hallo,
habe einen neuen anlasser eingebaut, bin mir bei den anschlüssen nicht 100% sicher... der anlasser hat 2 dicke anschlüsse und einen kleinen 2 rote kabel (gehen wohl zum zündschloss) 1 dickes (batterie) 1 dünnes hat jemand bild/er wie das richtig angeschlossen wird? danke bootepaul |
Da wäre es schön das Fabrikat des Anlassers zu wissen
Gruß Ewald |
Nö, warum? Beschrieb doch einfach mal, wie deiner angeschlossen wird. Passt scho...
Ach ja, Bilder sollste ja auch noch machen...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
2 rote kabel (gehen wohl zum zündschloss) 1 dickes (batterie) 1 dünnes ![]() Ein bischen verwirrend deine Ansage. Innenborder oder Außenborder ??? Gehe mal vom Innenborder aus, da die meisten Außenborder einen externen Magnetschalter haben. Beim Innenborder wird das Dicke Kabel (kommt vom Batterie + Pol) direkt am freien Pol des Magnetschalters angeschlossen (meistens 13er Mutter). Das dünne Kabel kommt von deinem Zündschloß, liefert 12V und muß auch am Magnetschalter auf dem Kleinen Pol aufgeklemmt werden. (evtl. 8er Mutter oder Kabelschuh ). Masse zieht sich der Anlasser über den Motor bzw. die Getriebeglocke. Viel Spaß Hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Frank |
Dickes Kabel an +, der dünne Anschluss mit S gekennzeichnet für Kabel vom Zündschloss kommend, das 2. wird nur belegt wenn du da eine Direktleitung zur Zündspule zum Anheben der Zündspannung beim Startvorgang hast...ansonsten bleibt es frei
Gruß Jörg
hallo,
sorry ist ein innenborder. 3.0 mercruiser mit gen 2 ich hab am anlasser 2x dicke (13er schlüsselweite) anschlüsse und ein kleinen dünner (8er) 1 rotes plus von der batterie 2 rote davon geht 1 noach vorne und 1 an den reset schalter das dünne geht richtung zündspule, muss ich nochmal genau nachsehen, oder am besten ein bild machen. die frage wäre nun wo ich die anklemmen muss an welches der beiden am anlasser befindlichen dicken gewinde rechts/links vielleicht hat ja jemand ein bild wie es angeschlossen aussieht. gruß paul |
Siste, so geht das doch schon viel einfacher....
Schau mal auf das Bildchen. So wird 's gemacht.
Auf den Bolzen mit den schwarzen kabel kommt nix mit rauf. Alles auf den linken. Das dünne gelbe kommt auch auf die dünne Schraube.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Der Grünspan geht ja gar nicht. Hier lesen wir bald wieder: Hilfe meine Elektrik spinnt. Da nutzt der ex-geschützte Anlasser auch nicht, wenn es an den Anschlüssen funkt.
Moin Bootepaul,
wenn du das dicke Rote auf das dicke schwarze mit aufklemmen würdest, Dreht dein Anlassermotor sofort, weil du damit den Magnetschalter überbrückst. Schließe sie so an wie Balu, Jörg, oder ich es beschrieben haben, aber schließ es endlich an. Wir warten auf eine Erfolgsmeldung. Gruß Frank |
| Themen-Optionen | |
