Alt 11.02.2010, 14:12
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard GPS in Simulation kein Datenausgang ?
Habe nun ja das Garmin GPSmap 176 C und das Northstar Explorer 710 Funkgerät
Ich bekomme die GPS Daten nicht vom Navi zum Funkgerät
sind doch nur 2 Kabel... und nichts.. alle Einstellungen schon probiert
aber bisher nur im Simulationspogram vom Navi. Werden denn dann Daten "gesendet" oder nicht ... ? Kann ich den Datenstrom messen ( Multimeter )? um zu sehen ob was gesendet wird ..
By Karsten
Alt 11.02.2010, 14:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Karsten,
Mein GPSMap 60CS liefert Daten auch im SimModus.
Für den Anschluss an die Funke nimmst du den NMEA(out) vom GPS an den entsprechenden Anschluss der Funke. Der andere NMEA-Anschluss der Funke geht an gemeinsame Masse.
Ob man da was misst, wenn man misst, weiß ich nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.02.2010, 14:42
aha.... ich habe an der Funke + und -
am GPS halt 2 Ausgänge...
und Du meinst das - von der Funke kommt an Batterie - ( minus ) ???
By Karsten
Alt 11.02.2010, 14:56
Boot: Albin 25 AK
Der Garmin-Stecker hat 4 Anschlüsse:
(+) (-) (Data IN) (Data OUT)
Der (Data IN) wird NICHT mit der Funke verbunden, nur (Data OUT).
Wenn beide Geräte an derselben Masse hängen, könnte es schon funktionieren. Bei meinem Navman Funkgerät musste ich noch die zweite "Datenleitung" an Masse legen. Hatten mir die aus Neuseeland geschrieben, nachdem ich auch Tage gekämpft hatte (vor fünf Jahren oder so), und sofort war das Signal am Funkdisplay.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.02.2010, 15:03
mmh von der Navmannfunke kommt nmea in (+) und nmea in ( -)
+ 4 anders farbige Kabel sowie ein blankes Kabel raus...
und natürlich hat das GPS + / - Strom + 2 Datenkabel
By Karsten
Alt 11.02.2010, 15:43
Boot: Albin 25 AK
Ich sag mal:
Funke nmea in(+) an GPS nmea out (GPS nmea in bleibt unverbunden)
Funke nmea in(-) an Masse (ich meine, ich hätte eine direkte Leitung von Funke nmea(-) zu GPS Batterie-Minus gelegt.)
Funke + an Batterie
Funke - an Masse
GPS + an Batterie+
GPS - an Masse
Aus dem Gedächtnis sage ich, das ist meine Konfiguration.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.02.2010, 15:57
alles durch ,.. und nichts geht ..
wird bestimmt und wie immer irgend was dummes sein ...
werde mich morgen damit noch mal gaanz in ruhe beschäftigen...
By Karsten
Alt 11.02.2010, 16:38
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Moin Karlsson,
ich habe leider keinen Tipp für Dich, aber brauche mal einen von Dir...
Ich habe auch das 176C es ist aber nur ne ganz grobe Landkarte und n paar Straßen drauf, keine Seezeichen oder so....
Ist das normal? Es ist auch eine Speicher-Steckkarte drinne, die scheint aber leer zu sein!
Muss ich mir jetzt ne Karten CD mit dem Kompatiblen System holen und diese dann auf den Stick laden?! Oder gibts da auch was online zu laden?
Alt 11.02.2010, 17:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Messen nicht, "schätzen" ...
Wenn Du ein Multimeter im Gleichstrommodus -20V zwischen den NMEA-Ausgang hängst, müsstest Du im Sekundentakt "Ausschläge" Richtung 4,8-5V sehen. Das sind die sekündlichen Datensätze von NMEA. Seriell arbeitet mit 5V.
Strenggenommen kommt da dann ein 010010101-Strom aus 5V / 0V, aber ein normales Multimeter reagiert da drauf.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 11.02.2010, 17:09
Ich hatte im letzten Jahr mal die Northstar-Funke (baugleich mit der Navman) zu hause verkabelt und wollte die mit meinem alten Garmin GPS 12 im Simulationsmodus testen.
Ich weiß es nicht mehr genau, meine aber, daß dabei nur die Position-Anzeige im Funkgerät funktionierte. KüG und FüG fehlten.
Wenn da aber gar nichts ankommt:
Stimmt die Datenprotokolleinstellung beider Geräte überein?
Kannst du keinen PC organisieren, der eine serielle Datenschnittstelle hat (oder einen USB-Seriell-Adapter)?
Dann kann man ziemlich schnell, mit Terminalprogramm oder Navigationsfreeware herausbekommen, ob und was da ankommt.
Friedhelm
Alt 11.02.2010, 17:12
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
hast Du keine Betriebsanleitung? Hier erstmal die für das Garmin: http://www8.garmin.com/manuals/73_OwnersManual.pdf Auf Seite 79 stehen die Datenkabelbezeichnungen und Fotos dazu. Richtung Navi brauchst Du NMEA OUT!
Die Funke kommt hier: http://www.northstarnav.com/upload/N...RER_VHF710.pdf
Auf S. 55 stehen die Daten und Bilder: hier nimmst Du NMEA IN!
Damit sollte es eigentlich klappen, es sei denn der Vorbesitzer hat im Setup alles verstellt. Also Garmin braun an Northstar gelb und Garmin schwarz an Northstar grün.
Hast Du den Krempel neu gekauft? Dann probier auch mal, den Händler zu fragen.
Ach so, die Anleitungen sind auf Englisch. Frag einfach, wenn etwas unklar ist.
gruesse
Hanse
Alt 12.02.2010, 08:38
Danke euch beiden.. werde es nachher mal testen.. habe zu Hause noch ein GPS 3 zu liegen .. zur Not werde ich es dann morgen mal damit testen ..
Aber heute erst mal mit den sachen die es auch werden sollen.. GPS ist gebraucht -- Funke Neu..
By Karsten
Alt 12.02.2010, 09:30
soooooooooo der fehler ist gefunden !!!
der Verbindungsstecker zur Funke war nicht richtig zusammen ....
hatte es bestimmt 3 mal getestet ob daten fließen .. alles ok... aber auf dem Stecker ist ein gaaanz kleiner Pfeil und dieser mußte zum andern auf dem gegenstück. wie immer eigentlich
nur hatte ich das überhaubt nicht gesehen / beachtet .. er passte so wie ich ihn hatte auch zusammen... aber war halt falsch
oh mann was für ein blonder moment .. nun geht scheinbar alles.. werde es nachher mal im Auto testen mit echten GPS Daten
By Karsten
Alt 12.02.2010, 20:14
Boot: Albin 25 AK
hehehe, so ein Propeller am Hut macht eine weiche Birne, wa?
(schön, dass es nun funktioniert )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.04.2010, 11:47
Benutzerbild von mtheis
mtheis mtheis ist offline
Boot: Atlas 25
2 Danke in 1 Beitrag
Habe genau das gleich Problem. Bin schon seit Tagen am testen, mit nem PC bekomme ich Daten vom GPS, aber Northstar sagt "Keine GPS Daten". Welche Kabel hast Du denn jetzt angeschlossen?
Das mit dem Diodenstecken habe ich auch schon mehrfach geprüft, werd ich am WE nochmal zusammenstecken? Vielleicht bin ich noch blonder .
Bitte erklär mir nochmal die Kabelverbindungen....
Danke im Voraus
Alt 15.04.2010, 12:19
NMEA IN (+) Gelb
NMEA IN ( -) Grün
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
