Alt 21.02.2021, 08:59
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Volvo 500b Zündkerzen
Hallo, mein Sohn hat Sich im Spätherbst letztes Jahr auch ein Boot zugelegt.
Nun haben wir Gestern erstmal die Zündkerzen gewechselt.
Die Neuen Kerzen von Campion sind vom Gewinde gleich, jedoch steht die
Elektrote 3-4 mm weiter raus.
Ich denke auf dem Bild kann man das Gut erkennen.
Ich bin hier etwas skeptisch ob das so OK ist.
Wenn jemand mit demselben Motor oder Fachwissen etwas dazu sagen könnte
würde mir schon weiterhelfen.
Gruß Wolle
Hits:	77
Größe:	63,3 KB
Alt 21.02.2021, 09:38
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Wolle,
die ZK passen, kannst Du einbauen.
Werner
Alt 21.02.2021, 11:10
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Die Feststellung hab ich bei mir jetzt im Winter auch gemacht, dass die die aus dem original Volvo-Zubehör etwas länger sind als die bisher verbauten. Mein Gedanke war, es sind die, die Volvo für meinen Motor (431A) vorgesehen hat, also wird nichts passieren. Die alten kommen noch vom Vor- oder Vorvorbesitzer, keine Ahnung was da verbaut wurde.
Henning
Alt 21.02.2021, 17:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Die passen nicht nur, die sind sogar besser.
Götz
Alt 21.02.2021, 18:53
Götz
nicht zu vergessen sind AC Delco...
Werner
Alt 21.02.2021, 21:39
Boot: Azimut 39
Danke für Eure Ausführungen. Wir haben Heute vorsichtshalber die Motornummern
abgeglichen . Auf den Typenschildern B 500, und die Nummern stimmen auch mit den Orginal Papieren überein.
War jedoch nur eine Vorsichtsmaßnahme, jetzt bin ich beruhigt.
Schon schön wenn man hier Einfach mal so nachfragen kann.
Gruß Wolle
Welche Abgassammler aus Alu oder VA passen bei Volvo 500B 5.0L V8 frankietec Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2010 15:40
Welche Zündkerzen für Volvo Penta 4,3 GS ??? red-bulli-69 Motoren und Antriebstechnik 20 19.05.2010 17:34
Volvo 4,3 GXI-E welche zündkerzen Todo Technik-Talk 3 28.09.2008 18:44
?Volvo-Penta 60PS welche Zündkerzen, Ölfilter ? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2008 08:15
Welche Zündkerzen Für Volvo Penta 431A Pinky Motoren und Antriebstechnik 4 11.09.2006 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
