-oldtimer...2&pid=6&page=1
Kai
Alt 03.09.2010, 15:19
Das versteh ich nicht, dennoch Danke!
so long, Tino!
Alt 03.09.2010, 15:21
Na, bis sich das Salz nicht weiter auflöst sondern am Boden liegen bleibt. Machen wir bei der Bernsteinbestimmung immer.
Alt 03.09.2010, 15:23
Ok Danke,
Die farge ist jetzt nur wieviel Salz ich nehem müsste!
Bei ei 20 Lieter Eimer!
Und reicht als Strom Medium eine einfache Autobatterie?
so long, Tino!
Alt 03.09.2010, 15:24
Benutzerbild von Picton16ft
d.h. da ist soviel Salz im wasser gelößt das mehr nicht geht, das wiederum bedeutet, daß Salzkristalle am Boden liegen bleiben
mein Frage ist nun: woh ist das Chrom dann hin? am Stahlblech? Kann man so etwa selbst verchromen?
altes Chromteil oder Stück Chrohm in salzwasser pluss ran, zu verchrohmendes Bauteil an Minus und 30min warten?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.09.2010, 15:26
Gute Frage!
so long, Tino!
2.734 Danke in 707 Beiträgen
....löse darin Speisesalz auf, bis zur maximalen Sättigung.
Fügst du einem Lösungsmittel (in unserem Fall Wasser)
immer mehr von einem Stoff (in unserem Fall Salz) zu,
so löst sich dieser zunächst, bis schließlich eine bestimmte
Konzentration erreicht wird, die sich auch bei weiterer
Substanzzugabe nicht mehr ändert. Die überschüssige
Substanz bleibt als feste (beziehungsweise bei nicht
vollständig mischbaren Flüssigkeiten als flüssige) Phase
zurück. Man nennt eine solche Lösung gesättigte Lösung
Alt 03.09.2010, 15:28
Ok Danke,
nimm nen kleinen Trafo mit Gleichspannungsausgang, nen billiges Ladegerät oder so. Spannungshöhe ist glaub ich egal, je mehr desto schneller gehts halt schätze ich mal
Alt 03.09.2010, 15:33
Ok Danke,
geschätzt: 1 Dose (-,19€ beim Aldi).
Alt 03.09.2010, 16:24
Chili Chili ist gerade online
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Ja, kann man.
Das nennt sich Galvanik bzw. Galvanotechnik.
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanotechnik
Funktioniert auch sehr gut mit Opferanoden am Boot...
Alt 03.09.2010, 16:32
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Tino,
359g/L bei 25°C sagt Wicki, entspricht also einer 36%igen Lösung.
Gruß Hubert
Alt 03.09.2010, 16:41
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Du kannst auch eine 10% Lösung mit Zitronensäure machen. Teile reinlegen, einen Tag warten und Chrome ist weg. Zitronensäure gibts in jeder Apotheke. Hab grad heute welche gekauft weil ich auch ein paar Teile entchromen muss. Kostenpunkt € 3,- für 100g.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.09.2010, 17:04
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich glaube Zitronensäuer ist weniger gut löslich als Salz,
das jetzt aber auszutesten wäre fast quatsch.
Ich werde mal bei Gelegenheit ein Versuch starten, weil ich auch hässlich verchromte Teile habe.
So long...
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 03.09.2010, 18:17
So, das haben die Kollegen ja schon erklärt.
Im Grunde klappen solche Dingen durchaus, während der Ausbildung haben wir ähnliche Faxen mit Kupferpfenningen und Silbernitrat und so gemacht.
Der einizige Formfehler in der Beschreibung oben ist, dass das Blech bei dieser Entchromung nicht das Opferstück ist. Das ist das Chromteil, es gibt Chrom ab. un die Ionen wandern zu dem Blech.
Wenn Du sauber, möglichst ohne jede ungeplante Neben-Reaktion, arbeiten möchtest, nimmst Du am besten Aqua dest. für die Lösung. Baumarktbatteriewasser reicht aus.
Darin lösen sich alle Stoffe gut, Salz, Zitronensäue
-und Du hast keinen Chlor, Kalk, Natrium und weitere gelöste Mineralien u.ä. drin was vom Wasserwerk stammt.
Mag auch gut mit Leitungswasser gehen, aber eine saubere Lösung mit nur dem Stoff bzw. den Stoffen die Du benötigst geht besser in destilliertem Wasser.
In normalem Wasser kann ((!)) muss nicht (!) es ungeplante Niederschläge geben.
Kai
Alt 03.09.2010, 19:12
Boot: Doral 250 SE
So long...
Kalli
Mag sein, aber mit Zitronensäure geht es ganz ohne Strom. Lösung ansetzen, Teile rein legen, einen Tag warten fertig
Gruss - Peter
Alt 03.09.2010, 19:38
OK Ich Fasse Zusammen für alle die es auch ausprobieren Wollen.
Man nehme!!!!
Einen Plastik Eimer
Destilliertes Wasser
Salz
Stahlblech
Man nehme einen Plastikeimer mit warmem Destilliertem Wasser, löse darin Speisesalz auf, bis zur maximalen Sättigung.
Nun das ganze an Trafo anklemmen.
Warten bis der Crome ab ist!
so long, Tino!
Alt 03.09.2010, 19:58
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Weiß zufällig jemand, wieviel Ampere dabei fließen ?
Beim vernünftigen 12V-Ladegerät wird das ja angezeigt.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 03.09.2010, 20:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Gehe zum Fachmann,
bevor Du Dich selbst vergiftest.
Es gibt da einige Chormverbindungen die richtig bösartig sein können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.09.2010, 20:21
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Gehe zum Fachmann,
Aber nur die Stäube und Metalldämpfe können für den Menschen
gefährlich sein.
Das ist aber hier kein Problem.
Alt 03.09.2010, 20:29
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.225 Danke in 2.060 Beiträgen
gefährlich sein.
Und das Salzwasser ist dann Sondermüll - richtig
btw - ich würde es Sandstrahlen
* Heinz *
Alt 03.09.2010, 20:41
Richtig !!
Alt 03.09.2010, 21:05
Boot: Doral 250 SE
Also ich misch mich jetzt zum letzten mal noch mal ein. Warum wollt ihr alle mit Strom entchromen ? Habt ihr schon einmal Perlatoren eines Wasserhahns mit handelsüblichen Entkalker entkalkt ? Viele Entkalker sind nämlich auch auf Zitronensäurebasis nur eben nicht 10% tig. Und wie sieht der Perlator nach 2-3 entkalken aus ? Ich sags euch, keine Spur mehr von Chrom und ganz ohne Strom.
Also noch einmal mein Tip: 10% tige Zitronensäure-Lösung und der Chrom verschwindet.
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
