Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 22:25 Uhr) |
scheixxxxxxx ![]() ich vermute mal der Kocher????
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
...den Brandherd kann man da vermuten, wo das meiste "weg" ist...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...![]()
Das sehe ich genau so.
Wo würdest du tippen hat es angefangen? |
Vermutlich da, wo die hellste Stelle zu sehen ist.
Gruss Werner |
Über dem loch in der Küche,aber ich vermute mal wenn du schon so fragst ist es ganz woanders entstanden????
...da wo das rechteckige Loch jetzt ist. Da war was, wo was drauf war, was angefangen hat. Hattest du die Herdplatte nicht abgeschalten und die Küchenrolle draufgelassen...
Das etwas auf dem Herd lag ist unbeschtritten. jedoch vermute ich, das die angezeigte Lampe die Ursache des übels ist. Der velurkram ist dann runter getopft und hat den rest entzündet.
Das obere Brett ist auch wesentlich stärker verbrand wie das untere. Anhang 155694 Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 22:25 Uhr)
Unmöglich aus der Ferne zuverlässig zu beantworten
Eine Vermutung wären eventuell die Kabel
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
moin,
ich würde auch sagen es hat da angefangen, wo das rechteckige loch ist.weil wärme steigt nach oben und wenn da ein kocher o.ä. stand, wo sich was entzündet hat kommt schon eine ganze menge an hitze und flammen zusammen.wo das meiste verbrannt ist würde ich hier nicht vermuten weil der raum nicht so hoch ist und es (wenn die richtigen sachen brennen) zu einem wärmestau kommen kann.... es ist auch gut zu erkennen weil an der decke eine ganze menge verkrustung und ruß ist unten aber nur ein geringer teil verbrannt=heisst grössere hitze.wenn der velourskram runtergtropft wäre hatte man das unten mehr gesehen so kleine runde einbrandlöcher...ausserdem bleiben beim ablöschen durch die kühlwirkung dann kleine fäden oder/und tropfen hängen-ist auch nichts zu erkennen auf den bildern.ich glaube auch nicht das die lampe weder das kabel der auslöser war zum einen werden die nicht so heiß und zum anderen sind sie doch abgesichert??? hoffe ich konnte helfen gruße von dem greifswalder bodden robert [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/RM/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/RM/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Und hier?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Da kriegt man ja Angst um sein Boot nur vom hinsehen
Es war der 12V Stecker vom Ladegerät.
Durch hohe Übergangswiderstände schmolz die Isolierung und es kam zu einem Kurzschluss. Dieser Kurzschluss entzündete die eine Batterie, die dann das Loch im Boden gebrannt hat.
Kriegt man so ein Boot eigentlich wieder fit??? Rein interesse halber,oder ist durch das feuer(die hitze) die stabilität aus dem gfk raus???
deine Bestätigung sah. Die abgerundete Holzkante vom rechten Bord hätte nämlich sonst stärker angebrannt sein müßen. Also kam die Flammbildung von oben...
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
@Cyrus,tut mir leid zu spät gesehen
| Themen-Optionen | |
