hab hier noch ein Autoradio, das ich gerne im Boot verwenden möchte. Hinten hab ich genau 13 Anschlüsse(rot, schwarz, lila, lila-schwarz, weiß, weiß-schwarz, grau, grau-schwarz, grün, grün-schwarz, gelb, weiß-blau, braun). Was sind das alles für Anschlüsse? Danke
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
rot = plus, Schwarz = minus
grau + grau schwarz = 1 Lautsprecheranschluss lila + lila schwarz = 1 Lautsprecheranschluss usw........ Gruß Tommy |
Bei dem Radio gibt es auch noch einen Rot/weiß Chinch.
Ist der auch nochmal für die LS?? Die Betriebsspannung ist 12V, oder?
Das würde ungemein helfen, wenn Du eine Typenbezeichnung oder wenigstens den Hersteller und/oder ein Foto posten könntest ...
Chinch-Kabel sind i.d.R. entweder Line-In-Eingänge, bspw. vom Wechsler o.ä. (sofern nicht über ein proprietäres Wechslerkabel anzuschließen) oder Line-Out - geregelte Ausgänge zur Befeuerung von separaten Endstufen. Edit: rot=rechts, "andere" (weiß, manchmal sw) = links
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Hallo chris24,
Farben sind relativ, unter dem Link kommst du sicher weiter http://www.elektron-bbs.de/elektroni.../kfz/index.htm
Danke für den Link, genau JVC war aber nicht dabei.
Hier ist JVC zu finden: http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
da stimme ich zu.. denke man sollte nie (außer man weiß wirklich genau, dass die Leitungen farblich auch stimmen) solche Tips geben...
Weil nun hier die Bezeichnung des Radios vorliegt und auch JVC die Pinbelegung nach DIN macht (aber Vorsicht: Die Belegung ist oft genormt, aber nicht unbedingt die Farben) kann man schon en Tip geben.... Wichtig wäre aber noch "das gelbe Kabel"... Sollte der Dauerstrom sein und ist oft auch en bissel dicker als die anderen Leitungen... Findest Du oben oder unten auf dem Radio kein Anschlussplan mehr? Steht nämlich auf fast allen Radios drauf?! Wie willst Du das Radio anschließen? ...Wenn das Radio immer laufen soll (auch wenn der Motor nicht läuft), dann kannst bzw. musst Du "gelb" und "rot" zusammenschließen. ...Wenn Du das Radio über einen Schalter ein/ausschalten willst, dann schließe das rote Kabel an einen Schalter an. ...Wenn das Radio nur bei Motorlauf gehen soll, dann musst Du wohl messen, wo der geschaltete Strom anliegt (z.b. Zündschloss o.ä.) und eben hier das rote anschließen. Und allgemein ist das bei Booten mit Dauerstrom so ne Sache... Gehe mal von aus, dass Du nach der Fahrt allgemein die Hauptstromversorgung trennst? Geändert von Indivisual (17.06.2010 um 14:10 Uhr)
Möchte für meinen Funk und für mein Radio die gleichen Lautsprecher nutzen und sobald über Funk ein Signal kommt den Radio auf Stumm schalten.
Das müsste doch theoretisch über die Tel-Mute Funktion funktionieren, oder? Wo muss ich denn das Tel-Mute Kabel am Funk anschließen? Am Lautsprecherausgang des Funks?
Dazu müsste das Funkgerät einen Anschluß für ein geschaltetes "Plus"
bei eingehendem Funkspruch haben. Hat es aber nicht...
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Ne, ne.. so einfach ist das nicht....
Ans Telefon-Mute kommt geschaltet 12V+, aber das kannst Du Dir nicht über´s Lautsprecherkabel holen... Und beide Geräte an die selben Lautsprecher ist auch nicht ohne weiteres möglich!!! Kenne mich mit Funkgeräten nicht aus, gibt´s da nicht ne passende Leitung um die 12V zu schalten? |
Kann ich die Lautsprecher ohne Probleme an Funk und Radio anklemmen oder sollte ich noch eine Diode dazwischensetzen?
Hab noch nie Lautsprecher über eine Sperrdiode angeschlossen...
Die Verstärker in den Funkgeräten sind doch eh nicht dafür ausgelgt, dein Boot zu beschallen (sind nur Mono, oder?)... Würde eher zusätzlich und irgendwo noch einen 10er oder 13er Lautsprecher einbauen und gut....
Ich will einfach nur z.B 5 Lautsprecher an Funk und Radio anschließen. Außerdem will ich mein Boot nicht beschallen, sondern den Funk überall hören.
Das wird nichts, was du da vor hast. Da sind einige Gedankenfehler drin.
Schlimmstenfalls himmelst du die Endstufen in Radio und Funkgerät... Mit viel viel Aufwand ist soetwas möglich, aber da sollte man schon etwas Ahnung von dem haben, was man tut. Lass es lieber...
Mich würde es aber schon interessieren, welche Lösungen es gibt.
In der Theorie hast du drei Möglichkeiten.
Möglichkeit 1) Du läst den Lautsprecher-Ausgang deines Funkgerätes mit einem sog. HI-LOW-Konverter auf Cinch-Pegel bringen und schließt es an den Cinch- Eingang an deinem Autoradio, sofern es den hat. Hier mußt du dann selbst zwischen den Quellen wählen, was du hören willst. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...86;PROVID=2402
Möglichkeit 2)
Du bringst den Lautsprecherausgang vom FuG mit einem FM Sender auf "Sendung" und empfängst ihn mit dem Autoradio auf einer einstellbaren FM-Frequenz http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...24;PROVID=2402
Möglichkeit 3)
ist ein spezieller Adapter, den es für Freisprechanlagen von Handys gibt. Da ist eine Relaibank drin, die dir die Lautsprecher allpolig vom Radio trennen und dann auf den Eingang von Telefon respektive Funkgerät schalten... Das Problem bleibt weiter: Du brauchst ne Schaltspannung, um das zu bewirken.
Werde es wahrscheinlich mit einem stinknormalen Schalter machen, mit dem ich die Lautsprecher entweder auf das Funkgerät oder Radio schalten kann.
schau mal hier ..
http://diplodocs.de/bedienungsanleit...JVC/KD-G441-_F da habe ich auch schon für mein US Kenwood die Anleitung her.. kostenlos und ohne Werbung
By Karsten
Die Radio-Endstufe sind meistens für 4 Ohm ausgelegt, bei externen Endstufen 2 oder 4 Ohm, selten 8 Ohm. Bei Funkgeräten meistens 8 Ohm und nur als Mono-Ausgang. Ist die Impedanz der Lautsprecher zu niedrig, spricht die Schutzschaltung der Endstufe an (wenn vorhanden - sonst droht Defekt). Ist die Impedanz der Lautsprecher zu hoch, verliert die Anlage an End-Lautstärke.
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack
d.h. ich kann bloß einen Lautsprecher mit 8Ohm Impedanz anschließen.
Wie addiert sich dann die Impedanz, Formel?
Stimmt das mit der Impedanz von 8Ohm für Funkgeräte?
Ich hab ein Shipmate RS8100
