Alt 07.07.2010, 18:39
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Rückfahrkamera 12V an 24V Rückfahrleuchte
Ich habe eine Funkrückfahrkamera mit Monitor erworben. Allerdings musste ich feststellen, das die Kamera mit 12 Volt über die Rückfahrleuchte versorgt wird, während mein 7,5to aber 24 Volt hat Kann ich die Spannung von der Leuchte mit geringem Aufwand auf 12 Volt reduzieren Vielleicht Z-diode oder irgendeine kleine Mini-Schaltung
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 07.07.2010, 18:45
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
machbar ist das schon, Du solltest aber vorher die Stromaufnahme der Geräte bei 12V
messen.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.07.2010, 18:57
Boot: Searay
messen.
OK das könnte ich ja mit 12 Volt testen, und wie gehts dann weiter
Gruß Jürgen
Alt 07.07.2010, 19:00
Wohnbusfahrer
Mittwoch.
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Bei Conrad für 14,95 EUR
Da die Kamera meiner Erfahrung nach wenig Strom verbraucht, würde es auch per Batterie gehen.
Christof
Alt 07.07.2010, 19:08
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/NEU-Spannungswand...#ht_6365wt_879 (PaidLink)
Preis unterboten
13,11 € mit Versand
einfach Spannungswandler besorgen..auf die Leistung der Kamera dabei achten..Ich denke mal sie braucht keine 1,1 Ampere. (ca. 12 Watt bei 12V) da LCD...
Ansonsten bei ebay mal weitersuchen .-)
Alt 07.07.2010, 23:46
und was ist mit dem Monitor Glaskugel fragen - ne mal ernst, die Stromaufnahme Kamera und Monitor ist wichtig, da der Monitor, so wie ich es sehe, über das Anschlußkabel der Kamera gespeist wird.
Auch hier wären Bilder nicht schlecht
Alt 08.07.2010, 11:02
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Ich glaube kaum das der Monitor von der Kamera gepseist wird. Ist doch eine Funkkamera. Da würde es kaum Sinn machen das Bild per Funk zu übertragen und dann trotzdem noch ein Kabel für den Strom von der Kamera zum Monitor zu ziehen.
Ich denke mal er wird zwei Spannungswandler brauchen. Einen für die Kamera und einen für den Monitor.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 08.07.2010, 21:27
Boot: Searay
Danke für die Hinweise, hab jetzt kapiert, das ein Spannungsteiler ja nicht funktionieren kann, dazu müßte ich ja den Widerstand von Kamera und Monitor wissen Die Spannungswandler sind ja auch nicht so teuer, hätt jetzt aber auch nicht vermutet, das da doch so hohe Ströme fließen. Ich suche jetzt mal nach 3-5 Ampere für die Kamera, ich hoffe das ist ausreichend. Langt das auch für den Monitor ?? Leider finde ich in der Beschreibung keine Wattangaben
Gruß Jürgen
Alt 08.07.2010, 23:21
Gruß Ingolf
jepp, hatte ich wohl überlesen - also 2 Wandler, aber 3-5Ampere
Alt 08.07.2010, 23:22
stell doch mal die genaue Typenbezeichnung ein, vielleicht können wir dann weiter helfen
Alt 09.07.2010, 21:18
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Es gab früher Spannungswandler für Radios im LKW
Ich hab hier glaube ich auch noch so einen herumlungern
Ich schau mal nach was der für Daten hat.
Ein 24 V-----Aus 12V
Spannungswandler Techtron SWP 13 10/13A
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (09.07.2010 um 21:23 Uhr)
Alt 09.07.2010, 21:25
Boot: Excellent 750
Schrottplatz für LKW suchen und in der Nähe des Radioschachtes /anschlüssen suchen
Gruß Andreas
Alt 09.07.2010, 21:29
Boot: Excellent 750
Du kannst aber auch ein kabel von 1 Batterie +- richtung Rücklicht verlegen dan ein 24 V Relais mit den Rückswf. schalten,den Arbeitskontakt dann mit den 12V von der 1 Batterie speisen.
Oder beisst sich das wenn die Lichtmaschine läuft? Detlef sag da mal was zu?
Hits:	413
Größe:	15,3 KB
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (09.07.2010 um 21:43 Uhr)
Alt 09.07.2010, 22:11
technisch gesehen, denke ich, geht das so, aber damit verschwindet der Vorteil einer Funkkamera (keine Leitung von hinten nach vorn)
es gibt viele Möglichkeiten, aber erst brauchen wir doch genaue Daten.
Also 12V an Kamera und ein Amperemeter dazwischen. Das gleiche mit dem Monitor
Alt 09.07.2010, 22:17
Boot: Excellent 750
Ok in sofern hast Du recht
Er spart sich aber das Gekabel zum Monitor im Führerhaus.
Unter den Chasis ist in den Holmen genug Raum für 100 Kabel (So muß er auch noch den Wandler Wasserdicht verpacken was der Kühlung des Teils abträglich wäre.
Gruß Andreas
Alt 09.07.2010, 23:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Trenne die Leitung vom Rückfahrscheinwerfer auf, mache die Kamera dazu, setze eine von der Leistung her passende 12 Volt Birne ein und du hast es geschafft.
Marco,
Alt 09.07.2010, 23:59
.....passende 12 Volt Birne..... - warum frage ich nach Daten bezüglich der Stromaufnahme - in diesem Fall - Ohmsches Gesetz und da fehlt halt die Info
Alt 10.07.2010, 00:04
Wenn die Kamera halt fast nix zieht, wovon ich ausgehe, kann er ja paralel zur Kam die selbe Birne reinmachen wie im Rückfahrscheinwerfer. Also 2x 12 Volt 21 Watt. Da hat er dann auch gleich die Beleuchtung im Dunkeln.
Ich für meinen Fall habe meine Rückfahrvideoanlage mit Kabel realisiert, so kann ich umschalten und auch im Dunkeln sehen was hinten los ist.
Marco,
Alt 10.07.2010, 00:14
Hi Marco, ich will Dir nichts, aber einer Elektrik von Dir würde ich nicht vertrauen - Glaskugeln sind nicht mein Ding, eher technische Daten und Fakten - ich probier auch mal hin und wieder, behalte es aber für mich um keine falschen Dinge zu verbreiten
Alt 10.07.2010, 09:58
Tschuldigung, habe nur nach einfachen Lösungswegen gesucht, macht mal weiter.
Marco,
Alt 10.07.2010, 15:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
gaaanz einfacher Lösungsweg für elektronisch Unbegabte, allerdings löten, bischen isolieren und Spannung messen sollte man können,
eine Siliziumdiode verbrät, vereinfacht gesagt, rund 0,75 Volt, 15 Stück davon in Reihe , schon ist man da wo man hin will,
15 Stück 1N5401 , 3 A kosten so 2,50 Euro , keine elegante Lösung aber geht auch
gruss dieter
Alt 10.07.2010, 15:19
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Viele Vorschläge, aber ganz ehrlich, bevor Wandler und 15 Dioden bei mir zum Einsatz kämen, würde ich Strippen ziehen und ein Relais in den Rückfahrscheinwerfer reinbasteln.
Dazu noch nen Schalter vorn, wo man per Hand die Sache aktivieren kann, oder gleich ohne Relais nur mit Handschaltung.
Wenn ich rückwärts fahre und über die Spiegel nicht genug sehe, dann schalt ich per Hand den Monitor zu.
Obwohl, wozu braucht man bein 7,5 Tonner ne Kammera am Heck
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.07.2010, 10:12
Hallo Jürgen
Frage, wie schnell brauchst du eine Lösung?
Kannst du selber was zusammenlöten?
Sind nur 3 Bauteile für max. 1€
Ich mach dir mal ne Zeichnung
Gruß Mani
Hits:	140
Größe:	15,9 KB
Geändert von ManfredBochum (11.07.2010 um 10:19 Uhr) Grund: Bild angehängt
Alt 12.07.2010, 13:09
lralfi lralfi ist offline
Boot: CV 23, irgendwann Greenline 33
73 Danke in 32 Beiträgen
Standard So richtig schlau werde ich aus der Schaltung nicht
Zuerst mal, das mit dem weiter vorn beschriebenen Mittelabgriff zwischen den Batts funktioniert zwar recht und schlecht, führt aber dazu, dass die Masseseitige Batterie stärker entladen wird als die andere, das kann nur durch regelmäßiges Nachladen dieser Batterie (einzeln an 12V) oder durch Ladungsausgleich beider Batts passieren. Macht man das nicht, verliert man schleichend Leistung, da die masseseitige Batterie nie mehr völlig geladen wird.
Jetzt zu der letzten Skizze, Einspeisung ist links über den Widerstand, nehme ich an ? 12 V Ausgang rechts am Kondensator?
Bei den vorher beschriebenen Leistungsdaten der Kamera von 3-5 A bei 12V, was ich als sehr heftig empfinde, würde mich mal interessieren, wie Du auf den 470Ohm Widerstand kommst, vor allem die 0,5 W sind mir ein Rätsel ?
Gruss Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
