Alt 05.10.2009, 15:34
White Pearl White Pearl ist offline
Boot: Motorboot
23 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wieviel P.S: braucht ein Halbgleiter ?
Hallo zusammen ,
wir überlegen ob wir uns einen Habgleiter zulegen sollen , haben aber wegen der Motorisierung so unsere Bedenken . Er wird mit Standartmotor Diesel
75 P.s. angeboten . Diesen hätten wir lieber (Kostengründe )Wir sind aber den grösseren Motor mit 175 P.S. (ca. 10.000 Euro teuer !!!! ) probegefahren,der war gut und das Boot kam mit ca. 4,5 - 6 T gut in Fahrt. Länge :10 m Breite 3,50m .Habt ihr Erfahrungswerte und könnt uns helfen diese wichtige Entscheidung behilflich sein ?
gruss white pearl
Alt 05.10.2009, 15:36
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Wollt ihr denn mehr gleiten oder verdrängen? was ist wichtiger?
Kostengünstige angemessene Reisegeschwindigkeit oder hebel auf den Tisch legen. Richtig schnell wird ein HG eh nicht, also warum Investition und später Spritkosten verballern.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.10.2009, 15:39
Boot: Motorboot
wir wollen mehr die Verdrängerfahrt ,und das Boot ist einfach das was wir gerne möchten. Die Frage ist einfach die : reicht ein 75 P. S. Motor wirklich aus um z. B. gegen Wind und Wellen beziehungsweise Strömung anhalten zu können ??
Gruss White pearl
Alt 05.10.2009, 15:41
Wenn man denn wüsste um was für ein Boot es sich handelt.
Oder habe ich das überlesen.
Und wo ist euer Revier.
Halbgleiter mit 10m und 6to wird mit 75 PS im Leben nicht auch nur ansatzweise halbgleiten
Alt 05.10.2009, 15:47
Boot: Motorboot
Hallo Jan
es handelt sich um ein neues Boot das gerade erst auf dem Markt eingeführt wird, Greenline . Revier ist im allgemeinen die Maas. Laut Konstrukteur ist der 75 P. S. kein Problem Wir sind halt schon leicht unsicher , klar ist der grosse Motor besser aberdafür gleich 10.000 Ocken mehr und der kleinere hätte es auch getan ????
gruss White pearl
Alt 05.10.2009, 15:56
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Mit 75 Ps könnt Ihr das Boot als ganz normalen Verdränger fahren. Viel höher als die Rumpfgeschwindigkeit , wird damit nicht drin sein.
Ich fahre auch einen Halbgleiter ( 8,00 x 2,96m, mit 100 Ps. Bei Ausgerüsteten 5,5 To, erreiche ich ca 12 Kn. Das ist aber so unwirschaftlich, dass ich , hätte ich es nochmal zu entscheiden, nur 80 Ps genommen hätte.
Also: 75 Ps = untere Grenze aber zum gemütlichen und wirtschaftlichen fahren ausreichend.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.10.2009, 16:00
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Ist das so ein Boot wie hier?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...73&postcount=8
Alt 05.10.2009, 16:01
Benutzerbild von schnoftel
schnoftel schnoftel ist offline
Boot: JUPITER 30
92 Danke in 64 Beiträgen
Also unser Halbgleiter hat knap 10 m und 100 PS Diesel...weniger sollten es bei uns am Rhein nicht sein...ich kann auf jeden fall der Berufsschifffahrt locker davon fahren
ich denke mit 75 ps wirst du nicht ins Halbgleiten kommen
bei einem neu Boot lieber noch was draufgelegt...du wirst es eine Zeitlang haben
Gruß Patrick
Alt 05.10.2009, 16:28
13.445 Danke in 6.313 Beiträgen
Bei diesen Daten hebt das Boot mit 75 PS nur die Schnauze und schiebt Wellen. Als reiner Verdränger fast schon übermotorisiert, um aber deutlich über die Rumpfgeschwindigkeit zu kommen, ist es zu wenig.
Allerdings ist es ja nicht so, daß ein starker Motor erheblich mehr braucht wie ein kleiner - bei gleicher Geschwindigkeit. Das Problem ist halt der Anschaffungspreis.
Ich hatte mal eine Master 770 - rund 8m lang und 2,5 to schwer. Mit 85 PS lief das Boot mit Urlaubsbeladung 14 kn bei entsprechendem Verbrauch. Und bei Kanalfahrt liefen 1,5 l/h durch die Düsen...
Man muß ja nicht schneller fahren, aber ich konnte es...
Revierbedingungen und Geldbeutel sollten hier den Ausschlag geben
Alt 05.10.2009, 18:19
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 463 Beiträgen
Das liegt eindeutig auch an der Rumpfform:
Beispiel in meinem Fall:
27 " ca. 8,45 m angegeben Leergewicht 2,8 t, mit vollen Tanks (100l Wasser, 200l Diesel)normaleAusrüstung + Urlaubsgepäck ca 4-4,5 t. Eingebaut 130 PS, Welle: Höchstgeschwindigkeit fast leer, 21ktn, volle Beladung siehe oben 16-17 ktn, Marschgeschwindigkeit 12,5 - 13 ktn, ungefähr 600 1/min unter Höchstdrehzahl (3700-3900 1/min)
Jetzt
31 " ca. 9,20 m angegeben Leergewicht 3,7 t, mit vollen Tanks (340l Wasser, 180l Diesel)normaleAusrüstung + Urlaubsgepäck ca 5-5,5 t. Eingebaut 230 PS, Welle: Höchstgeschwindigkeit fast leer, 25ktn, volle Beladung siehe oben 21-22 ktn, Marschgeschwindigkeit 15-18 ktn, ungefähr 400-600 1/min unter Höchstdrehzahl (3300 1/min)
Bei beiden Booten Verdrängergeschwindigkeit ca. +/- 7 ktn, Drehzahl hier um 1500 1/min. Für den 1. Fall sagt die Propellerkurve ca 30 PS aus.
Also für reine Verdrängerfahrt reichen 75 PS aus, bei schwerer See in Ost- oder Nordsee wären 80-100 PS besser, aber nur Verdränger! Damit sich das Boot in den Wellen nicht zu sehr abbremsen läßt. Fürs vernünftige Halbgleiten mindestens 200 PS. Da ist aber noch keine Leistungsreserve drin.
Die Berechnungsprogramme auf boatdiesel.com unterscheiden sehr stark die Rumpfchararistik: Langsamer Halbgleiter, schneller Halbgleiter, langsamer Gleiter usw. Deswegen ist eine Pauschalaussage "Halbgleiter?" nicht sehr genau.
Es hilft nur Probefahren: Läßt sich das Boot bei Wellengang und Verdrängerfahrt ordentlich fahren oder bevorzugt der Rumpf die schnelle Gangart?
In meinem Fall stammen beide Boote von derselben Werft. Unterwasser sehen die Rümpfe ähnlich aus. Und doch. 1. bervorzugte bei rauem Wasser den Galopp, während 2. sich auch bei Wellen kommod bei Verdrängerfahrt agiert. Jedoch im Galopp unruhig wird.
Alles klar
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.10.2009, 18:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn das hier die Greenline ist, die Ihr kaufen möchtet http://www.pro-nautik.ch/files/greenline_deutsch_1.pdf, dann sind die 75 PS ausreichend für eine normale Verdrängerfahrt, der Prospekt versucht da allerdings ein besseres Bild zu zeichnen. Nur, wenn ein so leichtes Boot bei Rumpfgeschwindigkeit schon 4 l/h und bei maximal speed von 10 kn 15 l/h verbraucht, sehe ich da nichts Neues. Auch wenn der Rumpf doch angeblich so toll ist. Aber als Verdränger sonst doch ganz hübsch. Mit 15 kn (max) und dem grösseren Diesel ist das auch noch kein toller Halbgleiter. Was soll der Dampfer denn kosten?
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (05.10.2009 um 19:43 Uhr) Grund: Tippfehler, wie immer
Alt 05.10.2009, 19:03
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
ich fahre auch einen sogen. Halbgleiter aus England.
10,05 mtr. lang, 3.75 breit, ca. 6,5 to.
mit 2 x 165 PS ist das Ding nicht in die Gleitphase zu bekommen. 2 x 225 PS beschleunigen den Kahn auf 70 km/h
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 05.10.2009, 19:08
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
mit 75 PS werdet ihr klarkommen. Aber viel mehr als Rumpfgeschwindigkeit wird wohl nicht drin sein. Wenn ihr allerdings mal ab und zu darüber hinaus wollt, sei es um offene Strecken zu überbrücken, oder um gegen den Strom die Geschwindigkeit über grund zu halten, solltet ihr zu der höheren Leistung greifen.
Ich persönlich würde es, wenn es das Budget zulässt, tun.
Wie auch immer ihr euch entscheidet: An Erfahrungsberichten bin ich sehr interessiert. Die Werft hat ja relativ ordentlich die Werbetrommel gerührt, das Konzept finde ich interessant.
Chris
Alt 05.10.2009, 20:08
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
75PS würden bei Verdrängerfahrt und max. Rumpfgeschwindigkeit im oberen Leistungsegment arbeiten. Das ist eventuell dann lauter und verursacht mehr vibrationen.
Die 175 PS würden so vor sich hin "murmeln" zudem hat man Reserven, wenn man mal schnell wo hin muss, also ich meine bei schlechtem Wetter zurück in den Hafen, ausweichen o.Ä.
Auch auf dem Rhein wäre die höhere Leistung angebracht.
Alt 06.10.2009, 09:04
Boot: Motorboot
Hallo nochmal,
danke für eure schnellen Antworten , es ist wohl so wie ihr es schreibt. Wir sind auch der Meinung das der75 P.S. Motor nur zur Verdrängerfahrt reicht , nicht aber für mehr. Tja , denn werden wir wohl noch etwas überlegen und dann unsere Erfahrung mit euch teilen.
Gruss White Pearl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
