Alt 15.12.2009, 01:05
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Decksbeschichtung-welches System?
Moin Leute,
ich möchte ein Bootsdeck ne mit ner Antirutschfarbe beschichten.
Zuletzt haben wir mit einer Art selbstklebenden Schleifpapier mit 60er Körnung von NoSkidding Products gearbeitet, hat auch wirklich ne super Rutschfestigkeit aber leider ist das bei vielen Ecken und kanten auf einer größeren Fläche nicht so schön anzuschauen weil man dann viele Klebestöße hat.
Ich möchte jetzt wieder lackieren mit einem 2 K Produkt mit groben Partikeln.
Bis jetzt habe ich die folgenden Produkte zur Auswahl gefunden:
-AWL Grip 2 K PU Beschichtung mit Griptex Partikeln
-Alexseal Premium Topcoat mit Non-Skid Partikeln
- Sicomin bzw.Map Yachting Deckline Beschichtung von Timeout
Hat hier jemand schonmal mit einem dieser Systeme gearbeitet und kann gutes oder schlechtes Berichten?
Gibt es weitere Systeme die man in Betracht ziehen sollte?
BTW Teakdeck kommt nicht infrage, ist ja auch nicht besonders rutschfest
und die Zucker/Salz bzw. Vogelsandtechnik kann/werde ich nicht anwenden
Alt 15.12.2009, 15:48
ugor ugor ist offline
40 Danke in 20 Beiträgen
auch wenn es nicht gewollt ist, war auch nicht begeistert von der 1. Sandvariante die ich drauf hatte, bis ich Poolsand mit definierter Körnung im Lack vermischt probiert habe und es gut und günstig ist.
mirno more, ugor
FJAKA=psihofizicko stanje prilikom teznje ni za cime.Greska zamijeniti fjaku sa lijenoscu. Fjaka je uzviseno stanje uma i tijela kojem tezi cijelo covjecanstvo.U Indiji fjaku postizu dugogodisnjim izgladnjivanjem i meditacijom,u Dalmaciji je ona Bozji dar
Alt 15.12.2009, 15:55
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
und wie definiert ist/war Deine Körnung ?
Alt 15.12.2009, 15:57
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Wie wärs damit (sehr rutschfest)?
Siggi
Name:	olympus 24.09.2009 188.jpg
Hits:	1063
Größe:	52,3 KB
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 15.12.2009, 15:58
Kork ?
Alt 15.12.2009, 16:01
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
geb doch mal "neues Deck" in die Suche ein!
Ergebnis: 153 Antworten!
Alt 15.12.2009, 16:08
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Siggi
Das macht sicher viel Arbeit oder ?
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.12.2009, 17:14
Ich glaube 0,4-0,8 mm.
mirno more, ugor
Alt 15.12.2009, 19:14
Siggi
Ähh nee danke Ist für ein Regattaboot... Dann doch lieber Noskidding
Alt 15.12.2009, 19:25
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... TBS provided by ... gibt es auch selbstklebend und in verschiedenen Stärken und Farben ...
Uwe
Alt 15.12.2009, 19:27
Danke für den Tip Du wirst es nicht glauben, ja - vorher gesucht habe ich.
Von den von Dir vorgeschlagenen 153 Antworten befassen sich wohl die meisten schon mal garnicht mit DecksBESCHICHTUNGEN sondern mit Decks allgein, Rissen, Delaminationen, verfaulten Sandwichkernen und so weiter.
Dann sind da noch eine handvolle Berichte über Verlegung von Flexiteek, Teakdecks, Treadmaster und so weiter.
Aber über Rutschfeste lackierungen? Eine Handvoll Berichte über besanden besalzen und bezuckern - aber wie ich sagte kommt das nicht in Frage.
Meine Frage war ob jemand eines der 3 von mir angeführten Produkte verwendet hat -von daher halte ich die Frage immer noch für berechtigt.
Und dank dieses Themas sind es nun schon 154 Beiträge.
Vielen Dank trotzdem für den gutgemeinten Ratschlag und beste Grüße
Lars
Alt 15.12.2009, 19:28
Nee Uwe danke, nichts zum kleben! mit Fußstützen und so weiter einfach zu viele Stöße. Dann könnte ich auch das selbstklebende Schleifpapier nehmen. das ist garantiert rutschfester als TBS...
Alt 15.12.2009, 21:58
... ich bin total zufrieden mit dem Zeug. Allerdings ist mein Boot ja auch dafür vorbereitet. Wenn Du malst musst Du mindestens ebenso ordentlich um Deine Fußstützen herum abkleben.
Uwe
Alt 16.12.2009, 00:07
... Wenn Du malst musst Du mindestens ebenso ordentlich um Deine Fußstützen herum abkleben.
Nee die sind mit in den Boden eingeformt und werden mit überlackiert
Bild zeigt ungepflegtes Schwesterschiff
Hits:	797
Größe:	86,9 KB
Alt 28.01.2010, 23:50
Standard fertig :-)
Moin nochmal,
für die dies interessiert,
habs jetzt fertig...
Der Ablauf war wie folgt:
Gesamte Rutschfest-Flächen anschleifen mit 220er Körnung
Stellen mit Haarrissen: gelcoat ausschleifen bis aufs laminat und mit gelcoat aufffüllen
Schadhafte laminatstellen ausschleifen, mit glasgewebe und Epoxy auflaminieren, spachteln und schleifen
Lackieren.
Hierzu habe ich wegen des Preises und der Verfügbarkeit das 2K PU System von International --> Perfection genommen. Zuerst eine Schicht Grundierung und dann zwei Schichten Lack in Platin (ganz helles grau).
Zur Einstellung der Rutschfestigkeit habe ich Griptex-Partikel von AWL Grip genommen, eine Mischung aus groben und feinen Partikeln. Die zweite Lackschicht habe ich dann noch mit PU matting additive mattiert.
Hier ein paar vorher/nachher Bilder von details.
SG Lars
Hits:	704
Größe:	22,0 KB
ID:	183182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	20,2 KB
ID:	183183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	21,5 KB
Hits:	713
Größe:	14,5 KB
Alt 21.02.2010, 18:34
Hallo Lars,
das ist ja blitzsauber geworden. Aber für den Kutter brauchst Du weder 13er noch 10er Kette oder?
Uwe
Alt 12.10.2010, 10:52
Moin Uwe,
jetzt erst gesehen...
Nein dafür war die Kette nicht gedacht,
der Trend geht zum Zweitschiff
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
