Alt 07.06.2004, 23:05
gunibuni gunibuni ist offline
Standard Drehzahlmesser über Induktivgeber????
Hallo, ich habe einen Diesel Mercedes 602 Zyl. bei mir eingebaut. Dazu einen VDO Drehzahlmesser. Angeschlussen habe ich Ihn über den Indukivgeber. Der Induktivgeber sind beim Schwungrad. Laut Anleitung muß ich jetzt nur noch die Impulszahl pro Umdrehung eingeben und dann soll es laufen. Kennt jemand die Impulszahl?????
Alt 07.06.2004, 23:12
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich tippe mal auf 1, da Drehzahl der Schwungscheibe gleich Motordrehzahl. Anders bei Installation des Gebers an der Welle nach einem übersetzten Getriebe...
Alt 08.06.2004, 07:54
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Nicht raten, sondern wissen
So wie Seekreuzer schreibt ist es schon richtig, wenn Du ein Magnet am Schwungrad hast. Hast Du zwei Stück angebracht, sind pro Umdrehung der Kurbelwelle zwei Impulse zu erwarten. Also Faktor 2
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 08.06.2004, 08:10
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard Re: Drehzahlmesser über Induktivgeber????
WISSEN tu' ich es auch nicht. Aber ich habe einen Induktiv-Drehzahlmesser von Equus (Conrad), der arbeitet mit _2_ Impulsen pro Umdrehung, weil nur mit mehr als einem Geber (sind kleine Klebmagnete) eine Unwucht vermieden werden kann.
Hast Du keine Chance, das durch "Ausprobieren" zu testen? Schließlich geht's um grobe Unterschiede, also:
Motor dreht mit 1.000 U/min
Anzeige:
bei 1 Impuls: 2.000 U/min
bei 2 Impulsen: 1.000 U/min
bei 3 Impulsen: 666 U/min
ergo: 2 war richtig.
Mehr kann man m.E. ausschließen.
Den Unterschied zwischen 2.000 und 666 hört man glaube ich ...
Bspw. Drehzahl beim Anlassen ermitteln (Drehzahl Anlasser, Übersetzung Anlasserritzel)
oder Leerlaufdrehzahl ermitteln (beim 4-Zylinder knapp 1.000, würde ich schätzen)
Wenn also Dein Drehzahlmesser bei Leerlauf z.B. 900 U/min anzeigt, liegst Du richtig, wenn er 1.800 zeigt, hast Du zuviele Impulse.
Bei mir ist das noch ein bisschen diffiziler, ich habe die Geber auf die Impellerpumpe geklebt, damit zeigt der Drehzahlmesser nicht die Motordrehzahl, sondern die Pumpendrehzahl - wenn die plötzlich = 0 ist, ist der Keilriemen gerissen .
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 08.06.2004, 09:41
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
wow
pfiffige idee zur kontrolle der pumpe.
jetzt fehlt noch ne kleine eletronik, die folgendes macht:
(getrennte keilriemen vorausgesetzt)
wenn ladespannung = 0 AND pumpendrehzahl = 0 dann stille
wenn ladespannung > 0 AND pumpendrehzahl > 0 dann stille
wenn ladespannung > 0 AND pumpendrehzahl = 0 dann ALARM
wenn ladespannung = 0 AND pumpendrehzahl > 0 dann ALARM
statt der ladespannung könnte man auch den öldruckgeber nehmen,
oder alle drei quellen kombinieren und die logik entsprechend anpassen.
immer genug kühlwasser und öldruck im motor wünscht
le loup
Alt 08.06.2004, 10:29
Leider nein. Keilriemen 1: Kurbelwelle -> Lima (doppelte Riemenscheibe), KR 2: Lima -> Impellerpumpe. Die abfallende Drehzahl alarmiert also bei Ausfall eines der beiden Keilriemen - in beiden Fällen gibt's kein Kühlwasser mehr.
Und der Drehzahlmesser hat eine Alarmierung bei Unter- oder Überdrehzahl - also alles in Butter.
www.bootstechnik.de
Alt 18.06.2004, 00:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Schönen Abend zusammen,
mein Induktivgeber nutzt den Zahnkranz auf der Schwungscheibe in den der Anlasser greift. komme somit ohne Magnete aus denn jeder Zahn ergibt einen Impuls
Wenn das bei dir auch so ist mußt du die Zähne zählen und schon hast du deine Pulszahl
Gruß Flieger
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
