Alt 21.11.2009, 11:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard blinde Anrufe
Hallo ,
seit Tagen kriege ich auf Handi einen Anruf von folgender Nummer, ohne daß sich jemand meldet: +49541915568106
Das nervt. Laut Vorwahl irgendwo im Osnabrücker Raum meine ich.
Kommt jemandem die Nummer bekannt vor? Ist das evtl ein Callcenter, das ne Minute Vorlauf braucht, bis die das Reden anfangen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß Torben
Alt 21.11.2009, 11:15
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ja ich ... aber meine Nummer ist normales Festnetzt (Deutschland) und wird am Tag 2* nur kurz angeklingelt. Mehr nicht. Das reicht aber um am Display "Unbeantwortete Anrufe" anzeigen zu lassen.
Habe allen verboten da zurückzurufen.
Mitlerweile sind es nur von dieser Nummer 216!!! Anrufe.
Wir erkennen im Salon am kurzen klingeln (10tel Sek) welche Nr. das wieder ist!
Telekom sperrt sie nicht!!! Das ist der Hammer - und mein ISDN Telefon kanns nicht wirklich
Was ich mich wirlich frage - WAS BRINGT DAS? Ist ja eine Festnetznummer!!! (also keine Kosten beim Rückruf)
Und nur fürs Daten sammeln - ist deren Software sauschlecht programmiert - wenn ich so oft ausgewählt werde
Alt 21.11.2009, 11:16
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hatte ja auch erst Ärger mit solchen Typen
http://whocallsme.com/Phone-Number.aspx/0541915568105
http://whocallsme.com/Phone-Number.aspx/0541915568106
Alt 21.11.2009, 11:17
Boot: BootsPause
Lass mal Deine +49 beim googeln weg
0541915568106 - who calls me?
2 Einträge - 2 Autoren
Info about 0541915568106 / 0541915568106 phone number. Oh man! Diese lange nummer muss wohl von ET sein! Schon mehrere Anrufe, weiß jemand was die oder der ...
Alt 21.11.2009, 11:37
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Vorsicht ! Jede Festnetznummer kann auf eine 0900 oder 0190-Nummer umgeleitet werden
Kenne diese Nummer NOCH nicht , werde Sie aber sofort sperren und definitiv nicht zurück rufen !!!
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 21.11.2009, 11:39
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich hab vor kurzem im Fernsehen einen Beitrag über die Masche gesehen.
Das sind wohl Callcenter-Computer, die gleichzeitig mehrere hundert Anrufe starten. Zu dieser Nummer gibts aber nur einen Menschen, der im Center den Anruf entgegennimmt. In dem Moment, wo einer der hunderte angerufenen abnimmt, werden die anderen Anrufe abgebrochen. Deswegen hört das Klingeln meist nach ein, zwei mal auf, weil immer einer direkt neben dem Telefon sitzt.
Ich bin inzwischen froh über meine ISDN-Anlage.
Die offizielle Nr läuft inzwischen nur noch auf nen AB.
Da lösch ich dann regelmäßig alle unbekannten Nummern /Anrufer einfach
Gruß Thomas
Alt 21.11.2009, 11:41
Die Kosten der Umleitung gehen dann meines Wissens zu Lasten dessen, der die Umleitung vornimmt, also nicht auf das Konto dessen, der die "normale" Nr anruft
Gruß Thomas
Alt 21.11.2009, 15:35
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Hallo ,
Gruß Torben
Bei welchem Mobilfunkprovider bist du?
Als O2 Kunde (und freier Mitarbeiter) hatte ich letztens auch einen Anruf mit dieser oder ähnlicher Vorwahl, vom O2 Kundencenter.
Das Telefonmarketing insbesondere im Kundenbestand wurde "ausgesorced" so kann mitunter die Vorwahl vom Sitz des Anbieters abweichen. Also 02 Anrufe kommen nicht notgedrungen aus München.
Alt 21.11.2009, 15:54
Mod a.D.
Dann sollen die Knallköppe sich doch wenigstens melden, wenn man schon rangeht. Ich hab nicht ewig Zeit, bis die ihre Atemübungen beendet und sich die passenden Worte zurechtgelegt haben...
Gruß Torben
Alt 21.11.2009, 17:27
Benutzerbild von Pastor
Pastor Pastor ist offline
Boot: Neptunus 107
63 Danke in 41 Beiträgen
Bei uns klingelt das Telefon oft nachts zwischen 2 und 4 Uhr.
Ist ein Festnetzanschluß.
Da schickt irgend so ein Bescheuerter seine Faxnachrichten an die falsche Nummer.
LG Oliver
Alt 21.11.2009, 17:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Macht es euch doch einfach, eine Fritzbox dazwischen und schon kann man sperren was man will (Ein- und Ausgang).
gregor
Alt 22.11.2009, 22:27
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Oder wenn die Telefonanlage Clip Routing beherscht (z.B. Panasonic) die unbeliebten Nummern einfach auf einen nicht genutzten Anschluss oder das eigene Fax leiten.
Hab ich auch so gemacht.
Gruß Frank
Alt 23.11.2009, 12:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Das ist dann mal definitiv eine echt blöde Geschäftsidee - in Deutschland muss anhand der Rufnummer der Tarif erkennbar sein (Ausnahme: 0900-1-Gasse, frei tarifierbar, aber dafür mit vorgeschriebener kostenloser Tarifansage). Eine Rufumleitung zahlt der Umleitende, nicht der Anrufer. Eine Festnetznummer zurückzurufen, kostet definitiv _immer_ des Festnetztarif.
Das nennt sich "Power Dialing" bzw. "Predictive Dialing" und bedeutet, dass bei bspw. 100 freien Agents 130 Rufnummern angewählt werden, weil statistisch 25% sowieso nicht erreicht werden. Eine gute PD-Anlage merkt sich, bei wem dann (wenn tatsächlich mehr Angerufene abnehmen als Agents frei sind) sofort wieder aufgelegt wurde, und sperrt diese Nummer für einige Tage für weitere Anrufe, damit eben nicht 216 Anrufe in kürzester Zeit zusammenkommen.
Eine schlecht konfigurierte PD-Anlage kann so etwas wie bei Dir beschrieben hervorrufen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 23.11.2009, 13:23
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Ist das wirklich immer so? Wenn ich z.B. vom Festnetz eine Handy-Nummer anrufe, ist das teuerer, weil meine Flatrate sich nur auf Festnetze bezieht und nicht auf Mobilnetze. Wie ist das nun, wenn ich einen Festnetzanschluss anwähle und von dort auf ein Handy umgeleitet werde? Zahle ich dann wirklich nur für die Festnetzwahl? Ich habe da meine Zweifel. Weiß jemand wirklich Genaues?
Wepi
Alt 23.11.2009, 13:42
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Du zahlst nur die Festnetznummer, derjenige, der die Umleitung gemacht hat, bezahlt diese dann auch.
die besten Grüße von Uschi
Alt 23.11.2009, 13:47
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Das ist wirklich so und auch gesetzlich abgesichert, es ist also egal welchen Anbieter du hast.
Das gilt z.B. auch, wenn du ein handy anrufst und es befindet sich im Ausland. Da du nicht wissen kannst, daß dem so ist, zahlst du immer nur das Inlandsgepräch und der Angerufene die Roaminggebühren.
Du kannst dich darauf verlassen immer nur für die Nummer zu bezahlen, die du auch angerufen hast.
Alt 23.11.2009, 13:54
Wepi
Glaub mir. Von Telekommunikation verstehe ich ein bisschen. Mache ich seit '94 beruflich.
Wie Wolf schon ausgeführt hat, ist diese Regelung die Basis dafür, dass im Mobilfunk im Ausland eingehende Gespräche Roaming-Gebühren kosten, weil man sie nicht dem Anrufer berechnen kann.
Oder Beispiel USA: in den USA gibt es keine Mobilfunkvorwahlen, sondern das sind "ganz normale" Rufnummern. Mit dem Ergebnis, dass amerikanische Mobilfunkverträge immer Gebühren für eingehende Anrufe enthalten - der Anrufer konnte an der Rufnummer nicht erkennen, dass es eine Mobilfunknummer ist (der Carrier, der das Routing macht, übrigens im Zweifel auch nicht).
www.bootstechnik.de
Alt 23.11.2009, 14:04
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Fein ein Auskenner
Wie ist das beim Mobilfunk? Ich stelle im Januar das erste Handy auf Congstar um und nehme die Nummer 0173... mit.
Das ist für jeden dann ja offensichtlich eine Vodafone Nummer. Rufe ich das Handy dann mit meinem Vodafone Wochenendtarif immer noch am WE kostenlos an?
Alt 23.11.2009, 14:18
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Fein ein Auskenner
Das hängt davon ab, wie Vodafone das realisiert hat.
Portierte Mobilfunknummern stehen in der "zMRDB" - der "zentralen Master Routing DataBase", betrieben von T-Systems. Alle Carrier melden die Portierungen an diese Datenbank. Die Nutzung der Datenbank als Carrier kostet fünfstellig im Jahr.
Daher routen kleinere Carrier - insbesondere viele Citycarrier (M-Net, NetCologne, DOKOM, ... - wobei NetCologne und M-Net nicht wirklich klein sind) - ohne Verwendung der Rufnummer und gehen nur nach Vorwahl. Die würden Deine Jetzt-Congstar-Nummer als "Vodafone" erkennen und routen sowie tarifieren.
Vodafone ist Platzhirsch und hat selbstverständlich die zMRDB lizenziert. Die werden also mit größter Wahrscheinlichkeit in der Datenbank nachgucken, um zu routen, zumindest aber um zu tarifieren, und Dir die Calls zu Congstar berechnen.
Alternative: Portiere die Nummer zu Bild-Mobil. Ja, ich finde die Marke auch scheiße, aber Bild-Mobil ist im Vodafone-Netz realisiert (Betreiber ist Moconta, ein Joint-Venture von Vodafone und Bertelsmann/Arvato). Ein Call dorthin ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (auch nicht sicher!) in Deiner Tarifoption abgedeckt.
SMobil (Schlecker) und EdekaMobil ist auch Vodafone (bei beiden ist der Anbieter allmobility aus Ratingen, die inzwischen in den Vodafone-Konzern eingegliedert wurden) - würde also genauso wahrscheinlich funktionieren.
www.bootstechnik.de
Alt 23.11.2009, 14:19
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Fein ein Auskenner
Nein!!! Aber es muß eine Ansage kommen "Sie rufen eine portierte Nummer im Netz XXX an"
Liebe Grüße
Willi
Alt 23.11.2009, 14:22
Für eine solche Ansage gibt es keine gesetzliche Verpflichtung. Die meisten Carrier werden das daher nicht tun (nur Aufwand, kein Nutzen), und mittelfristig kriegst Du diese Ansage dann bei jeder zweiten Rufnummer ...
www.bootstechnik.de
Alt 24.11.2009, 01:49
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Wo ist da das Problem? Man ruft bekannt Rufnummern zurück, alle anderen löscht man aus der Anruferliste und hat kein Problem.
Alt 24.11.2009, 17:04
Mod a.D.
Wo das Problem ist??
Ich krieg diesen Anruf manchmal mehrmals am Tag, wenn ich ran gehe, meldet sich keiner und das nervt gewaltig!!
Alt 24.11.2009, 22:46
Benutzerbild von Edwin
Edwin Edwin ist offline
390 Danke in 185 Beiträgen
Das nervt.
Ich hab ein ähnliches Problem gehabt und es mit einer Software gelöst - seither bekommt der Anrufer nur noch einen Besetztton zu hören und ich hab meine Ruh!
Allerdings brauchst Du das "richtige" Handy dazu!
L.G.
Edwin
Alt 25.11.2009, 15:50
Mod a.D.
Neuigkeiten!
Eben hatte ich tatsächlich einen Gesprächspartner, nachdem ich bei besagter Nummer blitzschnell abgenommen habe: AOL Kundenbetreuung.
Hab der Tante gesagt, sie soll mich aus Ihrer Liste streichen und mich nie wieder anrufen.
Sie sagte "auf wiederhörn..."
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
