Alt 17.12.2009, 13:35
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Standard Welche Holzplatte für den Innenausbau eines Bootes?
Nachdem ich nun einen Tischler gefunden habe, der für uns die Innenausbauten erledigt, stellt sich nun die Frage welche Holzplatten sollen verwendet werden.
Ich war erst mal von wasserfest verleimten Sperrholz ausgegangen, der Tischler (hat bissher noch nichts mit Booten zu tuen gehabt), meinte Möbelbauplatten zb von WODEGO wären ideal
Nun möchte ich gern mal die Meinung der "Holzwürmer" aus dem hören.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 17.12.2009, 13:58
Benutzerbild von Wolfgang B
Wolfgang B Wolfgang B ist offline
Boot: Neptunus 131
34 Danke in 19 Beiträgen
also mein Holzwurm (gelernter Bootsschreiner) hat seinerzeit meinen Schlepper ausgebaut, Sapelimahagoni Furnier.
Unter AW 100 ging da nichts, weil es in Booten auch mal etwas feuchter werden kann.
Gruß Wolfgang
Alt 17.12.2009, 14:46
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Es gibt extra Bootssperrholz. Es gibt auch schon einige Themen hier im Forum, einfach mal die Suchfunktion verwenden.
Andy
Alt 17.12.2009, 15:22
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Funierte Möbelplatten sin für den Innenausbau, zumindest an senkrechten Flächen nicht unüblich. Für den Fußboden würde ich aber auch AW100 nehmen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.12.2009, 16:45
Der Fußboden ist fertig (GFK), es geht um Schränke, Türen,Betten usw...
gruß Micha
Alt 17.12.2009, 16:58
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
nimm Zeder richt gut und gibt auch keine Motten
LG. Hans
Alt 17.12.2009, 17:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Möbelplatten (Tischlerplatte ohne Presspan) sind meist nicht wasserfestverleimt und daher ungeeignet im Boot.
Zeder ist sehr geruchsneutral, es lässt sich aber aufgrund der meist wirren Maserung sehr schwer ein ansehnliches Finish herstellen.
AW 100 wie schon genannt oder Bootsbausperrholz in Mahagoni (kratzt meist stark im Hals beim Bearbeiten) oder Teak (oft sehr ölig, beim Leimen/Laminieren beachten) oder masives Holz sind hier richtig,
wenn es Holzoptik sein soll.
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2009, 20:26
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ich stand fast vor der gleichen Problematik und wollte Holz kaufen.
Da hat mich der örtliche Holzmensch insofern aufgeklärt, das AW100 keine Holzart ist, sondern eine Verleimart.
(Steht auch HIER.)
Dann - und da bin ich ja fast aus den Latschen gekippt - habe ich mir die Spezifikationen der Platten aus dem örtlichen TOOM-Baumarkt angesehen.
Ihr ahnt es vielleicht schon: die Multiplexplatten sind ausnahmslos nach AW100 verleimt. Das nehm ich seitdem.
Alt 17.12.2009, 21:01
Checkmate fanatic
.Da hat mich der örtliche Holzmensch insofern aufgeklärt, das AW100 keine Holzart ist, sondern eine Verleimart.
(Steht auch HIER.)
Weil das so ist, wird auch hier AW 100 empfohlen.
Multiplex wird oft in Birke angeboten, die bitte nicht fürs Boot nehmen. (Schimmelbildung usw...)
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2009, 22:11
Funierte Möbelplatten sind für den Innenausbau, zumindest an senkrechten Flächen nicht unüblich.
Und werden mit dem gewünschten Funier für Trennwände, Türen und Möbel meistens werftseitig verarbeitet. Sicherlich sind die dann wasserfest verleimt.
Gruß Hans
Alt 17.12.2009, 22:16
Glaubt aber nicht, dass Ihr Multiplexplatten für aussen verwenden könnt. Die werden krumm und quellen. Trotz Wasserfester Verleimung.
Bei Feuchtigkeit im Innenbereich ist das aber kein Problem.
Alt 17.12.2009, 22:28
Checkmate fanatic
Wenn die von Werften verarbeitet werden, sind die Platten dann gestempelt und spez. für den Bootsbau ausgewiesen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2009, 22:55
Und der Stempel macht sie dann zu was Besserem??
Alt 17.12.2009, 23:00
Checkmate fanatic
Besser durch den Stempel sicher nicht.
Die Werft ist in dem Fall nur auf der sicheren Seite, zertifiziertes Material zu verarbeiten. Um gewerbliche Ausbauten geht es hier wohl.
Gruß aus Berlin
Alt 18.12.2009, 06:23
Boot: Prion T-Canyon
...und mach die Platten nicht zu stark (dick).
Die kleinen Türchen, verstärkt durch Leisten, Scharniere und Verschlüsse sind bei Selbstbauern meistens überdimensioniert.
Rechne dir doch mal aus ob das soooviel mehr kostet, wenn du zB 6mm durch und durch Mahagoni nimmst. Das Holz ist bei den kleinen Massen fast so stabil wie 10mm Gabun (mit Außenlagen Mahagoni). Und da wo du wirklich mal einen stabileren Bereich brauchst, dafür kannst du dir ja noch eine Platte 4mm einseitig Mahagoni holen und ggf aufleimen.
Alt 18.12.2009, 06:39
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
da muss ich aber wiedersprechen, in der Dicke müssen Verleimungen immer spiegelbildlich aufgebaut werden zb. 4 mm auf 4 mm oder 3 X 4 mm oder 4 mm dann 10 mm und wieder 4 mm sonst wird die Platte krumm.
Es gibt Wasserfeste Furnierplatte in fast allen stärken im Fachhandel.
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 19.12.2009, 17:38
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.807 Danke in 643 Beiträgen
Hallo Vogtländer. verarbeiten würde ich nur Boots- garantiesperrholz mit entsprechenden Furnieraufbauten. Aus eigener Erfahrung weiss ich das Sperrhölzer die zwar Aw 100 verleimt sind in den Leimfugen wasserfest sind aber im Furnierholz nicht. Da ich für einige Stahlverdrängereigner in meiner Kundschaft habe kenne ich das Problem meist wird auf ein billigeres AW 100 produkt zurückgegriffen was nach 2-3 Jahren dann wieder getauscht wird. Ich verwende nur noch Boots- garantiehölzer furniere sie nach Bedarf
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 31.12.2009, 15:20
Ist denn Birke so anfällig auf Schimmel, gerade diese wasserfesten Platten die mir unser Lieferant angeboten hat sind natürlich Birke...
Ich meine jetzt nicht Siebdruckplatten, sondern "koch und Seewasserfest verleimte Spereholzplatten" so die Beschreibung des Händlers.
gruß Micha
Alt 31.12.2009, 15:40
Checkmate fanatic
An Orten mit oft hoher Luftfeuchtigkeit und womöglich noch geringer Luftzirkulation neigt Birke sehr schnell zum Schimmel- und Bläuepilzbefall.(wird schwarz).
Beim Boot liegen diese Bedingungen leider oft vor.
Gruß aus Berlin
Alt 31.12.2009, 15:43
Hallo Micha. Birke ist zwar ein Hartholz aber da die funierschichten auch hier wie bei fast allen Platten mit Schälfurnier hergestellt werden bekommen Hartholzplatten ihrem gefüge bzw Holzfaserrichtung Trocken bzw Spannungsrisse wo die Feuchtigkeit einziehen kann darüberhinaus ist Birke bedingt feuchtigkeitsresistent und neigt zur Stockfäule.
2. Birkemultiplex hat ein sehr hohes Eigengewicht
Alt 31.12.2009, 15:46
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
habe selbst einen alten stahlverdränger gekauft.
hier werde ich auch teilweise mit mahagoni neu ausbauen.
das was teurer wird ist eigentlich nur der unterschied zwischen billigem holz was schlechte eigenschaften hat und auch noch billig aussieht zu bootsbausperrhölzern von zb. georgus.
die arbeit ist das gleiche und der preisunterschied zu zweifelhaften hölzer gering.
mfg
hier werde
Alt 31.12.2009, 15:53
mfg
hier werde
Daran wirds du lange freude haben als am billigen zeug. oder Sparen koste was es wolle( wenns man 2x macht)
Alt 31.12.2009, 16:11
gib mal bei suchen de groot ein.
habe das boot 2007 von friese gekauft.
hier sind viele teile durch normales sperrholz und schlechter lackierung/lasur ersetzt worden.
die ersten teile sind schon ausgebaut .
auf meiner alten waterland waren waren die orginal holzplatten schon 43 jahre alt.einzig um die spüle wurde eine neue mahagoniplatte eingebaut.
rest wurde entlackt u. 4* mit 2K Bootslack lackiert.
beispielbild auf die schnelle .waterland 600
keine angst sind nicht alle meine kinder
mfg
Alt 31.12.2009, 16:20
5.060 Danke in 1.919 Beiträgen
also für meinen Boden habe ich eine Siebdruckplatte genommen.
( Nimmt man auch für Hängerböden und gibt es in jedem Baumarkt)
Da könnte man auch Schränke draus bauen , die für die Ewigkeit halten.
Alt 31.12.2009, 18:21
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Siebdruckplatten geben vor allem ne super Holzoptik, bringen eine hohe Gewichtsersparnis und sind fugenfrei verleimt
Also vielleicht irgend ein Boden mit Teppich drauf, aber sicher keine Möbel.
Karlheinz
Geändert von Karlheinz (31.12.2009 um 18:25 Uhr) Grund: Gerichtsersparnis = Gewichtsersparnis / Rechtschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
