Alt 22.02.2004, 10:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Silikonwürste entfernen?!
An meinen schönen Wohnwagen hat Vorbesitzer etwas mit Silikon angeklebt 10 x 100 cm.
Wie bekomme ich die Silikonwürste runter ohne die Farbe vom Blech zuholen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2004, 10:59
Segelwilly
mit einem Schaber für ein Ceranfeld
mit einem Scheibenreiniger für`s Aquarium, (die Dinger mit der Rasierklinge drinn)
mit einer puren Rasierklinge und Gefühl
mit einem Silikonentferner ?
Willy
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hi Cyrus,
versuchs mal mit Silikon entferner, gibts im Baumarkt.
Gruß Jan
Alt 22.02.2004, 11:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Das Grobe entfernst Du mit einem CeranSchaber (s. Bild), dann bleibt
noch eine dünne Haut die Du mit Silikonentferner oder Radiergummi
weg bekommst.
Angehängte Grafiken
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.02.2004, 13:52
Uppsss,
Schaber? Die Wohnwagenhülle ist aus Wellblech.
Meint Ihr das der Silkonentferner auch die das Dicke auflöst?
Ich dachte den Silkonentferner benutzt nur vor dem Lackieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2004, 14:17
... das dicke packt er nicht aber die reste... ich hab damals meinen lt damit sauber gebracht... wie bereits geschrieben mit rasierklinge oder den dünnen abbrechklingen das meiste wegschneiden und dann mit entferner... mit lappen dick einreiben... einwirken lassen und dann feste rubbeln ... und das bis alles weg ist.... ist aber "arbeit" !!
viel spaß
Alt 22.02.2004, 14:39
Segelwilly
ne Wellblechütte auf Rädern Hmm,...Hochdruckreiniger! Oft fliegt das ach so haltbare Silikon dann einfach weg.
Willy
Alt 22.02.2004, 14:54
Willy
Guter Tipp!
Da werde ich mal mit meiner neuen 150 Bar Dreckfräse beigehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2004, 15:16
Axel MU Axel MU ist offline
Willy
Guter Tipp!
Vorgesichtig, es habe schon so manche Durch den Einsatz eine HD. reinigers die Abdichtung Ihres WW. beschädigt und sich dann 1-2 Jahre später gewundert das sie Wassereinbrüche hatten. Ist u.a. meinem alten Herren so ergangen.
Axel
Alt 22.02.2004, 15:22
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Silikonentfernen.
Hallo Cyrus,
schon vergessen oder nicht gelesen ?
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9404
Genau dafür ist die Idee von Hakl gedacht , ich habs nur nachgebaut.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 22.02.2004, 16:00
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Cyrus,
du solltest nicht mit ein Hochdruckreiniger bei dein WW beigehen!
Durch den hohen druck besteht die gefahr das du eine undichtigkeit hervorrufst! Da die Wände und das Dach nur stumpf gegeneinander gesetzt sind und das dann einfach eine Winkelschiene mit einer Dichtung darüber befestigt wird kann es passieren das das Wasser durchdringt!
Es ist doch die frage warum wurde dort etwas mit Silikon angebracht?
Ist der WWwohlmöglich schon undicht?
Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alt 22.02.2004, 16:15
Zitat von Kostjanix
Hallo Cyrus,
Gruß Kostjanix
OK, dann kein Hochdruckreinger.
Ne das Ding ist trocken.
Da wo das Silkon klebt ist keine Naht oder Beschädigung.
Ich weiß nicht was die da angeklebt haben.
Etwa einen Antennenmast oder das Vorzelt?!
OK, wenn ich schabe muß ich neu lakieren.
Wo bekommt man den Farbe für einen Bürstner Wohnwagen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2004, 16:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
unter angabe von typ + seriennr. + baujahr
bei bürstner die RAL-Nummer der farbe erfragen.
le loup
Alt 22.02.2004, 16:30
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Cyrus,
wenn das auf der Fläche ist, kein Problem, nur so strahlen, dass der Strahl von dem Dichtungen weg geht.
Die Dichtungen unter den Kantenabdeckungen bestehen aus Karosseriedichtband, wenn das schon etwas verhärtet ist, bläst du das unter der Aluschiene raus,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.02.2004, 16:38
Segelwilly
...rubbel mal mit den Finger drüber, evtl. lässt es sich ja auch so abpulen...
Willy
Alt 22.02.2004, 16:43
Lies mal hier:
http://www.baumarkt.de/b_markt/service/fugen.htm
http://www.ceresit.de/ceresit/produk..._entferner.htm
Dachte noch an Heißluftpistole,würde ich aber nicht versuchen,da das
Silikon hitzebeständiger als deine Innernverkleidung ist.
Bleibt nur: vorsichtige mechanische Handarbeit!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.02.2004, 19:00
...sach ich doch.... handarbeit aber gründlich
Alt 22.02.2004, 19:57
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
und ich dachte Bavaria baut nur Wohnwägen für´s Wasser........
Alt 22.02.2004, 20:43
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Was ganz gut funktioniert ohne den Lack zu beschädigen, ist eine Kunststoffziehklinge für die Präparierung von Skiern.
Scharfkantig aber nicht zu aggresiv, gibt's im Sportgeschäft.
Ev. tut's auch ein scharf geschnittener Plexiglasrest (3mm stark), leicht messerklingen-artig gefeilt.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.02.2004, 20:56
Zitat von alaska
Lies mal hier:
Wieso?!
Der zweite Link ist Klasse!
Löst Silikonschichten ohne Beschädigung des Untergrundes
zum Entfernen von Silikonresten optimale Fugenvorbereitung vor der Neuverfugung löst ausgehärtete Silikonschichten ohne mechanische Beschädigung des Untergrundes
Ceresit Sicherheits-Reserve:
Ceresit Silikon Entferner löst Silikonschichten bis zu 2 mm in einem Arbeitsgang restlos auf.
So bekomme ich das Zeug auch aus den Poren raus.
Und 2 x 2 mm sind auch 4 mm...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2004, 23:34
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Das letzte Posting für die nächste Zeit:
Dein Silikon bekommst Du ganz leicht mit Heißluft weg, halt vorsichtig wegen dem Lack drumherum, aber Du wolltest ja eh nachlackieren. Vor dem Lackieren mit Metax FT reinigen, dann ist es fettfrei (kannst Du leicht prüfen wenn Du Wasser dagegensprühst, gibt es Perlen, dann ist noch Öl/Fett drauf verläuft es glatt ist es ok.) Die Silikonlöser (festes Silikon) kenn ich nicht weil das immer mechanisch gemacht wird, ich denke aber die gehen nur bei neutralem oder aminisch härtenden Silikonen, Acetatsilikone sind deutlich stabiler. Du kannst es ja mal versuchen und dann berichten. Um da was zu machen müsste ich in den Tiefen der Tenside verschwinden, vielleicht find ich ja was.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
